Autor Tema: Bloqueo de puertas mecánico  (Leído 9851 veces)
tejas
« en: 11 de Marzo de 2013, 18:38:50 pm »
Hola, según el libro el coche dispone de un bloqueo mecánico de la puertas o antirrobo, es decir, de forma que pulsando dos veces el cierre, y no hablo de la alarma antirrobo, que también se conectaría de este modo, se deberían bloquear mecanicamente las puertas, es decir, una vez bloqueadas mecanicamente las puertas manualmente no se debería poder levantar el "pitorrito" de desbloqueo de las puertas...
Yo tenía un Astra del 93 y ya lo llevaba, si girabas la llave en la cerradura un cuarto de vuelta bloqueaba el coche entero, y si la girabas media vuelta accionaba el antirrobo que consistia en el bloqueo mecanico de las puertas, de manera que no habia dios que levantara los pitorritos.... este sistema tiene como finalidad el que cuando te rompan la ventanilla no puedan abrir ni una sola puerta del coche...
Lo llevaba mi astra del 93 en el acabado gls y no lo lleva la tourer excellence.... ¿? A ver si alguien me saca de dudas...
Re: Bloqueo de puertas mecánico
« Respuesta #1 en: 11 de Marzo de 2013, 19:04:07 pm »
Hay unos que si y otros que no, en la B pasa eso que comentas del doble cierre  L--i
psycho
« Respuesta #2 en: 12 de Marzo de 2013, 07:28:38 am »
Pues no me he fijado en eso, hoy mirare haber si lo tengo.
pepitopirata
« Respuesta #3 en: 12 de Marzo de 2013, 07:39:45 am »
Supongo, tejas, que te estás refiriendo a esto:
"El sistema antirrobo bloquea mecánicamente todas las puertas. Para activar el sistema todas las puertas deben estar cerradas. Si el encendido estaba conectado, se debe abrir y cerrar una vez la puerta del conductor para poder asegurar el vehículo. Al desbloquear el vehículo se desactiva el sistema antirrobo mecánico. Esto no es posible con el botón del cierre centralizado."
La verdad es que yo ni me había dado cuenta. ¿Cómo lo has probado tú? ¿Te has quedado dentro del coche y con el motor apagado y la llave sacada del contacto has abierto y cerrado la puerta del conductor y luego le has dado dos veces al botón de cierre del mando y has tirado de los "pitorros" o de los tiradores de las puertas para comprobar el "bloqueo mecánico"? ¿Y entonces te ha fallado la prueba y has podido levantar los "pitorros"? Por favor, explicanoslo un poco más, que lo mismo es otra de las "cositas" que han podido quitar a las MY13 y sucesivas.
La verdad es que yo no entiendo muy bien porque siguen poniendo los "pitorritos" y para qué sirven en realidad, porque para cerrar las puertas desde dentro ya tienes el cierre centralizado automático o el botón de la consola central y para ver desde fuera si las puertas se han cerrado ya tienes la indicación de los intermientes ¿así que, alguien tiene idea de para que los ponen?
tejas
« Respuesta #4 en: 12 de Marzo de 2013, 08:08:41 am »
Efectivamente pepito pirata... o simplemente cierra las puertas desde fuera pulsando 2 veces el mando y ventanilla bajada. si tuviera el citado antirrobo no podrias abrir tirando del pitorro ni accionando la manilla de la puerta...
solo podria entender que aun no diciendolo en el libro ni en ninguna parte... Como siempre... el antirrobo venga solo si instalas la alarma...
pepitopirata
« Respuesta #5 en: 13 de Marzo de 2013, 07:33:48 am »
Bueno pues lo he probado desde dentro del coche. Cuando he terminado de meterlo en el garaje, he apagado el motor y sacado la llave. He abierto y cerrado la puerta del conductor y le he dado al botón de cierre del mando. Las puertas se han cerrado, han bajado los seguros y han parpadeado los intermitentes una vez. Le he vuelto a dar al botón de cierre del mando y se ha oído un pequeño "clack" y han vuelto a parpadear los intermitentes. He tirado del "pitorrillo" de la puerta del conductor y lo he subido sin problemas. He bajado el "pitorrillo" y he tirado dos veces de la maneta de la puerta, se ha subido el "pitorrillo" y la he abierto con normalidad.
