Autor Tema: Zafira + caravana  (Leído 6522 veces)
Anakin
Zafira + caravana
« en: 01 de Mayo de 2006, 19:40:39 pm »
Hola,  tengo un zafira de 120 cv y de vez en cuando voy con una caravana que tengo.
El peso maximo de esta caravana es de 750kg, pero me gustaria saber si va bien. ademas tengo pensado cambiarla por una de mayor peso, sobre unos 1000kg en vacio, creeis que tiraria bien?
Alguien mas tiene caravana?
MikeGoody
Re: Zafira + caravana
« Respuesta #1 en: 02 de Mayo de 2006, 16:18:32 pm »
Hola Anakin (espero que no te pases al "lado oscuro"), por cierto recibi tu mensaje pero cuando intente contestarte me aparecio un error diciendo que yo no estoy autorizado a enviar mensajes.
Yo tengo una caravana de unos 1000kgs (Sun Roller Jazz 49CP) y un Zafira 1.9cdti de 120cv. El coche tira bien de la caravana, se nota que de parado el motor es 1.9 (yo antes tenia un Terrano), ahora noto menos robustez al empezar a moverme pero una vez en marcha va muy bien. Yo soy uno de esos pocos que no pasa de 90km/h (por autopista), a esta velocidad el conjunto es muy estable, ningun problema.
Lo que va de maravilla es el control de velocidad, p.e. en autopista lo pongo a 90km/h en 4ª velocidad (2500rpm) y el coche se mantiene aunque vengan subidas (a esa velocidad a pocos tienes que adelantar).
Si pudiera elegir le bajaria un poco la relación del cambio teniendo una 1ª mas corta (menos patinar embrague en las salidas, sobre todo cuando hay un poco de rampa) y una 5ª utilizable a 90km/h. Pero en cualquier caso el coche va muy bien.
Todos los momentos cuentan. Saludos.
Anakin
« Respuesta #2 en: 02 de Mayo de 2006, 18:28:59 pm »
gracias mikegoody mi idea era una sun roller  pero la tango 495 luxe, que creo que tiene 1310 kg de PMA y por esos 10 kg no la puedo remolcar, asi que tendria que comprar una de segunda mano, de la gama queen o princes que tienen un PMA que si puedo remolcar.
Pensaba que con lo que pesa el coche, que ya es peso, y con la caravana se quedaria algo corto.
Por cierto ¿te has fijado como sube la temperatura en las cuestas????
aahhh una cosa pasate por www.forocampismo.com
MikeGoody
« Respuesta #3 en: 03 de Mayo de 2006, 10:46:56 am »
Anakin, yo creo que esas caravanas que comentas son muy pesadas para el Zafira (ten en cuenta que el PMA es el limite legal pero que es muy facil pasarlo a poco que cargues la caravana, cuanto mas grande mas se carga).
Yo miraria una de 1000-1100 de pma, algunas hay de tres ambientes con esos pesos. Mi experiencia (yo tuve una caravana de 750kgs) es que se nota la diferencia de tirar de una caravana pequeña a otra grande, me refiero a la fuerza que tiene que hacer el coche no a la movilidad o seguridad del conjunto.
En cuanto al tema de la temperatura, he observado que lo normal es que este sobre 90º y con la caravana ha llegado hasta 100º, no se cual es el limite pero voy a abrir un tema sobre esto a ver que nos cuentan los colegas del foro.
welex
« Respuesta #4 en: 16 de Mayo de 2008, 18:21:28 pm »
Yo estoy detrás de comprar una, pero no veo nada que me guste por el momento, ya he dado los primeros pasos que es poner el enganche, homologación etc, pero no veo de momento niguna buena ocasión de compra
Spider
« Respuesta #5 en: 21 de Mayo de 2008, 18:10:56 pm »
Yo me acabo de comprar una de sengunda mano, que está como nueva, una Sun roller Queen 430 dd  de 1000 PMA, y por lo que he probado el coche me tira muy bien en las subidas.
333josecarlos
« Respuesta #6 en: 25 de Mayo de 2008, 20:40:45 pm »
yo tengo la misma zafi y una hobby 560,y que te voy a decir,la sun roller te rebajarian en casa esos diez kilos para poder engancaharla,pero te puedo asegurar que cuando vallas de camping te va a pesar 1500-1600kg.
no te digo lo que me pesa la mia en orden de combate por que alguno me dira que estoy loco tirar  con la zafi  de ese peso,pero las cosas bienen asi,yo compre la cv mirando que pesaba 1200kg,y tenia de pma 1300kg.en los papeles,teniendo en cuenta que la zafi podia remolcar 1400kg.pues tire para adelante pero....sorpresa cuando empece a meter cosas,eso si despacio y con paciencia voy a todos sitios.
