Autor Tema: fusible mechero maletero zafi b  (Leído 421 veces)
espidenaker
« en: 05 de Enero de 2012, 09:33:07 am »
Otra consulta compañeros, espero que me podais ayudar,ayer limpiando el maletero al enchufar la aspiradora no funcionaba
he mirado por el foro y no encuentro nada sobre donde va el fusible del maletero, en el libro tanpoco pone nada.
Ya lei algo de los dos de la parte delantera pero del maletero nada de nada, ya comprobe los conectores pero estan bien, por eso supongo que sera
el fusible, no encuentro donde va.  ºWº
( la aspiradora en los otros 2 si funciona)
Re: fusible mechero maletero zafi b
« Respuesta #1 en: 05 de Enero de 2012, 09:40:20 am »
Mira en los bricos por que seguramente no lo tengas conectado que suele pasar.
« Respuesta #2 en: 05 de Enero de 2012, 10:34:07 am »
No puede, no tiene acceso a los bricos.
Aunque depende si tienes rec o no, mirate el manual de uso de tu zafira o mira la parte izquierda de tu zafira para verlo, a ver si te sirve este hilo de posicion de fusibles http://clubzafira.com/index.php?topic=4328.msg74217#msg74217
« Respuesta #3 en: 05 de Enero de 2012, 10:37:01 am »
Pues entonces que alguien se lo cuente
« Respuesta #4 en: 05 de Enero de 2012, 10:39:45 am »
Ya modifique mi post anterior, a ver si le sirve, has escrito antes de modificar  ;)
« Respuesta #5 en: 05 de Enero de 2012, 10:41:15 am »
¿Entonces....? ¿No me castigaras por ello, verdad? Lo dicho... tan amigos
« Respuesta #6 en: 05 de Enero de 2012, 10:42:41 am »
AmmA como siempre  O0
« Respuesta #7 en: 05 de Enero de 2012, 10:46:37 am »
Je, je, mi zafira en el maletero no llevaba nada de nada, ni encendedor, ni cableado ni nada de nada. Algunas carecian del mechero pero el cableado si que estaba dentro del guarnecido derecho, en mi caso ni eso. Tuve yo que currarmelo y le doy sobre todo en verano un uso que no veas con la nevera electrica. Creo que el mejor brico que he hecho.
espidenaker
« Respuesta #8 en: 05 de Enero de 2012, 12:21:22 pm »
He salido al coche y si tengo centralita en el lado izquierdo del maletero.Tengo los fusibles 29, 30 y 35
todos estan bien. ºWºpor la informacion, alguna idea mas nos hace falta .
Aqui os dejo unas fotos por si notais que falta algo.
chiguaka
« Respuesta #9 en: 06 de Enero de 2012, 10:38:53 am »
No te puedo ayudar pero seguro que hay alguien que te orienta. Suerte.
« Respuesta #10 en: 06 de Enero de 2012, 11:23:01 am »
Esto es una tonteria pero tenia que decirla...
Si la aspiradora en los otros dos si va a ver si es que va a ser caprichosa.
Quita la miksma tapa que has quitado para ver la rec, solo que esta vez la del lado derecho. Echa un vistazo dentro por que es posible que no tengas los cables conectados.
Por que... dices que tienes conector de mechero, entonces una de dos o que esta roto, o que no hace buen contacto (a veces suele pasar) o que no esta conectado.
Vaya me han salido tres.
espidenaker
« Respuesta #11 en: 06 de Enero de 2012, 11:41:46 am »
Con el comprobador no llega corriente ni al mechero ni por supuesto a los cables.
« Respuesta #12 en: 06 de Enero de 2012, 12:01:57 pm »
¿Y dices que el fusible esta bien? Lo has sacado no vaya a ser que este puesto y chungo. Imagino que si. Joer que cosas mas raras
espidenaker
« Respuesta #13 en: 06 de Enero de 2012, 12:08:33 pm »
He sacado los 3 y los tres estan bien.
espidenaker
« Respuesta #14 en: 07 de Enero de 2012, 13:14:57 pm »
Esta es la del lado derecho. Echais algo en falta?
« Respuesta #15 en: 07 de Enero de 2012, 21:18:58 pm »
Pues aparte de la tapadera creo que no.
espidenaker
« Respuesta #16 en: 09 de Enero de 2012, 14:16:53 pm »
Solucionado y es  una  pijada , el cable del negativo en el mechero estaba cortado pero el plastico no, ha sido creo yo por meter en el hueco
 una bolsa donde llevo un impermeable,guantes ... en resumen, demasiado grande.
Lo habre mirado 20 veces pero ha sido mi hijo y a la primera, 4 ven mas que 2.
 ºWº
« Respuesta #17 en: 10 de Enero de 2012, 13:52:45 pm »
Solucionado T_T T_T T_T
« Respuesta #18 en: 10 de Enero de 2012, 14:06:49 pm »
 :DD :DD :DD :DD le debes una coca cola al chaval  ;)
espidenaker
« Respuesta #19 en: 10 de Enero de 2012, 14:13:41 pm »
Pero que sea de 2 litros... XDD XDD XDD XDD XDD XDD XDD XDD
