Autor Tema: TUTORIAL: Cambio de manguitos (por si alguno no se atreve, que vea que es facil)  (Leído 1951 veces)
En este caso, lo que he cambiado, son los manguitos  de origen por los de silicona, pero el tutorial vale para cualquier manguito.
Primero, y antes que nada, abrimos el capo (obvio, no digais nada que ya me doy yo los coscorrones), despues y para andar mejor, la tapa del motor, mas que nada porque tapa un poco todos los manguitos, y es prferible no hacer contorsionismo.
Para el manguito grande del intercooler (el que va a la admision), recomiendo quitar la calandra y el soporte, por eso de andar bien.
Soltamos las abrazaderas y sustituimos los manguitos por los nuevos, teniendo cuidado de poner abrazaderas nuevas (sobre todo en el tubo largo del intercooler, es el que mas presion soporta)
Comprobamos que todo este bien y procedemos a poner todo en su sitio otra vez, tambien ha de decir que en vista de que se partio una de las abrazaderas, decidi ponerle unas de alta presion en el tubo que va del intercooler a la admision, concretamente de este tipo:
Las medidas de las abrazaderas son: la mas grande de 60mm, y la que le sigue (en el lado del intercooler), 55mm de diametro, se puede poner una de 60, pero no aprieta suficiente, en cuanto al manguito corto (el que va del turbo al inercooler), no es necesario ponerle las abrazaderas de alta presion, con las normales vale, mas que nada, porque una vez puesto no he sido capaz de moverlo de su sitio.
En cuanto a los demas manguitos del motor (llevan abrazaderas de las que se aprietan con alicates especiales) cortamos las abrazaderas con un corta alambres, sustituimos el manguito, le ponemos abrazaderas normales (bien apretadas pero sin pasarse), y asunto arreglado.
Espero que este tutorial os sirva para ahorraros unas pelillas, y que ademas os atrevais a hacer una cosa muy sencilla y sin complicaciones, un saludo.
Re: Tutorial cambio de manguitos (por si alguno no se atreve, que vea que es facil)
« Respuesta #1 en: 21 de Marzo de 2012, 23:57:10 pm »
 T_T T_T T_T T_T T_T, me gusta, si señor, lo unico que veo que el texto de las fotos no se lee muy bien, y eso le quita brillo al curro que te has dado, un saludo marcelino por lo demas O0 O0 O0 O0 O0 O0 [plas] [plas]
« Respuesta #2 en: 22 de Marzo de 2012, 00:25:17 am »
Muy bien explicado  T_T T_T T_T T_T
FRANN
« Respuesta #3 en: 22 de Marzo de 2012, 16:40:54 pm »
Muy bien si señor, gracias por compartirlo. T_T
MADRUGA
« Respuesta #4 en: 22 de Marzo de 2012, 21:56:39 pm »
Muchas gracias por compartirlo marcelinotas
« Respuesta #5 en: 14 de Abril de 2012, 10:24:10 am »
Ahora os falta abrir un hilo especifico para comentar vuestras impresiones respecto a lo que prometen los manguitos. Imagino que al leeros algun forero mas se animara a cambiarlos o igual todo lo contrario. Por lo demas el tutorial esta de lujo
« Respuesta #6 en: 14 de Abril de 2012, 10:38:27 am »
gracias por compartirlo con nosotros O0
TRON44
Re: TUTORIAL: Cambio de manguitos (por si alguno no se atreve, que vea que es facil)
« Respuesta #7 en: 13 de Mayo de 2012, 17:23:18 pm »
Lo dejas muy claro, haber si todos hacemos lo mismo.
« Respuesta #8 en: 13 de Mayo de 2012, 18:31:43 pm »
De eso se trata, de ayudar y si es posible ahorrar unas pelillas. O0 O0
PABLO GONZALEZ
« Respuesta #9 en: 13 de Mayo de 2012, 22:43:09 pm »
 O0 O0 O0
Ya sólo falta que se lo hagas con el AutoCad.........
Re: 1ª COMPRA CONJUNTA TUBOS DE SILICONA. ZAFIRAS B. DIESEL 100, 120, 150 CV.
« Respuesta #10 en: 02 de Junio de 2012, 17:50:57 pm »
lo prometido es deuda  y una foto vale mas que mil palabras
otra
y ahora a pintar los tapones de rojo PLi
alc
« Respuesta #11 en: 02 de Junio de 2012, 23:50:16 pm »
Hola:
Tempesta, el paquete llegó ayer, lo pasé a recoger hoy por la mañana y esta tarde los he colocado.
