Autor Tema: Error P2279  (Leído 2905 veces)
strong
Re: Error P2279
« Respuesta #25 en: 21 de Marzo de 2011, 21:38:48 pm »
estaria bien alguna fotillo del sensor ese "map"  O0 o un mini brico
hay uno hecho ,es el mismo que hizo roscas para el filtro de gasoil pero repito que sacar sacar el sensor no hace falta desmontar nada
strong
Re: Error P2279
« Respuesta #26 en: 21 de Marzo de 2011, 21:53:10 pm »
aqui esta me ha costado un poco http://clubzafira.com/index.php?topic=28141.0
la allen es de 4m/m el tutorial esta en el primer post ,seria interesante reflejarlo en la lista de bricos de la B o hacer uno nuevo sin desmontar tanta cosa
Re: Error P2279
« Respuesta #27 en: 21 de Marzo de 2011, 21:57:12 pm »
la allen es de 4m/m
Ese mismo ya se lo he limpiado, con el mismo spray que para el caudalimetro (residuos 0) estaba sucio, pero no tanto como el de El Zafi.  O0
strong
Re: Error P2279
« Respuesta #28 en: 21 de Marzo de 2011, 22:00:28 pm »
la allen es de 4m/m
ok pero sin miedo yo lo limpie con un pincel y con desengrasante
Re: Error P2279
« Respuesta #29 en: 27 de Marzo de 2011, 01:36:12 am »
Bueno, creo que este hilo ya se puede cerrar.  O0
Con la ayuda de otra zafi, cambiando sensor MAF y sensor MAP, he podido hacer la regeneracion del filtro de particulas y volviendo a poner mis sensores, todo perfecto.  O0
Conclusion, alguna regeneracion sin llegar a terminar (raro, pero posible).  O0
Comprobado activacion de luneta termica, (sin encendido de luz en boton) al comienzo de la regeneracion del FAP, ya estoy deseando de poner el piloto.  :)
Re: Error P2279
« Respuesta #30 en: 27 de Marzo de 2011, 10:51:17 am »
¿No me digas que no hay fotos de los cambios?  :'( :'( :'( :'(
Re: Error P2279
« Respuesta #31 en: 27 de Marzo de 2011, 20:14:03 pm »
 A que fotos te refieres?. :)
Solo cambie de la otra zafi, el caudalimetro y el sensor Map, hice una limpieza con el OP-COM cosa que antes no podia y volvi a poner mi caudalimetro y mi sensor MAP y ahora perfecto.  O0
Tengo el brico de la limpieza del sensor MAP, pero creo que el Zafi ya lo habia puesto.  O0
Solo te puedo poner una foto, de como estaba el sensor MAP, el antes y el despues.  :)
strong
Re: Error P2279
« Respuesta #32 en: 27 de Marzo de 2011, 20:59:26 pm »
si señor eso es el sensor Map  O0
Re: Error P2279
« Respuesta #33 en: 28 de Marzo de 2011, 09:14:31 am »
Cuando pongas la foto del sensor localizado en el motor, cierro el hilo.  O0
JUMAFER
Re: Error P2279
« Respuesta #34 en: 28 de Marzo de 2011, 15:42:14 pm »
Este sábado he comprobado que al hacerme la regeneracion del filtro de particulas , al llegar al garaje me fui a tocar la luneta térmica, y efectivamente, estaba caliente y yo no la había encendido.
Estamos esperando un brico de parte de ROSCAS para intentar hacerlo los demás.
Este tío es un crack de la mecánica.
halconlibre
Re: Error P2279
« Respuesta #35 en: 28 de Marzo de 2011, 18:10:00 pm »
Bueno pues me alegro por ti Roscas de que ayas dado con la solución [plas], lo que si saco en claro es que de vez en cuando limpiar esos sensores nos vendría muy bien ^-^....
Re: Error P2279
« Respuesta #36 en: 28 de Marzo de 2011, 21:21:10 pm »
Pues sí, solo con la carbonilla que hace la zafi, cada 6 meses no vendria mal, es facil y barato.  O0
Aquí te la pongo.  O0
Esta situado arriba en el colector de Admision, a la izquierda de la EGR , al lado del conector de la EGR, justamente debajo de la goma gorda que sujeta lo de los limpias, es que es la foto más lejos que tengo.  O0
