Autor Tema: Grietas en el techo panoramico...  (Leído 2897 veces)
fcojcano
« en: 23 de Septiembre de 2007, 08:05:12 am »
Hola a todos,
Os cuento, a punto de finalizar la garantía de mi zafira he observado el siguiente problema:
En la zona central del techo donde esta la bandejas de guardar objetos, pero yo os digo por fuera en las cuatro esquinas de esta zona rectangular exterior tengo como unas pequeñas grietas, que incluso se notan al pasar la yema del dedo, que parten desde la junta de cristal del techo panoramico hacia arriba. En el conce dicen  que puede se debido a algun roedor pero que casualidad que haya echo esas marcas en las cuatro esquinas.
¿Le ha pasado esto a alguien? , Creo que el material o pintura en esa zona tiene algun problema
De todas formas tiraré de la garantía porque esto no muy normal.
zafiragris
Re: Grietas en el techo panoramico...
« Respuesta #1 en: 23 de Septiembre de 2007, 11:57:33 am »
reclama antes de que se acabe y meteles caña si se quieren safar,que no quieren soltar ni un duro <mazo que como rompa y te toque pagarlo a ti bas a tener que pagar una pasta :'(
Dvd
« Respuesta #2 en: 23 de Septiembre de 2007, 12:32:58 pm »
 Bufff, reclama como te dice Zafiragris pero que no te vengan con más roedores ni alimañas que vaya
 cara que tienen buscando salidas....
 Si es que el comprador núnca tiene presunción de razón con estos ELEMENTOS....
danu26
« Respuesta #3 en: 23 de Septiembre de 2007, 12:46:17 pm »
pues yo no he notado nada, pero me fijare mejor   :-X
« Respuesta #4 en: 23 de Septiembre de 2007, 12:55:10 pm »
Reclama antes de que cumpla la garantia, pero ten la precaucion de que quede reflejado en algun documento sellado por el conce para que tu lo puedas demostrar si es necesario, vaya a darse el caso de que no quede reflejado y acabe la garantia sin ningun papel sellado. Desde luego no es normal que tengas grietas, reclama con fuerza.
Suerte.
« Respuesta #5 en: 23 de Septiembre de 2007, 13:40:41 pm »
No lo dejas estar porque una vez que pase la garantia ya se sabe  ;)
Porque no intentas subir alguna foto para poder ver con claridad lo que comentas  O0
fcojcano
« Respuesta #6 en: 23 de Septiembre de 2007, 16:53:25 pm »
Viendo el interés que ha suscitado pues subo fotos para para estéis atentos, y me digáis que os parece...
Gracias por vuestra preocupación
fcojcano
« Respuesta #7 en: 23 de Septiembre de 2007, 17:06:47 pm »
Parte delantera Izquierda
Parte delantera Derecha
Parte Trasera Izquierda
Parte Trasera Derecha
Espero que os sirva,
Ya os contaré como me ha ido, la semana que viene exigiré parte de garantía
Gypaetus
« Respuesta #8 en: 23 de Septiembre de 2007, 18:02:42 pm »
Si yo veo la rata con el martillo golpeando para que se agriete y no tener que desgastar los dientes.  <locoloco
FDF
« Respuesta #9 en: 23 de Septiembre de 2007, 18:22:53 pm »
da la impresion que es la zona donde alomejor se encuentran los anclajes
cabezanet
« Respuesta #10 en: 23 de Septiembre de 2007, 22:46:07 pm »
Eso es defecto de fabrica...que te lo arreglen ;) ;) ;)
« Respuesta #11 en: 23 de Septiembre de 2007, 23:17:36 pm »
Pienso igual, y espero que sea un caso aislado y no un fallo en la produccion. Se les puede caer el pelo.
