Autor Tema: BRICO: Montar Bote decantador de aceite en motor 1.7 CDTI Ecoflex  (Leído 5476 veces)
FULEMA292
Re:BRICO: Montar Bote decantador de aceite en motor 1.7 CDTI Ecoflex
« Respuesta #26 en: 13 de Junio de 2014, 13:52:50 pm »
Gracias compañero, le sigo la pista. 8:) 8:)
« Respuesta #27 en: 13 de Julio de 2014, 18:34:29 pm »
uno que casi lo tiene hecho en zafira 1.7 cdti y con el mismo decantador que pusiste fulema, pero en color negro  ;)
A medias porque la mangera que traen es muy estrecha (ni con mechero expande porque es mangera trenzada), para las tomas de nuestra zafira, de todas formas yo tenia pensado comprar en tienda de repuestos mangera negra para disimular y pasar itv sin problemas por pasar desapercibido
Depues de montar el decantador, sople por las boquillas y perdia aire, creyendo que era de las juntas le heche esto y resulto que me perdia por el tubito del nivel, que lo habia cortado demasiado corto.
Por suerte en el trabajo dispongo de más tubo de distintas medidas, tubo de mascarilla nasal de oxigeno (como este caso), tubos de jeringas de alimentación, tubos de sonda urinaria, tubos de goteo, etc segun medida puedo coger uno u otro  >:D
Finalmente le sople por las boquillas en el lavabo y no salia ni una burbuja, decir que las cabezas de los tornillos  son una kk, no pienso tocarlo más y ahora emnos que esta con juntas selladas, le sacare el aceite por un tapon que tiene por abajo de vaciado  ;)
« Respuesta #28 en: 23 de Septiembre de 2014, 11:38:09 am »
Pues por fin le puse los tubos, he estado un tiempo solo con el decantador y no se mueve ni gota, los tubos son de alta presion de 30 bares reforzados (aunque no llevan mucha presion que digamos los gases de aceite de la tapa balancines) me los consiguio, Soccer, y son los mismos que lleva él para su decantador, decir que algunos manguitos no valen, como por ejemplo manguitos de refrigeracion para agua, con el tiempo se rompen, estuve preguntando en varias tiendas de repuestos manguitos para aceite y de 15 mm no tenian.
Los tubos son un poco rigidos, lo unico que hay que tener cuidado es de no estrangular un tubito de vacio que pasa justo debajo donde se cruzan los tubos.
Recorte un poco la tapa por atras para la salida de uno de los tubos
Y asi queda mi motor con los tubos puestos, decir que la tapa de cuatro sujeciones solo puedo sujetar tres, la de abajo derecha no puedo porque es donde estan los tubos, de todas formas la tapa no se mueve  ;)
Se me olvidaba, las tomas que salen de entrada y salida del decantador, conviene cambiarlas o adaptarlas (se puede conseguir en tienda de fontaneria) porque son muy estrechas para el tubo que le puse de 15 mm. de diametro interior.
FULEMA292
« Respuesta #29 en: 26 de Septiembre de 2014, 12:22:10 pm »
Muy bien hecho Javier,ahora a acumular aceite en el bote ;)saludos.
« Respuesta #30 en: 26 de Septiembre de 2014, 12:49:46 pm »
Gracias a ti y al astra de tu hijo que hiciste el brico y pusiste ese decantador (el cual me encanto y te lo puse en uno de mis post en este hilo), por cierto soccer, tambien compro ese decantador, lo malo que ya no se conecta  :8(
FULEMA292
« Respuesta #31 en: 17 de Agosto de 2015, 19:56:03 pm »
Hola amigos, a pasado mas de un año desde la ultima vez que desmonte el bote decantador para limpiarlo, lo he hecho hoy y os pongo unas fotos de como estaba, a acumulado mas aceite (a pesar de que lleve el tubo de ida suelto varias semanas) que la vez anterior......
vista exterior del bote
Dentro con el filtro y la nana llena de aceite
Aceite, filtro y nana impregnada de aceite
Bote limpio, filtro limpio y nana nueva(la vieja la suelo tirar)
Listo para montar de nuevo en su lugar del motor
Montado, conectado y funcionando......