En principio todo perfecto, he rodado solo 200 Kms, pero le hice soplar en varias ocasiones a tope durante unas buenas subidas y sin problemas.
Yo por mi parte las abrazaderas, tenía de estas que indica Roscas por el problema indicado anteriormente en el foro. Pero la verdad es que ocupan desmasiado y si bien en el intercooler no hay mucho problema, en el caso concreto de la Z19DT, luego en la entrada de admisión y la salida del turbo la cosa está un poco más justa y como los tubos se corresponden con las medidas del original he optado por ponerlas nuevas de origen. Supongo que igual que han aguantado hasta ahora y dado que la presión no va a ser mayor, no debería de haber mucho problema.
Aqui va una foto de la obra.
« Respuesta #12 en: 04 de Junio de 2012, 22:11:19 pm »
Aqui, van unas cuantas de las fotos de los tubos, y de la tarde tan entretenida que me he pasado...jejejje
« Respuesta #13 en: 04 de Junio de 2012, 22:16:00 pm »
otras cuantas...
« Respuesta #14 en: 04 de Junio de 2012, 22:20:16 pm »
con todo esto limpito, me he ido a poner los tubos y......
« Respuesta #15 en: 04 de Junio de 2012, 22:27:58 pm »
« Respuesta #16 en: 04 de Junio de 2012, 22:36:03 pm »
Esta foto es la del corte, pues el tubo que va a la mariposa justo por ese lado le sobran 3 cm, pero ya digo que antes de cortarlo probeis a ver si os hace falta, por lo demás, espero que os haya gustado como a mi...
En cuanto a tempesta, ya esta hablado el tema de la tardanza, y el envio, pero puedo asegurar que los materiales, la calidad de los mismos, y el resultado final, hacen que todo eso se olvide, y disfrute al igual que todos los que los tenemos de las ventajas de estos tubos.....enhorabuena, por mi has cumplido mis espectativas de garantia total en tus productos. ;) ;) O0 O0 O0 O0  y ahora a disfrutarrrrrrrrrrrrrrrrrr :DD :DD :DD :DD :DD [plas] [plas] [plas]
« Respuesta #17 en: 05 de Junio de 2012, 14:30:32 pm »
oye, pues si que se nota, la señora mas ligera ehhhh, que sepais que estoy muy contento si señor!!!!!!!!!, Aqui van las fotos de legionariodos..... AmmA AmmA AmmA
logan30
« Respuesta #18 en: 05 de Junio de 2012, 16:17:21 pm »
buena currada de tutoooooooooooooo Ds Ds Ds Ds Ds
« Respuesta #19 en: 05 de Junio de 2012, 21:37:24 pm »
tempesta, aqui te dejo la foto del spray con el que he limpiado el motor y las piezas....
« Respuesta #20 en: 07 de Junio de 2012, 17:07:36 pm »
Una pregunta para los que han cambiado solo los manguitos (es decir sin limpieza a fondo) ¿se nota un menor consumo ,como he leido en algun sitio?
« Respuesta #21 en: 07 de Junio de 2012, 17:50:10 pm »
En mi "caso" de no mecánico......ya te diré sí consume menos, porque hasta que no me haga un viajecito largo no Lo sabré seguro......pero seguro que tempesta y Marcelinotas te saben responder con seguridad.....Yo mientras que el resultado final sea el que me he encontrado para mi es suficiente O0
legionariodos
« Respuesta #22 en: 07 de Junio de 2012, 19:00:26 pm »
 T_T T_T T_T muy buenos todo, lo del consumo todabia al igual que otros compis, no he podido comprobarlo con fiabilidad, pero lo que si he notado es otro tipo de salida, respuesta en baja, sale con mas alegria, como cuando has dejado de fumar unos dias y respiras mejor , pos eso,  XDD XDD, ademas quiero apreciar que van empezando a salir los tubarros originales algo dañados, ami me salio tambien uno de ellos ya tocadito, asi que ir mirandolos todos que seguro que empiezan a marcar, seguire posteando cuando compruebe el consumo, O0 O0
Monkyo
« Respuesta #23 en: 09 de Junio de 2012, 10:01:53 am »
Un compi del curro ha estado en un LIDL y lo ha visto. Me ha dicho que anda el botecito por los 2 euros....
« Respuesta #24 en: 09 de Junio de 2012, 10:10:54 am »
Exacto, ahi Lo compré en el lidl. ;)  Que buen producto. Y barato, Lo que nos Viene.a.decir que no todo Lo caro es siempre Lo bueno... O0
