Autor Tema: Reto Op-com: Configurar que se plieguen los retrovisores electricos "solos".  (Leído 2152 veces)
mcaro111
Supongo que esto que os pido no será muy dificil de configurar con el op com siempre y cuando el coche tenga esa opcion... claro está. El caso es que teniendo retrovisores plegables electricamente, sería estupendo que se plegaran solos al sacar la llave o algo así, no? A ver quien es el cerebrito que lo averigua, saludos
Re: Reto Op-com: Configurar que se plieguen los retrovisores electricos "solos".
« Respuesta #1 en: 26 de Junio de 2010, 22:06:01 pm »
lo veo muy dificil ya que ni si quiera en el apartado del opcom creo que exista .  :-\
Morenoh
« Respuesta #2 en: 26 de Junio de 2010, 22:20:47 pm »
Lo que se podría hacer es un circuito especializado para cuando tu cierres el coche, se plieguen. Y cuando abras el coche se abran. Pero diseñar el circuito tiene su tiempo, entes tienes que hacer muchas pruebas...
Eso ya depende de lo que se aburra uno o del tiempo que tenga  :DD
« Respuesta #3 en: 26 de Junio de 2010, 22:22:30 pm »
esta idea la veo mas posible no creeis ^-^
Morenoh
« Respuesta #4 en: 26 de Junio de 2010, 22:25:08 pm »
Yo si puedo echar una mano en la parte de electrónica... que para algo estudie eso  :DD
Lo que hace tantos años... que me costaría acordarme de todo jijiji
« Respuesta #5 en: 26 de Junio de 2010, 22:25:30 pm »
Chungo
Morenoh
« Respuesta #7 en: 26 de Junio de 2010, 22:28:32 pm »
lo peor de este tema es quien hace de conejillo de indias  :)
Morenoh
« Respuesta #8 en: 26 de Junio de 2010, 22:31:33 pm »
Haber. lo primero es buscar los componentes electronicos exactos para hacer dicho circuito. Una vez sepas que necesitas, tienes que buscar una placa y diseñar el circuito. Una vez eso, tendrias que pensar donde conectarlo que tenga 12v y que cuando cierres el coche se plieguen... Y aparte pensar donde poner dicha placa una vez acabada, para que no se vea, y no moleste, ni haga ruido... etc
« Respuesta #9 en: 26 de Junio de 2010, 22:41:43 pm »
yo creo que lo primero es mirar como es el funcionamiento original para ver como meterle ese circuito no??
strong
« Respuesta #10 en: 26 de Junio de 2010, 23:17:26 pm »
y donde esta el motor que plega los retrovisores.
Morenoh
« Respuesta #11 en: 26 de Junio de 2010, 23:29:11 pm »
Buena pregunta. Si los retros no tienen ese motor... mal asunto... porque buscar uno y acoplarlo sera muy chungo
« Respuesta #12 en: 26 de Junio de 2010, 23:43:43 pm »
es que se supone que este intento de brico es para la zafira que si que los trae plegables O0
strong
« Respuesta #13 en: 26 de Junio de 2010, 23:54:34 pm »
y si los trae pleglables que es por equivocacion , por toda la cara o regalo de Opel , yo creo que si una zafira los trae plegados automaticos  estaran activados como rara excepcion
« Respuesta #14 en: 27 de Junio de 2010, 00:07:35 am »
es un extra para quien lo pida ojala lo pudieramos instalar en nuestras zafis facilmente :-\
« Respuesta #15 en: 27 de Junio de 2010, 00:27:21 am »
pero chicos vamos a ver ¿existia la opcion de retrovisores plegables electricos? si existia, el que los haya montado que nos cuente cuando se pliegan y cuando se despliegan porque que quereis que os diga, pero lo mas normal es que se plieguen al apagar el motor y se desplieguen al encenderlo. Vamos esa funcion tienen, no que tengas que hacerlo tu manualmente
« Respuesta #16 en: 27 de Junio de 2010, 00:34:54 am »
si no me equivoco es como dices miguel pero el tema del hilo es hacerlo cuando quieras por ejemplo al llegar a un sitio estrecho . aparte otra cosa es que alguien se quiera meter en el brico de ponerlos despues de comprar el coche
« Respuesta #17 en: 27 de Junio de 2010, 00:42:41 am »
Despues de comprar el coche, como no cambie los retravisores y ponga los que tienen el motor para plegar, lo veo dificil.  O0
« Respuesta #18 en: 27 de Junio de 2010, 00:51:05 am »
eso como minimo pero umm no se no ahy nada imposible a ver quien se atreve ;D
« Respuesta #19 en: 27 de Junio de 2010, 00:51:33 am »
ah vale, siendo asi no creo que sea nada dificil acceder a la entrada de corriente de ambos retros e instalarle un interruptor para activarlos cuando quieres cerrarlos en un sitio estrecho.
Ponerlos de segundas, me da a mi que ya va a ser algo mas complicaete  :-\
« Respuesta #20 en: 27 de Junio de 2010, 00:54:43 am »
Lo veo un poco dificil, como los retrovisores no sean pregables, y el precio debe de ser bastante considerable.  ;D
« Respuesta #21 en: 27 de Junio de 2010, 01:01:23 am »
eso es lo malo lo suyo seria que hubiera en el desguace para empezar a pensar en este tema seguro que cada espejo sale en 200 euros cada 1 . por lo menos los que no lo tenemos puesto
« Respuesta #22 en: 27 de Junio de 2010, 01:03:32 am »
200 €, por lo menos y en los desguaces como esta la cosa de las B, lo veo dificil.  O0
« Respuesta #23 en: 27 de Junio de 2010, 01:04:59 am »
habria que tirar de ebay alemania para probar aunque no me suena haberlos visto por alli mañana le dare una vuelta aunque sea por curiosidad :)
mcaro111
« Respuesta #24 en: 27 de Junio de 2010, 01:10:29 am »
Vamos a ver que nos estamos desviando del hilo...evidentemente tengo los espejos retrovisores plegables electricamente de casa, los adquirí como un extra o mejora del coche para entrar mejor en la plaza de garaje y aparcar en calle estrechas, etc. (150€ más del precio final del coche) pero lo ví necesario.
El caso es que se maneja con un botoncito en el centro de la ruedita de regular el movimiento u orientación del cristal de los espejos derecho e izquierdo, me seguís? o sea que si no tienes ese extra tienes las 4 flechitas de direccion para moverlo y si sí tienes ese extra viene un boton en el centro con el que se pliegan y despliegan los espejos al completo, por cierto el retrovisor entero es mas grande que si no son plegables electronicamente creo que igual de anchos pero más altos casi como cuadrados, para mayor y mas completa información.
Su funcionamiento, muy facil si aprietas el botos se pliegan y si lo vuelves a apretar se despliegan, y ya esta, nada de plegarse o desplegarse con el contacto ni con la llave, ÚNICAMANTE con el boton, por ello comentaba la idoneidad de programarlos con un tech2 u opcom para que se abran y cierren con el contacto o con la lave, no? saludos y gracias por la implicacion mostrada.
