Hola Truly efectivamente este problema afecta a casi la totalidad de las zafiras y si se vendieran en la luna les pasaría lo mismo. He visto también que afecta a los Astras y Merivas. Yo creo que este problema de diseño se debe a que la parte central donde va el airbag sobre sale al igual que los botones del claxón. No se si les ha pasado que al manejar y girar la dirección a la derecha o izquierda sin querer vas rozando la goma de los botones del claxón, con los dedos, esto con el tiempo los va desgastando y dañando, añadele el uso del claxón y el calor. Creo que se evitaría este problema si la parte central estuviera por lo menos al mismo nivel que el volante y los botones fueran de plástico, es decir que los botones que están detrás de la tapa del volante los hubieran dejado sobre salir de la tapa, como un elemento aparte.
no si, la experiencia me dice todo eso que me comentas, y si, le pasa a los Astras g, al meriva A, al corsa b, al vectra B, etc, etc, etc
Aunque pensandolo bien Truly el defecto puede ser intencional, así te obligan en la Opel o General Motors a comprar la tapa con todo y Airbag, yo pregunté en la agencia y me dicen que la tapa se vende con todo y bolsa de aire, en cerca de 600 Euros.
no, no creo lenomarro76, seria de una cabeza pensante muy maligna saber que tienes un volante que se rompe y ponerselo a todos los modelos que fabricas desde el 98 al 2005 en europa y encima seguir haciendolo con chevrolet.
Tienes Razón Truly, normalmente algunos fabricantes de vehículos reemplazan sin costo los elementos que llegan a tener problemas o fallas de diseño, claro que dependiendo del tipo de daño, y sobre todo si se pone en riesgo la vida de los tripulantes del vehículo. En el caso de la tapa del volante deberían de tomar en cuenta la opel y la chevrolet que al ser un problema de diseño ellos podrían ayudar a los dueños de los vehículos a reemplazar la tapa con un costo más accesible, pero lamentablemente es un sueño jejejeje.
de todos modos yo te puedo asegurar leomarro76, porque lo he visto en compañeros e incluso en mi propio coche que tiene ya 7 años y estan los botones relativamente bien, que usandolos con cuidad, sin manias ni llevando siempre las manos puestas en los radios (hay gente que tiene mucha mania de eso) y sobre todo si vives en un sitio en el que no haga excesivo calor o incluso que no haya cambios bruscos de temperatura, mas o menos se pueden mantener en buen estado, pero si es cuanto menos curioso que un porcentaje elevadisimo de ellos tenga este fallo, lo que pasa es que normalmente esta rotura aparece bien pasados los 2 años y asi ninguna marca te va a dar una garantia.
Si te sirve de algo, aqui ya se han hecho varios bricos y entre ellos hay uno en el que se cambia la tapa solo sin el airbag y vale la tapa en torno a 20 o 30 euros en ebay, pero hay que tener manos porque hay que desmontar el airbag, los remaches, etc.
