Autor Tema: ERROR 038008 ¿BUJIAS?  (Leído 573 veces)
Pepemiguel
« en: 26 de Mayo de 2012, 07:45:13 am »
Hola;
De vez en cuando, una vez a la semana mas o menos, hago la prueba de los pedales en el coche y esta mañana he visto este error (038008).
Si no me equivoco es el error 0380 (Bujia de incandescencia, circuito A - funcionamiento incorrecto).
El 08 ultimo es, si no me equivoco, el numero de veces que ha fallado (08).
Mirando la lista de los fallos parece ser que puede venir de:
Cableado rele de bujias
Fusible bujias de incandescencia
Modulo de control de motor
Pues a ver si me iluminais. El coche va perfecto. ¿Tengo que cambiar bujias?
Gracias de antemano por vuestros comentarios.
Re: ERROR 038008 ¿BUJIAS?
« Respuesta #1 en: 26 de Mayo de 2012, 11:22:07 am »
Si, tienes algun calentador mal y te lo ha marcado  ;)
Aunque si no te arranca mal lo puedes posponer  L--i
cabezanet
« Respuesta #2 en: 26 de Mayo de 2012, 11:47:19 am »
Llevo con ese error todo el invierno, y por su puesto lo que queda de verano, vamos todo el mismo...
Si te arranca no echaría mucha cuenta. Ya me cambiaron dos, hace un par de años casi.
salobreñero
« Respuesta #3 en: 26 de Mayo de 2012, 19:00:08 pm »
Yo llevo más de dos años con los calentadores tocados, si puedes aguantar hazlo pues la broma vale pasta.
« Respuesta #4 en: 26 de Mayo de 2012, 19:01:11 pm »
Sobre todo si no tienes un tutorial de como cambiarlos como hay en el foro  So.. So.. So..
« Respuesta #5 en: 26 de Mayo de 2012, 19:15:27 pm »
Puede ser que tengas algun calentador mal.  O0
salobreñero
« Respuesta #6 en: 27 de Mayo de 2012, 19:27:53 pm »
El fallo es de los calentadores y son muy faciles de cambiar aun si no tienes el tutorial, que lo tengo,  :DD :DD :DD :DD. Un saludo a los sufridores de opel y animo poco a poco se resuelven los incovenientes de un motor tan eficiente como el que llevamos. A pagar que que la tecnologia alemana ?
pacor
« Respuesta #7 en: 27 de Mayo de 2012, 23:03:18 pm »
Tuve ese mismo error. Se me encendia la lucecita amarilla de "lleva el coche al mecánico", y al andar un poco ya se apagaba. El error 380. tambien me aparecia al hacer pedales.
Asi que manos a la obra:
Por un lado como destapar la parte que tapa el acceso a ellos (brico de cambio de filtro gasoil)
Comprobar calentadores hay brico tambien y cambiar calentadores en 120 cv, tambien hay brico. Como puedes ver compañeros no nos faltan el resto............. )))
« Respuesta #8 en: 27 de Mayo de 2012, 23:06:14 pm »
Yo tengo algo mejor, muchos amigos y las manos del maestro ROSCAS que es para alabar  Ds Ds Ds Ds Ds
« Respuesta #9 en: 28 de Mayo de 2012, 15:34:12 pm »
 ºWº ºWº ºWº Alberto, ya sabes que mis manos estan siempre dispuestas para lo que haga falta a las buenas personas.   AmmA   O0
salobreñero
« Respuesta #10 en: 28 de Mayo de 2012, 15:37:03 pm »
Me parece que tienes una neurona menos y por lo tanto necesitas hacerte notar, con unos comentarios un poco desafortunados mira a ver si tienes la neurona del sentido comun y la de la  humildad porque tanto ego te puede hacer daño. Dime de que presumes y te dire de que carece SE MAS HUMILDE Loo: Loo: Loo: Loo: Loo: Loo: Loo: Loo: Loo: y sobre todo abre un libro y lee.... Me alegro que tengas tantos amigos y según tu el resto no Hazceto mirar. No juzgues a las personas sin conocerlas >:D >:D >:D >:D >:D SUERTE Y RESPETO
« Respuesta #11 en: 28 de Mayo de 2012, 15:52:50 pm »
 L--i no se el motivo, si te ha sentado mal lo siento pero no faltes a nadie que me parece que yo no lo e echo en ningun momento, no he dicho que tu no los tengas (amigos) ;) y humilde, se nota que no me conoces  Noo
