Autor Tema: Esta pieza lleva algo mas?  (Leído 295 veces)
jupasu
« en: 16 de Junio de 2010, 09:47:56 am »
romerojota
Re: Esta pieza lleva algo mas?
« Respuesta #1 en: 16 de Junio de 2010, 11:20:19 am »
Lo acabo de mirar en mi coche, confirmado.
Son asi, son las piezas que cuelgan por debajo que llevan las electrovalvulas de la erg, admision y del turbo.
jupasu
« Respuesta #2 en: 16 de Junio de 2010, 11:34:32 am »
muchas gracias compañero me has sido de mucha ayuda. un placer
perdon deberia haber puesto la foto completa pero veo que a ti no te hace falta.
romerojota
« Respuesta #3 en: 16 de Junio de 2010, 11:55:16 am »
¿Esa pieza es la que va al turbo?
porque las mias son distintas, sera por le tipo de motor.
¿que te a ocurrido, la has cambiado?
jupasu
« Respuesta #4 en: 16 de Junio de 2010, 12:16:33 pm »
Pues que tengo el problema del coche con la llavecita, cuando el coche entra en modo seguro y no te deja pasar de 3000 vueltas. he cambiado la EGR, limpiado el colector y el turbo, pero no se soluciona. Esto me ha llevado a buscar posibles errores y me he encontrado con esto:
bueno de momento lo he solucionado cambiando el tubo a la inversa, la parte rota para el tubo pequeño con un poco de loctite y un buen apreton de cinta americana y esta tarde vere el resultado. lo bueno es que por fin he visto salir humo negro del escape. pero ya tengo pocas ilusiones de que pueda solucionarlo yo mismo.
facrip
« Respuesta #5 en: 16 de Junio de 2010, 18:10:34 pm »
Casi seguro que es eso  O0. Felicidades
gokusi
  • 2.- EXTRAS: Varios
  • 3.-BRICOS: Alguno
« Respuesta #6 en: 16 de Junio de 2010, 20:45:48 pm »
 [plas]
jupasu
« Respuesta #7 en: 16 de Junio de 2010, 20:51:16 pm »
gracias compis, por el momento todo va de perlas pero no me fio ojala sea esto... pa vosotros por animarme.   [plas]
romerojota
« Respuesta #8 en: 16 de Junio de 2010, 20:54:06 pm »
Suerte. Esperemos que sea solo eso, de todas formas si fuese ese trocito de goma es facil buscar otro aunque sea parecido, ya que va metido dentro del otro tubo principal por donde va el aire.
« Respuesta #9 en: 17 de Junio de 2010, 14:54:38 pm »
seguro que es eso. Si no me equivoco ese tubo va a la valvula de descarga del turbo y es como si perdiera la presion por ahi ¿no? En cuanto a lo del humo negro, lo deberias ver salir si tienes carbonilla en el colector de escape (que la tendras) con acelerones de acelerador a fondo o cuando pases de 3500 vueltas (porque cierra la egr) y asi iras quitando mugre del motor. No esta de mas darle unos apretoncillos de vez en cuando en caliente parae que vaya expulsando lo que pueda  O0
cocofanio
« Respuesta #10 en: 17 de Junio de 2010, 15:52:53 pm »
al final "el que la sigue la consigue[plas] [plas] [plas] [plas]
Ya he visto la historia, vaya tela !!
