Autor Tema: BRICO: Cambio a azul iluminación mandos de iluminación en Zafira A  (Leído 3991 veces)
FPRIETOV
Re: BRICO: Cambio a azul iluminación mandos de iluminación en Zafira A
« Respuesta #25 en: 14 de Junio de 2007, 12:05:40 pm »
Hola a todos. Quiero desmontar el mando de luces, pero tengo miedo a estropiciar algo. Para quitar la ruleta solo hay que tirar hacia afuera de ella?, va a presión? o hay que desmontar algo. Gracias.
Tiras de ella como para encender las luces interiores y luego debes meter un destornillador o algo fino por la parte inferior para apalancar.
« Respuesta #26 en: 14 de Junio de 2007, 12:37:03 pm »
Y yo que no habia visto esto todavia  <locoloco mis felicitaciones muy atrasadas Fermin
FPRIETOV
« Respuesta #27 en: 14 de Junio de 2007, 12:49:15 pm »
Yo creía que lo habías visto en la kdd nacional.
« Respuesta #28 en: 14 de Junio de 2007, 15:23:13 pm »
si bueno,verlo en directo si que lo vi,pero no el brico  ;)
« Respuesta #29 en: 14 de Junio de 2007, 16:51:21 pm »
Como bien te dice Fermin tiras de la ruleta hacia afuera con un destornillador plano lo metes por debajo y empujas hacia arriba y hacia atras a la vez pero con cuidado, y para sacar el modulo entero tienes 2 patillas a cada lado que las veras en cuanto quites la ruleta, con un destornillador en cada lado tienes que tirar hacia dentro pra que el interior quede libre te dejo un esquema y una foto para que lo entiendas mejor espero que te sirva
jonander
« Respuesta #30 en: 07 de Marzo de 2009, 19:46:35 pm »
perfectoo!!
 O0 O0 O0 O0
teken
« Respuesta #31 en: 18 de Septiembre de 2009, 15:44:06 pm »
Se ve padrisimo, felicidades!!!  ;D
porlagloria
« Respuesta #32 en: 21 de Enero de 2010, 21:14:16 pm »
Hola. Perdonar la ignorancia. Me podriais decir  ¿que capacidad o medida tienen las resistencias?. Muchas gracias.
« Respuesta #33 en: 23 de Enero de 2010, 11:04:17 am »
Yo sobre medidas de resistencia no tengo ni idea, yo para cambiar toda la iluminacion en azul compre los led y las resistencias en una tienda de electronica y ellos me daban los led y las resistencias apropiadas O0
Aqui te dejo un enlace para que veas las medidas de resistencia O0
http://clubzafira.com/index.php?topic=3055.0
porlagloria
« Respuesta #34 en: 23 de Enero de 2010, 14:45:55 pm »
Muchas gracias es lo que necesitaba.
