Autor Tema: BRICO: REPARACION PERDIDA DE AGUA DEL LIMPIA PARABRISAS  (Leído 2793 veces)
FRANN
« en: 07 de Mayo de 2012, 23:37:45 pm »
Bueno pues el otro día el coche me indicaba bajo nivel de agua en el limpia parabrisas. Le llené el depósito y al usarlo en un par de ocasiones descubro que me vuelve a indicar bajo nivel..., eso significa a desmontar. No se si esto se puede definir como un brico porque la dificultad que tiene es nula, un mono podría hacerlo pero bueno, aquí está para que los mákinas de aquí lo pongais donde creais oportuno.
Según por donde echamos el agua, se puede suponer que la zona baja del depósito quedará por la zona del antinieblas izquierdo asi que a desmontar amigos...
Destornillador con cuidadito y para afuera el embellecedor
En esta foto se puede ver donde lleva las pestañas de sujección
Y aquí tenemos zona baja del depósito, manguito de agua y bomba.
Ahora vuelvo a poner agua en el depósito para observar pérdidas y aquí está...
Mirad esa miserable gota como huía sin mi permiso del depósito...
En fin pues nada, decidí sacar el manguito del agua ya que por ahí es por donde perdía y sacarle la goma que lleva en la punta para volver a sellarla. Mucho cuidado al tirar del manguito hacia afuera porque cuesta algo sacarlo y puede haber riesgo de romper el tubo donde encaja
Y lo siguiente ya no tiene ciencia ninguna, bueno lo anterior tampoco, yo he usado silicona y la pérdida ha sido corregida, supongo que habrá infinidad de pegamentos o pastas que se podran utilizar pero bueno, hunté en la parte exterior del tubo que va alojado en el motorcillo o bomba eléctrica después de haber sellado la goma que lleva el tubo en la punta y a correr
Y el resultado pues ya sabeis, pérdida solucionada.
Eso es todo amigos, espero que a alguien le será de utilidad.
Re: BRICO DE REPARACION PERDIDA DE AGUA DEL LIMPIA PARABRISAS
« Respuesta #1 en: 08 de Mayo de 2012, 09:20:02 am »
Seguro que si  ºWº ºWº ºWº
« Respuesta #2 en: 08 de Mayo de 2012, 10:25:55 am »
 T_T T_T T_T
« Respuesta #3 en: 08 de Mayo de 2012, 11:49:54 am »
 O0 O0 O0 O0
« Respuesta #4 en: 08 de Mayo de 2012, 11:56:57 am »
B B Y B  T_T T_T T_T T_T
los bricos mas simples muchas veces son los que te sacan del apuro.  O0
« Respuesta #5 en: 08 de Mayo de 2012, 13:24:46 pm »
 [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] T_T T_T T_T T_T
« Respuesta #6 en: 08 de Mayo de 2012, 14:10:57 pm »
 T_T T_T T_T T_T T_T
« Respuesta #7 en: 08 de Mayo de 2012, 16:15:14 pm »
 T_T T_T T_T T_T T_T T_T T_T
Vamos, ni un fontanero lo hubiera hecho mejor.  O0 O0
Re: BRICO: REPARACION PERDIDA DE AGUA DEL LIMPIA PARABRISAS
« Respuesta #8 en: 08 de Mayo de 2012, 19:40:29 pm »
Buen brico   T_T T_T
podias haber aprobechado el brico para indicar  donde va el sensor de nivel de liquido
pacor
« Respuesta #9 en: 08 de Mayo de 2012, 19:52:42 pm »
Felicitaciones Kaluf.
Un bonito y sencillo briko para problemas de goteras que siempre  <cabreado sobre todo cuando aparece el goteo en el piso del garaje.  T_T T_T T_T.
javiermz3
« Respuesta #10 en: 08 de Mayo de 2012, 21:54:36 pm »
Totalmente de acuerdo contigo.  [plas] [plas] [plas]
fafa126
Re:BRICO: REPARACION PERDIDA DE AGUA DEL LIMPIA PARABRISAS
« Respuesta #11 en: 23 de Agosto de 2022, 12:30:54 pm »
Gracias muy logrado