Resumen, o algo no he hecho bien, o en la mía tampoco funciona esto del "Bloqueo de Puertas Mecánico".
tejas
« Respuesta #6 en: 13 de Marzo de 2013, 13:36:01 pm »
Lo has hecho perfectamente...vamos que no lo llevas...
psycho
« Respuesta #7 en: 14 de Marzo de 2013, 07:17:48 am »
Yo lo he probado, y no he sido capaz de subirlo, lo que no se es que coger el pitorrillo cuando esta abajo me cuesta, porque queda bastante hundido, pero no e sido capaz de subirlo. No se ya os digo que puede que sea yo que no lo cojo con fuerza. Hoy probare a cerrarla solo una vez haber si así lo puedo subir.
pepitopirata
« Respuesta #8 en: 14 de Marzo de 2013, 07:38:00 am »
A mi también me costó un poco "engancharlo" con los dedos. Pero lo subí.
Puedes probar a repetir la prueba y en lugar de intentar subir el "pitorrillo", prueba simplemente a abrir la puerta usando la manecilla interna. A todos los efectos si el bloqueo mecánico funciona no deberías poder ni subir el "pitorrillo" ni abrir la puerta usando la maneta interior. No te olvides que tienes que tirar de la maneta dos veces, que la primera vez no hace nada.
Ah, y otra cosa, ¿que modelo es la tuya? A ver si a tí si te funciona el bloqueo porque no es MY13 o la pediste con alarma...  L--i
psycho
« Respuesta #9 en: 15 de Marzo de 2013, 07:26:31 am »
No la pedí con alarma, y es de las primeras, modelo MY12 (parecemos agentes secretos ingleses  :DD).
Hoy probare eso que me dices haber que tal. Es que ayer volví a intentar coger el pitorro con fuerza y no hay manera, estaba pensando de llevarme un alicate.... Mañana os digo si puedo abrir la maneta.
osimo
« Respuesta #10 en: 15 de Marzo de 2013, 07:40:49 am »
La mías es MY13 y he hecho la prueba y si se pueden abrir las puertas así que de bloqueo mecánico nada de nada
tejas
« Respuesta #11 en: 15 de Marzo de 2013, 08:51:54 am »
Pues vaya... estoy un piquito arto de leer cositas en el libro y no saber si lo debe llevar o no... a preguntar al conce... a ver si saben algo
pepitopirata
« Respuesta #12 en: 15 de Marzo de 2013, 08:53:49 am »
Pues como a psycho si le funcione el bloque mecánico, que la suya es MY12, ya tenemos otra "cosita" más que nos han quitado en las MY13 y sucesivas...
tejas
« Respuesta #13 en: 15 de Marzo de 2013, 08:59:05 am »
A ver si salimos ya de la duda.... a mi me parece increible que hoy en dia un coche se pueda desbloquear x completo desde dentro sin la llave.... En fins
jorgevic77
« Respuesta #14 en: 15 de Marzo de 2013, 10:25:59 am »
Hola, yo he hecho la prueba en mi Zafira 13.5 recién estrenada y no trae el cierre mecánico  Noo Noo Noo
Viendo todas las cosas que aparecen en el manual y no en el coche se me ocurre (aunque supongo que me diréis que estoy  <locoloco) que se podría interponer una queja formal a la Opel.
Cuando tenga un poco más de tiempo os cuento mis impresiones generales sobre el coche.
Saludos!!!
pepitopirata
« Respuesta #15 en: 15 de Marzo de 2013, 11:03:10 am »
El problema que yo veo al reclamar es que el manual no indica clara y literalmente lo qué es un extra y lo que es de serie.
En este caso concreto, por ejemplo, trata igual el cierre mecánico que la alarma. No dice expresamente que la alarma sea un extra, que lo es, ni que puede venir con tu coche o no.
Y si miras en el manual, por poner otro ejemplo, la descripción del flex organicer o el flex fix, que son claramente extras, y no lo indica expresamente en el manual.
De hecho ya se están cubriendo las espaldas en la página 3 (y lo ponen en negrita):
"Este manual describe todas las opciones y funciones disponibles para este modelo. Algunas descripciones, incluidas las de la pantalla y las funciones del menú, pueden no ser válidas para su vehículo a causa de la variante del modelo, las especificaciones del país, el equipamiento especial o los accesorios."
jorgevic77
« Respuesta #16 en: 15 de Marzo de 2013, 11:32:20 am »
Hola pepitopirata, entonces se entiende que el bloqueo mecánico es un extra de la alarma?
