Autor Tema: Actualización de Navi 600 a 900 !!!!!  (Leído 23215 veces)
fermin7691
« en: 29 de Mayo de 2013, 20:24:13 pm »
Hola compañeros,
Trasteando por la red he encontrado que unos cracks han conseguido cambiar el software del Navi 600 por el del Navi 900 con éxito.
La información proviene de un foro ruso (que fiera esa gente ) y también se hace eco de ello en OPELASTRACLUB donde se ve que alguien ya lo ha probado y con éxito consiguiendo todas las funcionalidades del sistema
Por lo que yo entiendo del tema, también podría servir para nuestras tourer
Algún valiente ?
http://www.opelastraclub.com/t15279-brico-j-actualizar-navi600-a-navi900  (informacion en Opelastraclub)
http://astraclub.ru/threads/105970-Модернизируем-Navi600-в-Navi900?s=7681008df32c63f0932462bc3144e5e1 (post del cual está extraido el tema)
también he visto cosas interesantes que iré mirando detenidamente....  viva el vodka y vivan los rusos !!!
JHC
Re: Actualización de Navi 600 a 900 !!!!!
« Respuesta #1 en: 29 de Mayo de 2013, 22:32:45 pm »
Psssssse ya te contare. ....estas en mi territorio jejeje )))
mariogd79
« Respuesta #2 en: 29 de Mayo de 2013, 22:36:12 pm »
a estudiarlo.....
JHC
« Respuesta #3 en: 29 de Mayo de 2013, 22:40:07 pm »
Mañana si puedo lo hago. No se si veré los enlaces porquei no soy del foro y estoy con el móvil
Kresnik03
« Respuesta #4 en: 29 de Mayo de 2013, 23:40:16 pm »
Mooooola
obsci
« Respuesta #5 en: 30 de Mayo de 2013, 00:33:22 am »
Ya tengo los archivos....
En cuanto me haga con un cd lo pruebo.
Enviado desde mi GT-N7000 usando Tapatalk 2
rcriesgo
« Respuesta #6 en: 30 de Mayo de 2013, 08:58:53 am »
¿Alguien lo ha intentado y le ha funcionado?
JHC
« Respuesta #7 en: 30 de Mayo de 2013, 09:32:08 am »
Ahí andamos...... So..
Doblem1977
« Respuesta #8 en: 30 de Mayo de 2013, 09:32:39 am »
Lo primero de todo ole ole y ole!!! eso si siempre y cuando me funcione jejejejeje. Esto es como un regalo de Reyes anticipado!!!
Yo tengo una pregunta, cuando dice que la instalacion se debe hacer sobre una base limpia y que se tiene que borrar datos guardados en el navi (entiendo que direcciones, radares etc...) ¿lo debemos borrar desde el navi o en la misma sd? lo tengo todo listo para me falta saber como hacer antes esta parte.
Gracias compañeros!!!
Hola compañeros,
Algún valiente ?
Doblem1977
« Respuesta #9 en: 30 de Mayo de 2013, 09:44:37 am »
Bueno y ahora otra cosa...¿se podría realizar un clon de la sd de un 900 para ver si así podemos usar la opción de control por voz? supongo que será cuestión de probar y encontrar a alguien dispuesto a la donación de la clonación...
JHC
« Respuesta #10 en: 30 de Mayo de 2013, 09:53:59 am »
Del clone ahí andan... de la sd no borres nada. Sólo del navi.
Yo ya lo tengo actualizado... tendré que cambiar el perfil jejejejeje
El primer zafira re-convertido jejejeje
Doblem1977
« Respuesta #11 en: 30 de Mayo de 2013, 10:03:59 am »
De lujoooo! te has puesto luego otra vez los radares? da aviso acústico? cuenta cuenta...!!!
obsci
« Respuesta #12 en: 30 de Mayo de 2013, 10:15:06 am »
Bueno, ya somos dos, sólo comentar que durante la instalación me salía un error en la pantalla central de que el asistente de aparcamiento no funcionaba. Y cuando comenta que si te pide la sd la metas, hay que meterla aunque no la pida, para poder continuar. Un saludo cracks!
JHC
« Respuesta #13 en: 30 de Mayo de 2013, 10:36:53 am »
Con lo de los radares no me he puesto. La instalación yo la he terminado sin quitar el usb por si me daba problemas. Me ha costado que volviera la configuración entera del vehículo.  Sólo me salía el modificar el volumen acústico.  Después de hacer contacto 2 o 3 veces ha vuelto. Y el 3d no se ponerlo pero me da que va a hacer falta tener los mapas de Europa para tenerlo.  A ver si con tranquilidad voy probando cosas. ...
