Autor Tema: mi opel zafira 2.0 dti 16v 2001 no arranca  (Leído 14659 veces)
emo1212
« en: 30 de Abril de 2012, 21:56:55 pm »
hola a todos kraks y exspertos en este foro tan amplio y savio Ooo)
Re: mi opel zafira 2.0 dti 16v 2001 no arranca
« Respuesta #1 en: 30 de Abril de 2012, 21:59:36 pm »
Bienvenido al foro, curiosa presentacion  O0
« Respuesta #2 en: 30 de Abril de 2012, 22:35:36 pm »
bienvenido al foro. te recomiendo que si tu zafira no arranca, primero uses el buscador que hay mucho hablado y segundo plantea en todo caso el problema en otro subforo y cuando lo plantees, habla un poco de lo que hace, de lo que no hace de cuando no arranca y todo eso porque puede ser por infinidad de cosas
« Respuesta #3 en: 01 de Mayo de 2012, 00:15:07 am »
te desea Feliz Zafira!!!  O0
Puedes participar activamente pinchando aquí ºWº
¿Qué significa el Club? Aquí lo sabrás!!!
Y sigue los consejos de los compis
emo1212
« Respuesta #4 en: 01 de Mayo de 2012, 00:38:30 am »
es sierto eso de que si desconecto la bateria se borra el codico de imovilizador ect
« Respuesta #5 en: 01 de Mayo de 2012, 00:48:31 am »
Y no puede ser solo la bateria que este muerta?  L--i
Prueba a arrancar con pinzas  ;)
« Respuesta #6 en: 01 de Mayo de 2012, 07:38:56 am »
« Respuesta #7 en: 01 de Mayo de 2012, 15:47:13 pm »
todo empeso cuando hace 3 dias puse mi coche en marcha para que la bateria cargara lla que lleva 4 años ademas el coche estuvo 2 meses parado y solia arrancarlo de vez en cuando y justo este dia el unico que recuerdo era esto deje el coche a cargar un poco la bateria y despues e cambiado el volante porque el que tenia era muy desgastado  y para esto se que hai que desconectar el negativo para no provocar algun circuito y se dispare el airbag pero en vez de desconectar solo un cable yo desconecte los dos y la bateria la puse a cargarse con un cargador de coches despues de colocarla acaban de 5 o 6 horas se me kaio el mundo por encima mi buga no arrancava es mas eran como para la chatarra y loque mas me jode es que lo compre el pasado diciembre y aun nolo e condusido por falta de seguro e probado un monton de cosas para probar ponerlo en marcha pero lla no pirulava si querei os digo que es lo que intente en otro mensaje gracias a todos  Ooo)
en primer lugar este no es el hilo adecuado para tu problema. Esto es un hilo de presentaciones y aqui no se va a ver como si lo pusieras en su sitio. por otro lado, por favor, esmerate mas en escribir porque es muy dificil la comprension si no pones signos de puntuacion e intenta que la ortografia sea algo mejor.
« Respuesta #8 en: 01 de Mayo de 2012, 16:29:04 pm »
Hola emo1212 :)
Pasa y ponte cómodo  O0
« Respuesta #9 en: 01 de Mayo de 2012, 18:31:20 pm »
Un saludo y bienvenido  O0 O0 O0
« Respuesta #10 en: 01 de Mayo de 2012, 19:40:02 pm »
Un saludo y bienvenid@ al club ZAFIRA  O0 O0 O0 O0 O0 O0 O0
« Respuesta #11 en: 02 de Mayo de 2012, 09:11:59 am »
Bienvenido y diviertete.
emo1212
« Respuesta #12 en: 02 de Mayo de 2012, 18:51:45 pm »
gracia chicos por la hospitalidad y por sierto si alguna vez nome se entiende loque escrivo  o esplicarme es porque soy bulgaro y ademas
estoy nuevo enel mundo dela mecanica y electonica gracias de nuevo
« Respuesta #13 en: 03 de Mayo de 2012, 00:49:42 am »
Hola, Emo1212, bienvenido al club  O0
miguelsd
« Respuesta #14 en: 03 de Mayo de 2012, 20:06:29 pm »
Bienvenido  PLi
« Respuesta #15 en: 04 de Mayo de 2012, 22:51:58 pm »
hola y bienvenido  T_T
« Respuesta #16 en: 05 de Mayo de 2012, 17:12:56 pm »
Bienvenido al club O0
« Respuesta #17 en: 05 de Mayo de 2012, 23:50:39 pm »
Hola y bienvenido  O0
FRANN
« Respuesta #18 en: 05 de Mayo de 2012, 23:52:49 pm »
Bienvenido al club!!
emo1212
« Respuesta #19 en: 07 de Mayo de 2012, 00:58:10 am »
hola de nuevo os cuento lo que e probar a poner en marcha mi zafira dti 16v elegance del 2001 pues primero e revisado los fusibles y todos ok despues el rele que esta situado al lado de la bateria y ok despues los calientadores ok luego e desmontado la caja del filtro de gasoil y estaba super oscuro como cafe lla se lo comente a truly tenia que limpiar el deposito y lla esta limpio toda la circulasion por donde sale y entra el gasoil tambien esta limpia e puesto filtro nuevo ok e comprobado los tubos estos delos injectores y cuando le doy con la llave para arrancar sale gasoil limpio y loque quiere decir que la bomba no esta rota lo emos estirado con otro veiculo pero nada *** al final 6litros garrafa llena con gasoil y le emos echo como otro deposito  y con una pompa tipo manzana le davamos aver si arrancava de una *** vez pero igual al final pues eso spray de arrance le echavamos un poquitin da la sensacion de que va arranca pero jo no y no mañana probare con dos baterias porqie segun amigo falta mas potencia porque el coche estava lleno con *** y ensima parado mas de 4 meses haci que aver que pasara si por fin arranca y si no lla nose si es algo de aver desconectado la bateria y se ha borrado algun codigo de seguridad de *** o que bla bla bla estoy hasta los lla saveis. que puede ser esta misteriosa maldicion sin explicacion que lla no aguanto de buscar donde se esconde el problema bueno chicos si me decis alguna idea gracias L--i Noo
Belloto
« Respuesta #20 en: 14 de Mayo de 2012, 00:05:03 am »
Hola, O0
