Autor Tema: Cenicero bajo palanca de cambios  (Leído 4183 veces)
Lagonés68
« en: 16 de Mayo de 2007, 22:17:28 pm »
He estado leyendo en distintos post, que bajo la palanca de cambios debería de tener un cenicero, ademas del bote famoso.
La mia no lo tiene, unicamente hay un hueco sin tapa ni nada, quisiera saber si esto es normal en las nuevas (la mia me la dieron el dia 11) o si por el contrario debo de ir a reclamar. Un saludo.
bandido
Re: Cenicero bajo palanca de cambios
« Respuesta #1 en: 16 de Mayo de 2007, 22:21:54 pm »
El bote se supone que es el cenicero, la mia trae ese bote.
Lagonés68
« Respuesta #2 en: 16 de Mayo de 2007, 22:37:40 pm »
y debajo de la palanca de cambios que tiene un hueco? Si lees por distintos temas hablan de un cenicero ademas de ese bote
danu26
« Respuesta #3 en: 16 de Mayo de 2007, 22:50:42 pm »
me imagino que el cenicero a que te refieres es una tapa que hay enfrente de la palanca de cambio, es como un cajoncito.
Lagonés68
« Respuesta #4 en: 16 de Mayo de 2007, 23:04:40 pm »
Si ese mismo, yo lo que tengo es un hueco sin tapa ni nada
« Respuesta #5 en: 16 de Mayo de 2007, 23:08:36 pm »
intenta poner una foto y asi saldremos de dudas  O0
y yo creo que lo mismo es lo que dices que en las zafiras nuevas no tienen ese cenicero  ;)
danu26
« Respuesta #6 en: 16 de Mayo de 2007, 23:17:59 pm »
la mia lo lleva, y es nueva... :-\
« Respuesta #7 en: 16 de Mayo de 2007, 23:20:50 pm »
pero ya tiene unos meses la de el solo tiene dias  ;) es como lo del reposabrazos que ahora lo montan con hueco y en la mia no!!
danu26
« Respuesta #8 en: 16 de Mayo de 2007, 23:25:20 pm »
aaaaaaaa........ ;)
« Respuesta #9 en: 16 de Mayo de 2007, 23:35:21 pm »
me extrañaria muchisimo que no pongan cenicero, pregunta en tu conce, creo que no es normal.
« Respuesta #10 en: 17 de Mayo de 2007, 08:51:13 am »
Será una ayuda de Opel para dejar de fumar  :DD  :DD o que simplemente no te lo han puesto. Mira si llevas encendedor, porque si lo llevas seria de tontos no poner el cenicero.
  • Moderador
« Respuesta #11 en: 17 de Mayo de 2007, 09:18:14 am »
no tienes cenicero?? estos de opel ya no saben que mas quitar para ahorrarse los duros
apezeta
« Respuesta #12 en: 17 de Mayo de 2007, 09:54:03 am »
Ayer me comentaron dos compañeras del curro que en los Seat Leon que tienen asignadas (son comerciale) no llevan ni cenicero ni mechero. Cuando me lo dijeron pensé lo mismo,  <locoloco que es una cosa rara, y luego me dió por entrar en la web de Seat y por lo visto es así, ya que venden como accesorio original un kit de cenicero y mechero para colocar en la cónsola central.
« Respuesta #13 en: 17 de Mayo de 2007, 11:29:56 am »
Al final te venden la chapa y lo demas lo montas tu ,Hay que jo"erse  <mazo <mazo
Lagonés68
« Respuesta #14 en: 17 de Mayo de 2007, 11:33:41 am »
Mechero si lleva, y el bote de refresco que sirve de cenicero tambien, asi que para ayudar a dejar de fumar no es, ademas yo no fumo simplemente es para que quede tapado ese hueco. Me pasare por el concesionario para ver que me cuentan.
« Respuesta #15 en: 17 de Mayo de 2007, 11:35:05 am »
Pues haber si lo sacaron en el concesionario, porque en ese hueco se conecta el tech2 y se olvidaron de ponerlo en su sitio, preguntalo a ver.
bandido
« Respuesta #16 en: 17 de Mayo de 2007, 11:42:38 am »
Pues a mi me da igual los ceniceros, yo fumo, pero nunca dentro del coche, ese olor que queda en el coche cuando fumas es un asco.
« Respuesta #17 en: 17 de Mayo de 2007, 11:45:10 am »
Comparto tu opinión, ya no fumo, y cuando lo hacía nunca usaba los ceniceros. Otra cosa es que le falte esa pieza al coche, que aunque no lo haga servir de cenicero siempre sirve de tapa para que no se vea ese hueco o simplemente para guardar unas monedillas o lo que sea.
bandido
« Respuesta #18 en: 17 de Mayo de 2007, 11:51:43 am »
Yo no he mirado si lo lleva realmente, se que hay algo pero ni me he molestado en mirarlo.
Haddock
« Respuesta #19 en: 17 de Mayo de 2007, 13:10:51 pm »
Pues la mía tampoco lleva cenicero (aparte de la lata).
Lagones68, el hueco que dices ¿es el que tiene esas ranuras para las monedas? ...es que no recuerdo más huecos pero cenicero seguro que no lleva porque me llamó la atención.
  • Moderador
« Respuesta #20 en: 17 de Mayo de 2007, 13:14:09 pm »
Si no lleva el cenicero, se tiene que ver el concector del Tech2. Si no te fijas ese cenicero no se vé, hay que saber que está ahí.
« Respuesta #21 en: 17 de Mayo de 2007, 13:25:30 pm »
El cenicero esta justo enfrente del freno de mano por su parte baja.
Señalado en rojo.
cabezanet
  • Moderador
« Respuesta #22 en: 17 de Mayo de 2007, 13:25:43 pm »
Tengo cenicero!!!
y no fumo :o :o :o
 ;D ;D ;D
« Respuesta #23 en: 17 de Mayo de 2007, 13:26:55 pm »
Tengo cenicero!!!
y no fumo :o :o :o
 ;D ;D ;D
Los tunantes siempre habeis sido muy sanos... pero liquidos si bebeis no?   >:D >:D
Lagonés68
« Respuesta #24 en: 17 de Mayo de 2007, 14:07:02 pm »
En al foto de Melli queda claro donde tengo el hueco sin tapa ni nada, lo de las monedas que dice Haddock es entre medias del hueco y el bloque donde esta la palanca de freno.
