Autor Tema: P0070  (Leído 1554 veces)
Martinha.Br
P0070
« en: 26 de Marzo de 2011, 13:06:44 pm »
Hola tengo una averia nueva que no me borra el OP-com P0070, segun tengo entendido es el sensor de temperatura ambiente( me marca bien los grados de temperatura) compre un nuevo y sigue dandome la averia imposible borrarla pero en el cuadro no me falla nada ni la temperatura.Y cuando le doy a la EGR para ver como esta me pone incorret le acelero a 3000Rv y pone Okay...... >:( >:( >:( >:(
TOMAHAWK
Re: P0070
« Respuesta #1 en: 26 de Marzo de 2011, 16:03:48 pm »
Mira este enlace a ver si te resuelve algo, porque es muy parecido al tuyo.
http://clubzafira.com/index.php?topic=31187.25
Suerte...  O0 O0 O0
Martinha.Br
Re: P0070
« Respuesta #2 en: 26 de Marzo de 2011, 18:45:10 pm »
Gracias ya le tengo localizado,pero solo lunes podre comprarlo...ya te contare.
Re: P0070
« Respuesta #3 en: 27 de Marzo de 2011, 12:00:05 pm »
a mi me paso lo mismito hace un par de semanas, y el problema lo solucine cortando el terminal donde engancha el sensor y poniendo con unas clemas pequeñas, otro de un corsa de desguace que es mucho mejor, oye despues borre con el op-com y asunto zanjao O0 O0 O0
Martinha.Br
Re: P0070
« Respuesta #4 en: 29 de Marzo de 2011, 14:45:19 pm »
acabo de ponerle el rele y asi pude borrar la averia P070.Lo unico que no me cuadra es que en el cuadro de feeldeback creo que se llama asi o measure,miro la EGR con el coche arrancado:
EGR Feedback (exhast gas recirculation)Incorrecto    ( Aqui es donde me mosquea solo se pone Okay cuando le doy un aceleron) :'(
EGR Pulse Ratio   60%
EGR Position Comand  60%ç
Lo demas bienhaber si ya no me enciende la dichosa luzecilla.
Re: P0070
« Respuesta #5 en: 29 de Marzo de 2011, 15:14:15 pm »
has probado ya a limpiarla, despues, haz el test y nos cuentas que pasa O0 O0
Martinha.Br
Re: P0070
« Respuesta #6 en: 30 de Marzo de 2011, 14:58:32 pm »
Esta limpia de todo, y ademas actua perfectamente(quite la tapa gris)contacto quitado esta cerrada y al arrancar el coche se queda a medias si acelera se abrae mas y si intento cerrarla con la mano o abrir ella sola se fuerza a volver a su posicion.Yo la veo bien ,per en el apartado que puse pone incorrecto no se porque.
Re: P0070
« Respuesta #7 en: 30 de Marzo de 2011, 23:00:18 pm »
 <idiot <idiot, que cosa mas rara, prueba a quitar el sensor de la temperatura, arranca, pon el op-com y fijate si hace eso la egr otra vez, pide ayuda d ealguien al mismo tiempo se puede hacer todo sin necesidad de pringarse demasiado, , asi descartas posibles errores del propio sensor o rele, igual no tiene nada que ver y te ha saltado otro tipo de averia...... O0 O0
Martinha.Br
Re: P0070
« Respuesta #8 en: 31 de Marzo de 2011, 14:48:58 pm »
La averia del sensor ya no la tengo,esto esta arreglado cambiando el rele.
Lo unico es que me pone incorrect en la EGR,pero vamos no me enciende ninguna luz en el cuadro ni tengo DCT.gracias
cocofanio
Re: P0070
« Respuesta #9 en: 31 de Marzo de 2011, 17:34:10 pm »
Creo que lo de incorrect lo pone siempre que está recirculando, al acelerar, cambia de estado y luego vuelve otra vez a incorrect. Debe ser la señal que le "ordena" abrir - cerrar a la EGR.
Lo que importa es que no te salga P0400 que es error de la EGR.
Lo de la tapa gris es la mejor comprobación. Por cierto, un poco de grasa y/o lubricante cada vez que la abres le sienta de maravilla.
Martinha.Br
Re: P0070
« Respuesta #10 en: 02 de Abril de 2011, 15:56:14 pm »
Hola ,Cocofanio en tu zafira tambien pone incorrect? Sera normal esdto?De todos modos no me sale averia y al quitar la tapa gris de la egr la engrase bien con grasa que aguanta agua y altas tremperaturas..... y haber que pasa. saludos
cocofanio
Re: P0070
« Respuesta #11 en: 02 de Abril de 2011, 18:00:20 pm »
Afirmativo.
cr990
Re:P0070
« Respuesta #12 en: 12 de Mayo de 2019, 21:22:30 pm »
Que rele has cambiado?
Martinha.Br
Re:P0070
« Respuesta #13 en: 12 de Mayo de 2019, 21:33:38 pm »
Solo hay uno pequeño.debajo de los fusibles en la cajita pequeña.
cr990
Re:P0070
« Respuesta #14 en: 13 de Mayo de 2019, 08:41:22 am »
El que esta dentro del habitáculo?
Martinha.Br
Re:P0070
« Respuesta #15 en: 14 de Mayo de 2019, 22:03:30 pm »
hueco motor, caja fusibles pequeña y debajo el rele pequeño, retangular y estrecho.
cr990
Re:P0070
« Respuesta #16 en: 10 de Junio de 2019, 18:58:20 pm »
https://ibb.co/k3fTNsF cual es el rele que cambiaste??