por la temperatura pues si que le sube al igual que el consumo,en una ocasion ya comente en un hilo que vi la temperatura a 120grados,lo comente en el taller y me dijeron que no pasa nada siempre que vuelva a bajar.teniendo encuenta que el circuito de refrigeracion esta sometido a muchas presiones no solo sube por la calor que retira del motor
el unico problemilla que le veo  a la 495 es que si te rebajan eso 10kg.eso ya da que pensar en caso de que te paren los guardias,y pueden llevarte a pesarte.
creo recordar que el amigo comanche tiene una knaus 500.que tambien andara por el limite,quizas pueda aportarte algo de informacion.
welex
« Respuesta #7 en: 26 de Mayo de 2008, 21:10:29 pm »
Hola a todos como comenté en días anteriores estaba buscando una caravana y por fin ya he comprado una, bueno está muy viejecita, pero para lo que yo la quiero vale, mi duda es la siguiente hoy le comprobé la presión de las ruedas y me ha sorprendido que lleven tres kilos de presión, como soy nuevo en esto os pido ayuda y me gustaría que me comenteis qué presión le poneis vosotros a las ruedas, monta unas 165-SR-13 y la caravana en cuestión es una moncayo versalles 370-L.  La impresión que me ha causado la zafi al tirar de ella (por ahora sólo en ciudad) es que no se inmuta, yo creía que en las arrancadas se iba a notar más y prácticamente ni se nota
333josecarlos
« Respuesta #8 en: 26 de Mayo de 2008, 21:39:39 pm »
a mi me parece tambien un poco excesiva esa presion,la mia es 185 con llanta 14 y lleva 2,8bares
welex
« Respuesta #9 en: 26 de Mayo de 2008, 22:05:36 pm »
Tienes razón 333josecarlos, la pondré a 2,5 bares, he probado a ponerlas en 2 bares pero esa presión parece un poco baja ya que la rueda se queda un poco aplastada.  gracias
333josecarlos
« Respuesta #10 en: 26 de Mayo de 2008, 22:10:29 pm »
si te digo por experiencia que todas las ruedas de las cv cuando las ves parecen todas flojas,pero claro que una rueda con presion excesiva y si por casualidad no llevas estabilizador en el cabezal de enganche.ira pegando saltos todo el camino.
Spider
« Respuesta #11 en: 27 de Mayo de 2008, 10:44:28 am »
Yo la tengo a 2'7
welex
« Respuesta #12 en: 27 de Mayo de 2008, 20:59:39 pm »
 Tiene sentido lo que dices 333josecarlos, bajaré la presion alrededor de 2,4 ya que mi caravana no tiene estabilizadores y tampoco tiene mucho peso 630 kg, todo será probar.  Gracias
COMANCHE
« Respuesta #13 en: 31 de Mayo de 2008, 11:56:18 am »
Yo tengo una Zafira Cosmo 1.9 CDTI de 120 cv, con cambio manual, y una caravana Knaus Südwind 500 FSK de 1275 kilos. He realizado una salida nada más, este año realizaré la segunda, desde Madrid a Cambrils, el año pasado fuí a Castellón, cargado hasta arriba, con 6 personas, y ningún problema, eso sí, sin darle mucha cera, yo no paso de 80-90 km/h, y el coche fenomenal en cuanto a estabilidad y consumo: 10,8 litros de media y 76 km/h de media total, es lo que hay remolcando de una caravana. Con el control de crucero en 80 km/h incluso podía mantenerlo en 4ª en algún que otro repecho, apenas metí 3ª en algúnos tramos. En cuanto el peso máximo remolcable de la Zafira, pasa igual que en otros tipos de monovolumen: la marca baja mucho ese peso teniendo en cuenta que el vehículo es de 7 plazas y puedes ir cargado hasta las trancas, el mismo caso ocurre con el Grand Scênic, el Grand Picasso y el Corolla Verso, casi todos optan por un peso máximo remolcable de 1300 kilos. Lo más importante de todo es la estabilidad del conjunto, y ten en cuenta que la Zafira en vacío ronda los 1600 kilos de peso, bastante estable en su caso al llevar una caravana de tamaño medio-grande. Luego verás auténticas "burradas", como un VW Golf que apenas supera los 1400 kilos de peso y tiene un peso máximo remolcable de 1400 kilos o más, o el coche de mi hijo, un Peugeot 206 de 1057 kilos y un peso máximo remolcable de 1100 kilos. Todo depende de la marca y el modelo de coche, seguramente el Opel Vectra con los mismos caballos y menos peso en vacío que la Zafira, tenga un peso máximo de remolque mayor que ésta.
