Autor Tema: TUTORIAL: Subir fotos con google drive  (Leído 8693 veces)
herbotes
« en: 03 de Junio de 2012, 21:19:35 pm »
Esta es una alternativa a las mil maneras que hay de compartir archivos, fotos y demas. Va muy bien para compartir enlaces de archivos tipo .rar, .zip. etc, como el Dropbox. De momento esta dando algun problema con las URL (en imagenes) que van cambiando cada momento, por lo que no hay manera de compartirlas en el foro, pero si con otros usuarios. a la que lo arreglen modifico lo que haga falta. Es un funcionamento parecido a Skydrive pero a mi me va mas rapido. nos dan 5gb gratuitos con la posibilidad de ampliarlo hasta 1tb, pero pagando.
Primero de todo tenemos que tener una cuenta de google (gmail). una vez esto entramos en google drive
Nos pedira usuario y contraseña y entramos.
Una vez dentro clickamos donde pone mi unidad
Ahora podemos subir un archivo directamente o crear carpetas para tenerlo todo ordenado
si hemos creado una carpeta le damos a la pestaña de al lado de donde pone el nombre de la carpeta y le damos a compartir
Le damos a cambiar
Despues en publico en la web y guardar
nos sale esto y le damos a fin
despues solo queda subir archivos. Es lo mismo subirlos a la carpeta que sueltos. si la carpeta esta compartida, automaticamente los archivos quedan compartidos.
Clickamos en subir archivo
Elegimos el archivo que queramos subir y le damos a aceptar.
Si subimos los archivos sin ninguna carpeta le damos a subir archivo
Cuando acaba de subirse le damos a compartir y es el mismo proceso que si estan dentro de una carpeta pero uno a uno
Para obtener el enlace para el foro clickamos en la imagen que queremos publicar
Apretamos el boton derecho y clickamos en copiar url de imagen y pegamos el enlace en medio
como ya he dicho antes, de momento esta dando algun problema para compartirlo en el foro. yo si que veia las fotos publicadas pero porque soy el propietario. si no me hubieseis avisado no me hubiera dado cuenta O0
esto esta sacado del acuerdo de licencia:
You retain ownership of any intellectual property rights that you hold in that content. In short, what belongs to you stays yours.
When you upload or otherwise submit content to our Services, you give Google (and those we work with) a worldwide license to use, host, store, reproduce, modify, create derivative works (such as those resulting from translations, adaptations or other changes we make so that your content works better with our Services), communicate, publish, publicly perform, publicly display and distribute such content.
que traducido por ellos es:
Usted retiene la propiedad de los derechos de propiedad intelectual que usted tiene en ese contenido. En resumen, lo que le pertenece a usted se mantiene la suya. Cuando se carga o no someter su contenido a nuestros servicios, estará concediendo a Google (y los que trabajamos con) una licencia mundial para utilizar, alojar, almacenar, reproducir, modificar, crear trabajos derivados (tales como los derivados de las traducciones, adaptaciones o cambios en el que hacer para que su contenido funciona mejor con nuestros Servicios), comunicar, publicar, ejecutar públicamente, mostrar públicamente y distribuir dicho contenido.
o sea, que cuidado con lo que subimos, como en todos los sitios O0
espero que os sea util. Saludos!!
p.d. las fotos al final las he subido con el imageshack
FRANN
Re: TUTORIAL: Subir fotos con google drive
« Respuesta #1 en: 03 de Junio de 2012, 21:26:57 pm »
Muchas gracias por compartirlo  AmmA
herbotes
« Respuesta #2 en: 03 de Junio de 2012, 21:32:04 pm »
ACTUALIZADO
disculpad las molestias  .::.  .::.  .::.
FRANN
« Respuesta #3 en: 03 de Junio de 2012, 21:34:19 pm »
En efecto, lo que son las fotos no se ven. O0