Si es simplemente una de esas cosas que han ido suprimiendo con el paso de las versiones sí que me parece totalmente reclamable. Que hacemos gastos millonarios y parece que estuviéramos comprando unos gallumbos en el todo a cien.  ;)
pepitopirata
« Respuesta #17 en: 15 de Marzo de 2013, 11:50:24 am »
No, no me malinterpretes. Yo tampoco saco en claro que sea un extra de la alarma ni lo contrario. Es ahí donde me refiero con lo ambiguo del manual.
En el manual, dentro del epígrafe "Seguridad del Vehículo" se describen: "Sistema antirrobo" (el bloqueo mecánico de puertas), "Sistema de alarma antirrobo" (la alarma, que sabemos que es definitivamente un extra, pero no lo dice) e "Inmovilizador" (el bloqueo electrónico del arranque con la llave codificada). Y ya está.
Qué es un extra o no lo es no lo dice.
Y ya para rizar el rizo y entrar en barrena, ¿tendremos el "Inmovilizador" (que todos sabemos lo que es) o también lo habrán quitado? ¿Y cómo lo comprobamos? Yo supongo que sí lo tenemos (ya sólo faltaría) porque al poner en contacto el testigo (coche con el candadito al lado) se enciende y tras el chequeo se apaga, pero ¿quién lo asegura?
jorgevic77
« Respuesta #18 en: 15 de Marzo de 2013, 11:58:33 am »
A ver si conseguimos que alguien que tenga el bloqueo mecánico nos diga si tiene la alarma como extra.
Yo ya he preguntado a un conocido que tiene una Zafira de hace 3-4 meses a ver qué me dice.
Seguiremos investigando...
pepitopirata
« Respuesta #19 en: 15 de Marzo de 2013, 12:01:45 pm »
Se me acaba de ocurrir... y si resulta que funciona "temporizado" como el cierre automático (ese que en caso de darle al botón de apertura de la llave y no abrir ninguna puerta las vuelve a cerrar automáticamente). Esta funcionalidad que os digo tarda unos cuatro minutos en volver a cerrarlas automáticamente.
¿Y si esto del "bloqueo mecánico" funciona igual... se activa al cabo de un rato de haber hecho la doble pulsación del botón de la llave?
Creo que debemos probarlo desde fuera cerrando el coche pulsando dos veces el botón y habiendo dejado previamente una ventanilla bajada. Dejamos pasar un rato y probamos desde fuera a subir el "pitorrillo" o a tirar de la maneta interior a ver si se abre la puerta. ¿Qué os parece?
jorgevic77
« Respuesta #20 en: 15 de Marzo de 2013, 12:05:41 pm »
Yo más bien me inclino a que no es temporizado pero se puede probar... Eso sí, no me comprometo a esperar más de 5 minutos eh!  ;)
tejas
« Respuesta #21 en: 15 de Marzo de 2013, 13:42:58 pm »
Sera mejor preguntar en la opel que ponernos a buscar opciones de a ver como cierra...si no lo hace en el acto no lo lleva seguro... y de reclamar...tiempo perdido...el manual ya se encarga de decirte que puedes llevar todo o nada de lo que pone...deberia ser ilegal no poder disponer de un texto donde claramente te diga lo que tu modelo lleva de serie y lo que no...
deportivo75
« Respuesta #22 en: 16 de Marzo de 2013, 00:44:03 am »
Hé probado esta tarde en la mia, que es de Mayo 2012, y si que lo lleva.
Hay que decir que tengo el alarma como opcione en el coche.
Me quede dentro del coche, desactive el alarma para que no salta, y he dado dos veces a boton
del cierre del mando y no habia forma de abrir las puertas. He conseguido sacar el pitorro pero sin poder
abrir las puertas.
He intentado tambien desbloquearlas dandole a boton de cerrar/abrir que viene en el salpicadero, pero estaba
desactivado, osea no controlaba las puertas.
Tenia que darle al mando para volver a desbloquear todas las puertas.
osimo
« Respuesta #23 en: 16 de Marzo de 2013, 07:32:01 am »
Gracias deportivo75. Pues todo apunta que es algo o que venia hasta la MY12 o viene con la alarma. Así que el resto de mortales, a jodernos
laski
« Respuesta #24 en: 16 de Marzo de 2013, 10:14:01 am »
Sólo con la alarma la mía es MY 12 de mayo también, y se abre.
Sakudos