Suerte con la gestion. ;)
« Respuesta #12 en: 23 de Septiembre de 2007, 23:52:08 pm »
pienso lo mismo que cabezanet y pinsapa  O0 tiene toda la pinta de fallo y esperemos que no en cadena  :-\ :-\
« Respuesta #13 en: 24 de Septiembre de 2007, 00:33:36 am »
reclamalos por amor de dios ¡¡¡¡¡¡ que no te vengan con ratas ni coj........nes que son mas listos que el hambre, que te pongan un techo nuevo, que te has gastado tus cuartos y bien gastados en un coche nuevo ¡¡¡¡
uge_l
« Respuesta #14 en: 24 de Septiembre de 2007, 00:43:42 am »
Esque cada dia mejoran los roedores, este por lo menos sera ingeniero!!! sa jodio!!!
Como se agriete mas, capaz es cuando llueva entrar agua no?
Suerte con la reparacion, que pienso como los demas, te la tienen que arreglar  O0
zafiragris
« Respuesta #15 en: 24 de Septiembre de 2007, 14:29:40 pm »
eso se ve muy feo no creo yo que los ratones sean capaces de hacer algo asi  <idiot mas bien en todo caso por el sol pero tampoco que pagen como iciste tu cuando la compraste y si no  <mazo  <cabreado
Sardi
« Respuesta #16 en: 24 de Septiembre de 2007, 14:46:59 pm »
Dentro de poco tus roedores te hacen una pintada en 3D en el techo  :DD :DD
Hay que ser lumbreras u otra cosa para ver eso (que tiene la pinta que son las zonas de los anclajes, confirmanoslo por favor) y decir que te lo ha roido el speedy gonzalez...
« Respuesta #17 en: 24 de Septiembre de 2007, 18:50:47 pm »
Pudiera ser de la pintura y solo la pintura?, no creo que sea algo de la carroceria, de todas formas no es normal, y habra que darle un premio al roedor por listo, por hacerlo justo en las 4 esquinas y no en otros lados, y otro premio al del conce, por tonto.
Recopilatorio
« Respuesta #18 en: 24 de Septiembre de 2007, 19:01:04 pm »
Por descontado eso no lo hace un roedor, ni mordiendo ni arañando.
¿Las grietas están en la parte metálica o en la de "cristal"? Digo eso porque, aunque yo no tengo es tipo de techo y no puedo opinar con conocimiento de causa, da la impresión de que se trata de efecto de una sobrepresión. Se me ocurre, por ejemplo, un efecto de dilatación-contracción diferente por tratarse de materiales distintos.
En fin, seguro que los roedores estarán más entretenidos buscando comida que dejando marcas en el techo de un automóvil.
Fcojcano, que no te tomen el pelo en el taller.
__Saludos__
« Respuesta #19 en: 24 de Septiembre de 2007, 19:06:22 pm »
Dejas el coche mucho tiempo al sol?? Duerme en la calle??
Pd. Me acabas de "acohonar" tras que ya lo hacia el techo con el calor en el verano y sus crujidos  :-\
danu26
« Respuesta #20 en: 24 de Septiembre de 2007, 20:03:33 pm »
pues ya somos dos acojonados  :-\ :-\ :-\ :-\ :-X :-X :-X
fcojcano
« Respuesta #21 en: 24 de Septiembre de 2007, 20:15:01 pm »
Enormemente agradecido por vuestro interés,
Ya tengo el parte de garantia firmado, ahora solo falta que me citen y el delegado de la zona compruebe.
Ya os iré contando...
 O0 O0 O0 O0 O0
fcojcano
« Respuesta #22 en: 24 de Septiembre de 2007, 20:17:18 pm »
Pues si, mi coche duerme en cochera, pero tengo que deciros que algunas veces si oia algunos crujidos en el techo, pero sin saber muy bien el sitio concreto
« Respuesta #23 en: 24 de Septiembre de 2007, 20:33:49 pm »
Yo tampoco se exactamente de donde cruje,pero si es cierto que cuando hace mucho calor al pillar baches o similares cruje
danu26
« Respuesta #24 en: 24 de Septiembre de 2007, 20:40:13 pm »
yo tambien los noto, ya veremos con el frio  :-X