Lo que juraría que no me salía antes era poder dejar el clima seleccionado para que al arrancar el coche se conecte. ... antes no me sonaba y lo echaba de menos porque el b si lo traía. ..
obsci
« Respuesta #14 en: 30 de Mayo de 2013, 10:42:54 am »
No hace falta, el 3d funciona, está dentro del menú del navegador, no del botón config. Tampoco he puesto los radares, lo dela voz no se como funciona...... Si se os ocurre algo mas que sea diferente lo pruebo. Un saludo.
JHC
« Respuesta #15 en: 30 de Mayo de 2013, 13:18:14 pm »
Hola. En el foro de los compañeros del Astra leyendo me he dado cuenta que no se me habia instalado bien, ya que no tenia la opcion del 3d. He vuelto ha hacer la operacion y perfecto. Se ve que al no pedirme por segunda vez que introdujese el usb no quedo bien instalado del todo. Menos mal que no he tenido que volver a configurar todo....
Ya sabeis que si no salen los mapas en 3d esque teneis que volver a meter el usb. Yo he metido el usb y el cd con lo que no se si solo con el usb me hubies bastado...
Lo de los radares cuando tenga tiempo lo miro. Lo que no he podido averiguar es dentro de las pantallas ocultas de la radio donde pone la version del navi. Si es un 600 o 900...
En fin ahora si esta claro que es el 900 por que ya tengo la opcion del 3d y antes no me salia....
Sobre lo del tema de la voz si no compramos la sd para el 900 solo nos vale para el telefono. Eso lo tengo que comprobar porque como he vuelto a instalar todo no he tenido tiempo...
Ahora solo falta que podamos "actualizar" los mapicas de una manera barata jejeje
JHC
« Respuesta #16 en: 30 de Mayo de 2013, 13:21:12 pm »
Ya he visto el fallo. No lo volvi a instalar. Las prisas...no tenia bateria en el movil e iba a la carrera....
"Ahora comienza una instalación desde el cd, que dura aproximadamente 8 minutos. Al finalizar el proceso, el navi se reiniciará. Es normal que al volver a encenderlo, se vuelva a reiniciar, si nos vuelve a pedir la sd la metemos. Bien, ahora tenemos que repetir el proceso del usb, retiramos la tarjeta y metemos el usb. Esta vez la instalación debería completarse al 100% y reiniciar el sistema. Ahora ya tenemos el navi totalmente funcional."
Ahi teneis una foto en  3D....
obsci
« Respuesta #17 en: 30 de Mayo de 2013, 13:57:45 pm »
Bueno, he probado la navegación, para probar...  XDD, y efectivamente se ve en 3d. Ahora a meter los radares para ver si pita. Un saludo.  T_T )))
Doblem1977
« Respuesta #18 en: 30 de Mayo de 2013, 15:43:11 pm »
Hola a todos pues otro más que ya tiene su Navi 900 operativo jejejejeje. La verdad que cuando se pasa a la instalación del cd unos los tiene un poco en la garganta...pero bueno al final la tensión merece la pena. Lo que he visto además de la navegación 3d es que tiene una opción de información turística o algo así, puedes poner destinos con logitud/latitud,...bueno al menos eso no lo había visto yo con el 600. Luego a la salida del curro voy a poner los radares y ver si avisa acusticamente lo que ya seria la releche  T_T Yo creo que esto los de Opel no se lo esperaban...ahora queda conseguir todas las funcionalidades del 900 que visto lo visto....llegarán
JHC
« Respuesta #19 en: 30 de Mayo de 2013, 16:43:28 pm »
Mapas mapas....... .::. .::.
Majoney
« Respuesta #20 en: 30 de Mayo de 2013, 17:01:31 pm »
Joer cuando salga del curro me pongo a ello!! ;D
Que buena noticia. Hay que registrarse en el otro foro para la descarga del archivo?
fermin7691
« Respuesta #21 en: 30 de Mayo de 2013, 17:38:37 pm »
Me despisto un poco y no veas la que tenéis montada !!!!!!
JHC
Doblem1977
« Respuesta #23 en: 30 de Mayo de 2013, 18:50:49 pm »
Buenas de nuevo, radares instalados y funciona el aviso acustico con un pitidito y tambien se aparece un pedazo aviso en la pantalla como para no verlo jajajajaja. Vaya gozada que es esto!!!
Ahora mapitas actualizados y poder usar el control por voz y seria la repera!
obsci
« Respuesta #24 en: 30 de Mayo de 2013, 19:10:11 pm »
Estoy contigo, a ver si podemos poner los mapas del 900, sería la leche  PLi T_T
