Autor Tema: BRICO: Cambiar bombilla por led  (Leído 4037 veces)
« en: 18 de Enero de 2007, 23:14:27 pm »
Bueno aqui os dejo un brico de como cambiar una bombilla con casquillo por un led espero que os pueda servir a mi desde luego que si me ha servido para el mid y espero que os guste  O0
DiegoMAN
Re: Brico cambiar bombilla por led
« Respuesta #1 en: 18 de Enero de 2007, 23:24:55 pm »
Enhorabuena, seguro que alguien le sacará partido al brico  O0
« Respuesta #2 en: 18 de Enero de 2007, 23:32:15 pm »
 Gracias y Eso espero DiegoMan para eso esta  ^-^
FPRIETOV
« Respuesta #3 en: 19 de Enero de 2007, 00:14:08 am »
Gracias Penuja,
Desde luego me va a ser muy útil para cuando ponga yo esos mismos leds en mi MID.
Una preguntica: ¿para qué es el doblez?
« Respuesta #4 en: 19 de Enero de 2007, 05:31:24 am »
Esa doblez es para cuando metas las chapas de contacto y las puedas soldar bien por fuera ya que por dentro es mas facil de que se junte y haga contacto, de esta forma es imposible O0
« Respuesta #5 en: 19 de Enero de 2007, 08:15:15 am »
Buena idea, me gusta!!!!
Gracias Penuja.    [plas]
morlongo2000
« Respuesta #6 en: 19 de Enero de 2007, 08:19:45 am »
Joer Penuja tas obsesionado con el tema de la iluminación!!!!. Tienes más peligro tu con algo que dé luz que Espinete en una fábrica de preservativos  :DD :DD
No sé yo, no sé yo... después de haber visto ese clima con un cartón...  :DD
No, en serio, muy buen brico. Habría que estudiar el poner 2 leds incrementando así la potencia de luz.
FPRIETOV
« Respuesta #7 en: 19 de Enero de 2007, 11:14:56 am »
Sí, en eso había pensado yo, en meter dos led por casquillo de tal forma que quedaran en forma de V para así incrementar la luz. No obstante habría que ver con los cuatro normales cómo se ve, no sea que con 8 haya que mirar al MID con gafas de sol.  8)  8:)
FPRIETOV
« Respuesta #8 en: 19 de Enero de 2007, 11:16:01 am »
Bien pensado, estás en todo Penuja.  O0
« Respuesta #9 en: 19 de Enero de 2007, 12:48:18 pm »
Muy bien penuja  [plas] [plas] [plas]
Cada vez mas profesional  O0
Este brico puede ser muy util.
« Respuesta #10 en: 19 de Enero de 2007, 15:45:23 pm »
Lo importante es que de la luz suficiente no que te quedes ciego  8:) y con 4 se ve bien para que quiero meter mas ,y morlongo si lo ves ahora alucinas lo bonico que esta quedando :DD :DD
edicion especial 1.8
« Respuesta #11 en: 19 de Enero de 2007, 19:15:50 pm »
no si al final me voy a meter yo tambien al cambio de luz pero todavia me da algo de yuyu a ver un poco mas adelante  :-\
muy chulo penuja ya tengo el brico a buen recaudo en el pc y ademas de lo bien que te esta quedando lo que tambien cuenta es lo bien que te lo estas pasando haciendo el brico y resolviendo los problemas que surgen  ^-^
me parece que ya estas enganchado a la bricomania zafirera no vas a poder parar o sea que imagina el proximo   :DD :DD :DD :DD :DD
wino
« Respuesta #12 en: 19 de Enero de 2007, 22:14:14 pm »
Muy buen trabajo de chinos penuja  O0 O0
alva1
Re: BRICO: Cambiar bombilla por led
« Respuesta #13 en: 30 de Enero de 2007, 20:16:44 pm »
si señor penuja,oye una preguntita desde la ignorancia.Que es el mid? :8(
« Respuesta #14 en: 30 de Enero de 2007, 23:57:49 pm »
Esto, el ordenador donde va la hora, la temperatura etc O0
alfonso
« Respuesta #15 en: 04 de Febrero de 2007, 17:05:30 pm »
muy bueno penuja
DANZEROX
« Respuesta #16 en: 02 de Marzo de 2007, 20:50:38 pm »
perdona perija pero k tipo de leds on los k has usado?
esos planos k referencia tienen? O0
« Respuesta #17 en: 04 de Marzo de 2007, 20:16:53 pm »
perdona penuja pero k tipo de leds on los k has usado?
Pues no lo se por que me los trajo mi hermano, pero FPRIETOV si los ha pedido el te puede dar la referencia O0
FRPIETOV pon la referenciaaaaaaaaaaaaaa
FPRIETOV
« Respuesta #18 en: 04 de Marzo de 2007, 22:52:01 pm »
Ya va, ya vaaaaaaaaa  ;D ;D
Los leds son algo carillos, yo los pedí a amidata (RS Online) y son como éstos: LED azul rectangular 4x2mm,NSPBF50S
Son algo carillos, 3,34€ cada uno más iva, más envío. Yo he puesto 8, dos por cada uno de los cuatro casquillos.
DANZEROX
« Respuesta #19 en: 04 de Marzo de 2007, 22:54:52 pm »
OK MUCHAS GRACIAS
BUENO PUES MANOS A LA OBRA. GRACIAS OTRA VEZ
DANZEROX
« Respuesta #20 en: 04 de Marzo de 2007, 22:56:17 pm »
lo siento por lo de las mayusculas
aun soy un poco novato
Sonimared
« Respuesta #21 en: 19 de Febrero de 2008, 17:23:03 pm »
Una cosa rápida, devido a mi trabajo (tecnico de máquinas tragaperras) estamos cambiando la iluminación de las máquinas a led y resulta que hay unos leds que vienen con el diodo Zener y la resistencia dentro del casquillo y son de la misma medida que una bombilla T5 y también las hay para medidas T10.
el burgo
« Respuesta #22 en: 19 de Febrero de 2008, 18:35:23 pm »
Muy bueno Penuja  [plas]  [plas]  [plas]  [plas]
« Respuesta #23 en: 19 de Febrero de 2008, 18:37:25 pm »
Hola, Sonimared, gracias por la información, pero deberías pasarte por aquí para hacer tu presentación oficial a todos los compañeros:
http://clubzafira.com/index.php?action=forum
« Respuesta #24 en: 20 de Febrero de 2008, 10:31:52 am »
Otro brico made in "Mc Pedro"  ;)
