Autor Tema: TUTORIAL: Reprogramar Elevalunas Electricos  (Leído 8572 veces)
xandaschurras
« en: 27 de Febrero de 2007, 17:17:51 pm »
Despues de haber desconectado la bateria, es necesario reprogramar los elevalunas, para este menester tenemos que seguir estos pasos:
1- Conectar la bateria y dar al contacto.
2- Con las puertas cerradas, subir el elevalunas hasta el tope manteniendo el mando del elevalunas pulsado, durante unos segundos (2-3 seg).
3- Soltar el mando de los elevalunas.
4- Apretar de nuevo el mando unos segundos, con la luna subida a tope.
5- Repetir el proceso con todos los elevalunas.
Espero que os sirva, a mi me paso, y me mosque un poquito al ver que no subia/bajaba sola la ventanilla al mantenerla pulsada.Un saludo 8)
Re: Reprogramar Elevalunas Electricos
« Respuesta #1 en: 27 de Febrero de 2007, 17:58:41 pm »
Buen dato xandaschurras  O0 pero me extraña por que yo lo hago de otra forma y también funciona primer y segundo paso son idénticos pero lo demás lo hago diferente yo lo que hago es subir y bajar las ventanillas 2 veces seguidas y por lo menos a mi me funciona.
« Respuesta #2 en: 27 de Febrero de 2007, 19:06:50 pm »
yo lo hago igual Zafiruki
« Respuesta #3 en: 27 de Febrero de 2007, 19:12:17 pm »
Si verdad,yo es que desde que me digeron el truquillo este siempre lo e hecho igual tanto en zafiras como en astra,corsa etc... se programan todos iguales los que tienen sistema confor claro esta.
klan
« Respuesta #4 en: 27 de Febrero de 2007, 20:07:10 pm »
Buen truco  O0
xandaschurras
« Respuesta #5 en: 27 de Febrero de 2007, 20:43:39 pm »
Pues eso no lo sabia, sera cuestion todo de probar. O0
ozafi
« Respuesta #6 en: 27 de Febrero de 2007, 20:50:49 pm »
buen truco, no tenia ni idea que hubiera que reprogramarlos...
« Respuesta #7 en: 27 de Febrero de 2007, 23:50:46 pm »
Sorpresa que me llevo. Igual me hace falta algún día. Que alguien lo ponga en tutoriales para tenerlo a mano.  O0
« Respuesta #8 en: 28 de Febrero de 2007, 00:16:06 am »
Pues yo uso otra variante.
-una vez puesto contacto:
-subo la ventana hasta arriba y mantengo pulsado el boton 2-3 segundos
-bajo la ventana hasta abajo y mantengo pulsado el boton 2-3 segundos
-con eso ya se me programan.
Re: TUTORIAL: Reprogramar Elevalunas Electricos
« Respuesta #9 en: 28 de Febrero de 2007, 01:00:24 am »
Vaya menudo recopilatorio ya tenemos 3 formas diferentes de progracion de elevalunas  ^-^
« Respuesta #10 en: 28 de Febrero de 2007, 08:24:28 am »
Vaya no tenia ni idea que eso se desprogramaba. Y esto que explicais es para la Zafira A , para la B o para ambas?
Y opino como ateas, estaria bien ponerlo en tutoriales.
« Respuesta #11 en: 28 de Febrero de 2007, 10:35:42 am »
pero es para la zafi A solo o vale para las B tambien?
« Respuesta #12 en: 28 de Febrero de 2007, 11:38:31 am »
¿Se desprograma siempre que se desconecta la batería, aunque sea sólo por un momentillo?
xandaschurras
« Respuesta #13 en: 28 de Febrero de 2007, 12:06:43 pm »
Yo creo que siempre que desconectas la bateria tienes que volver a programarlos, salvo que metas una bateria auxiliar por la toma del mechero para que no borres la memoria, y hoy por hoy todo va con memorias, configuraciones y demas artilujios eletronicos que hacen cada dia mas dificil que nosotros podamos tocar un poquito los domingos.¿ahora que vamos a hacer los domingos? ;D
Lo de si es valido para todos los opel, lo desconozco, pero me parece que si, porque la mayoria de las piezas de nuestras zafiras, son del vectra, astra, etc.
Un saludo ;)
« Respuesta #14 en: 28 de Febrero de 2007, 12:08:32 pm »
Pues estamos apañaos, si hay que reprogramar todas las pijadas electrónicas cada vez que se desconecta la batería  >:(
FPRIETOV
« Respuesta #15 en: 28 de Febrero de 2007, 12:12:10 pm »
Ya está en tutoriales y bricos.
« Respuesta #16 en: 28 de Febrero de 2007, 12:12:51 pm »
No creo si no recuerdo mal  hay un tiempo de cortesia asta que se desprograman.
Pues hay ya me pillas   ??? a un no lo se yo me imagino que si que utilizara el mismo sistema,si algun dia hago la prueva en el taller lo comento aqui.  O0
xandaschurras
« Respuesta #17 en: 28 de Febrero de 2007, 13:31:06 pm »
Danitus, que no te extrañe tanto, porque la electonica es lo que tiene, no quiero decir que todo se desprograme, por que no lo es, solo se borrar al desconectar la bateria en nuestra zafira la programacion de las emisoras de radio y los elevalunas, que yo sepa.
Lo que dijo es que dentro de unos años, y no muchos, no vamos a tener lo que hay que tener para meterle mano, por que todo va a ir codificado y cambiar cualquier cosa vamos a tener que pasar por el taller, a que te pase la maquinita.
De echo ya lo estan haciendo. Un saludo  ;)
« Respuesta #18 en: 28 de Febrero de 2007, 22:46:00 pm »
Ademas del CODE de la radio si lo tiene activado y la hora del reloj del TID/MID ;)
xandaschurras
« Respuesta #19 en: 28 de Febrero de 2007, 22:47:35 pm »
Asi me gusta Pinsapa, siempre al quite ;D
« Respuesta #20 en: 28 de Febrero de 2007, 22:48:26 pm »
Entre todos hacemos un buen equipo. O0
Altus
« Respuesta #21 en: 14 de Julio de 2010, 22:13:17 pm »
En el manual de la Sintra viene como dice Xandas. En el Omega A que tuve también funcionaba así.
Se desprograma al desconectar la batería como en la Zafira y en todos los Opel por lo que veo,
indio99
« Respuesta #22 en: 02 de Agosto de 2010, 16:34:25 pm »
Entonces por lo que veo,
se puede cambiar la bateria en cualquier taller, no hace falta gastarse los cuartos en el taller oficial
y con la precaución de colocar una bateria auxiliar por la toma del mechero o con unas pinzas al cable de los bornes de la bateria, el coche y por tanto la programacion ni se entera que la hemos cambiado, cierto?
es bueno saberlo para cuando toque cambiarla
qados2001
« Respuesta #23 en: 12 de Octubre de 2011, 22:39:23 pm »
lo hice y me ha salido bien, gracias por el aporte
