Autor Tema: PROBLEMA EN TOMA DE MECHERO DELANTERO  (Leído 580 veces)
LIDIVAN
« en: 22 de Mayo de 2011, 20:15:57 pm »
bueno pues os cuento, desde hace mucho tiempo la toma de mechero de la consola delantera tenia corriente pero cuando ponia algun cargador de coche, gps, etc... me fallaba, le llegaba corriente, o no , segun lo moviera tenia o no.
el caso es que hoy he puesto el movil a cargar y ya no hace nada de nada, ni tiene corriente, ya que la luz de alrededor de la toma ni se enciende.
al llegar al garaje le he dado un golpe a la toma de mechero con la mano y se ha encendido otra vez, pero cuando pongo el encendedor se apaga.
he quitado la goma del portahuecos de la consola central y he conseguido sacar un poco la toma, pero no del todo porque me da miedo a romper algo.
alguien sabe como puedo acceder para sacarlo?, ya que creo que puede ser algun cable que este pelado y que este un poco suelto no?
gracias a todos.
LIDIVAN
Re: PROBLEMA EN TOMA DE MECHERO DELANTERO
« Respuesta #1 en: 22 de Mayo de 2011, 20:57:32 pm »
bueno chicos, acabo de bajar y despues de ver un brico de como quitar parte de la consola delantera, la he quitado, he visto los cables y la toma por abajo y aparentemente todo esta bien y los cables bien sujetos, el caso es que lo que es corriente no le llega y la luz si le doy algun golpecito viene y va.
por lo que entonces deduzco que, puede ser que este estropeada lo que es el cacharrito de la toma de corriente?
« Respuesta #2 en: 22 de Mayo de 2011, 21:05:32 pm »
A mí una vez me quede sin corriente y era un fusible de la parte trasera de 10 Amp. (rojo).  O0
En la tuya es fusible Nº 29  15 Amp.
LIDIVAN
« Respuesta #3 en: 22 de Mayo de 2011, 21:12:11 pm »
de la parte trasera?
« Respuesta #4 en: 22 de Mayo de 2011, 21:14:09 pm »
Si de la parte trasera y es de color azul 15 Amp.  O0
LIDIVAN
« Respuesta #5 en: 22 de Mayo de 2011, 21:16:53 pm »
pero a que te refieres con la parte trasera roscas?, no te entiendo.
« Respuesta #6 en: 22 de Mayo de 2011, 21:18:22 pm »
Pues a la centralita de fusibles y relés que tenemos en la parte trasera de la izquierda, quitando la tapa.  O0
Está: http://clubzafira.com/index.php?topic=11502.0
LIDIVAN
« Respuesta #7 en: 22 de Mayo de 2011, 21:20:58 pm »
pero tu cres que sera un fusible?, si tengo corriente ya que tengo luz, pero se apaga y enciende con los golpes, ahora eso si corriente creo que no me llega.
« Respuesta #8 en: 22 de Mayo de 2011, 21:22:05 pm »
Pues para salir de dudas, mira el fusible.  O0
LIDIVAN
« Respuesta #9 en: 22 de Mayo de 2011, 21:25:58 pm »
roscas y aunque la pregu8nta sea un poco tonta, donde podria conseguir fusibles?
« Respuesta #10 en: 22 de Mayo de 2011, 21:27:54 pm »
X'-X   XDD  feuver , norauto,aurgi,tienda de repuestos , carrefour y algunas gasolineras  PLi
« Respuesta #11 en: 22 de Mayo de 2011, 21:28:12 pm »
En la parte de enmedio de la centralita, al lado de la pinza blanca que hay, vienen creo que 4 fusibles de repuesto, son de los pequeñitos y en cualquier Centro los tienen.  O0
LIDIVAN
« Respuesta #12 en: 22 de Mayo de 2011, 21:33:07 pm »
son estos que te he marcado?:
« Respuesta #13 en: 22 de Mayo de 2011, 21:35:11 pm »
Nó, esos tienen corriente, son los que estan debajo de la pinza blanca, que en esta foto no tiene ninguno de repuesto, los que estan en horizontal  O0
LIDIVAN
« Respuesta #14 en: 22 de Mayo de 2011, 21:35:51 pm »
ok, los 6 huecos que hay vacios no?
« Respuesta #15 en: 22 de Mayo de 2011, 21:37:46 pm »
Exactamente, mira en la tuya haber si te vienen alguno de repuesto.  O0
LIDIVAN
« Respuesta #16 en: 22 de Mayo de 2011, 21:38:59 pm »
ok, voy a bajar y lo cambio a ver si sigue igual o no.
LIDIVAN
« Respuesta #17 en: 22 de Mayo de 2011, 21:46:33 pm »
bueno, pues lo del fusible descartado, ya que he puesto otro de 15 amp en el sitio 29 y nada, sigue con luz pero nada de corriente.
LIDIVAN
« Respuesta #18 en: 22 de Mayo de 2011, 22:01:38 pm »
cambiarias la toma de mechero?, no creo que cueste mucho.
LIDIVAN
« Respuesta #20 en: 23 de Mayo de 2011, 17:10:26 pm »
bueno, pues lo he dejado en la opel porque por lo que se ve no es el mechero, sino el cableado que en algun lugar del rrecorrido se ha cortado o pelado, ya que no me llega energia.
LIDIVAN
« Respuesta #21 en: 23 de Mayo de 2011, 21:37:15 pm »
bueno pues como nadie me responde  L'', pues era para deciros que al final era un fusible y la bombilla del encendedor estaba casi fundida y tambien me la han cambiado, coste 0€.
lo digo por si a alguien le pasa que sepa lo que es.
« Respuesta #22 en: 23 de Mayo de 2011, 21:46:14 pm »
¿Y qué fusible era entonces, si se supone que ya lo cambiaste tú?  L--i
LIDIVAN
« Respuesta #23 en: 23 de Mayo de 2011, 21:50:33 pm »
pues el numero 29 de 15 amp no era que es el que cambie yo y me dijo roscas, puede ser que al ser la suya diesel y la mia gasolina no sean iguales los fusibles.
no se que fusible es, pero mañana lo preguntare. Loo:
« Respuesta #24 en: 23 de Mayo de 2011, 21:53:00 pm »
O eso mismo, en el  Loo: de instrucciones tiene que venir.