No he juzgado a nadie tu ¡¡¡¡¡¡¡¡¡SI¡¡¡¡¡¡¡
Y te pido respeto del que veo que careces hacia los demas
Y solo era para alabar al creador del tutorial y amigo ROSCAS  ;)
« Respuesta #12 en: 28 de Mayo de 2012, 18:16:32 pm »
No entiendo en absoluto a qué viene este post ni a quién va dirigido, con lo que te ruego encarecidamente que lo aclares... L--i
cardelino
« Respuesta #13 en: 28 de Mayo de 2012, 22:34:01 pm »
muchas veces falla el propio conector del calentador o bujia pretar el terminal
« Respuesta #14 en: 28 de Mayo de 2012, 22:58:20 pm »
SUERTE Y RESPETO
Eso mismo, no intentes contaminar el hilo, Salobreñero, que yo no he visto ninguna mala intención en el comentario del compañero Capitanety  O0
Y siguiendo con el tema del hilo... yo también tengo ese error, si no recuerdo mal desde enero del 2011, y sé que es de los calentadores, pero como el coche arranca bien (duerme calentito), pues de momento lo dejo correr  ;)
jose angel 16882
« Respuesta #15 en: 31 de Julio de 2012, 19:40:24 pm »
buenas tardes yo tengo ese mismo error y tanto leer no me aclaro q es mirar las conexiones o el calentador directamente hace un par de meses me reventó un latiguillo de combustible de los inyectores eso afecta para algo?
P.D: el coche me arranca perfectamente y a los 20 metros de arrancar se quita
« Respuesta #16 en: 31 de Julio de 2012, 22:50:11 pm »
Puedes tener la conexion sucia o que halla roto un o varios calentadores  ;)
cuzcu
  • 1.- MODELO ZAFIRA: Zafira b 1.9cdti 2006
  • 2.- EXTRAS: Enjoi
  • 3.-BRICOS: Antinieblas delanteros,difusores agua limpias,amortiguadores capo  delantero,toma aire acondicionado   guantera,sensores marcha atras, aleron trasero,portagafas,luz led en el porton,camara trasera y alguna cosilla mas
« Respuesta #17 en: 01 de Agosto de 2012, 00:00:32 am »
yo le cambie los cuatro y sigo con el chibato a vueltas  L--i L--i
cabezanet
« Respuesta #18 en: 01 de Agosto de 2012, 19:24:27 pm »
Creo que hay que borrar el error con OPCOM o similar.
« Respuesta #19 en: 01 de Agosto de 2012, 20:43:19 pm »
Exacto hay que borrarlo con el opcom o esperar un tiempo para que se borre solo, una vez cambiado el calentador o calentadores defectuosos, pero como ha cambiado los cuatro no tiene dudas de cual estaba mal  :P
A mi salia error de calentadores pero como ecn 068302, del cual hice tutorial http://clubzafira.com/index.php?topic=50359.0 por ser el motor 1.7 cdti  ;)
jose angel 16882
« Respuesta #20 en: 03 de Agosto de 2012, 14:35:02 pm »
buenas no se si será los calentadores o la conesion llevo un par de días q pongo el contacto y mientras pongo la caratula del radiocaset y me enciendo un cigarro y no me a vuelto a salir el fallo asi q por ahora se queda como esta q esta la cosa muy mal  ||O ||O L'' L'' y en la zona del levante es raro el dia q hace frio en invierno
cuzcu
  • 2.- EXTRAS: Enjoi
« Respuesta #21 en: 03 de Agosto de 2012, 21:41:27 pm »
                                  ya lo e borrado pero al arrancar se enciende le acelero un poquillo y se apaga
« Respuesta #22 en: 06 de Agosto de 2012, 09:52:41 am »
Pues si has cambiado los cuatro calentadores y suponiendo que no sea de otra cosa, y lo has borrado, no debería aparecerte nada en el cuadro aunque fueran segundos.
cuzcu
  • 2.- EXTRAS: Enjoi
« Respuesta #23 en: 06 de Agosto de 2012, 13:06:10 pm »
pues cuando arranco la primera vez del dia se enciende el chibato le doy un aceleron y se apaga ¿podria ser el rele?
