Autor Tema: BRICO: sustituir tapita negra puerta acompañante  (Leído 3287 veces)
Frank_y
« en: 27 de Mayo de 2010, 10:29:16 am »
Pues como dice el titulo posible brico facil y barato, lo pongo aqui por que no se si esta ya echo, y si esta pues se quita o se cambia el hilo ,no hay problema.
Se trata de cambiar la tapita negra que hay en la puerta del acompañante debajo del interruptor de subir y bajar ventanillas por un cenicero.
Todo biene por que cuando me entregaron la zafi esa tapita venia defectuosa y siempre se caia y no acoplaba bien, pues coji un cenicero de las puertas traseras y vi que encajaba a la perfeccion, pues el siguiente paso fue buscarlo , en el concesionario lo tienen o te lo piden y no es muy caro, no recuerdo el precio, es mejor si hay claro, en desguace y asi quedo.
Uploaded with ImageShack.us
Re: posible brico sustituir tapita negra puerta acompañante
« Respuesta #1 en: 27 de Mayo de 2010, 14:45:50 pm »
vale pero.....................la tapita como se quita? el cenicero entra a presion con su tapa y todo verdad?
yo la verdad como ni fumo ni dejo que fumen en mi coche no me hace falta, pero a alguien seguro que le sirve  O0
« Respuesta #2 en: 27 de Mayo de 2010, 14:50:18 pm »
Para las modendillas o caramelillos o quien da mas  ;) no todo en un cenicero es llevar ceniza  >:D ;)
« Respuesta #3 en: 27 de Mayo de 2010, 15:01:25 pm »
quita quita, si echas monedillas o caramelillos, menudo run run en cada curva  <locoloco <locoloco <locoloco
es lo que llevas en las puertas y suena como la madre que lo trajo, como para echar moneditas en el hueco  :DD :DD :DD
la verdad es que porque llevamos mucha fusca metida en el coche, pero cuando sacas todo y lo limpias integralmente y no tienes nada ABSOLUTAMENTE NADA dentro, es una gozada, es como si te lo dan de fabrica, no se mueve nada, ni un ruido ni nada de nada
oscar98
« Respuesta #4 en: 27 de Mayo de 2010, 15:12:20 pm »
Buena opcion,a mi particularmente me gusta y lo encuentro util para lo que han comentado,caramelos,monedas,etc... O0
PD:Que referencia tiene?
« Respuesta #5 en: 27 de Mayo de 2010, 15:16:19 pm »
El brico contrario, de sustituir los tres ceniceros por tapitas tampoco es descabellado. ;)
Así los que tenemos niños nos evitamos cuando limpiamos el coche ::) ::) encontrarnos dentro una masa pegajosa de chicles con papelitos de caramelos y similares .... <cabreado <cabreado <cabreado
« Respuesta #6 en: 27 de Mayo de 2010, 15:19:46 pm »
Eso lo tengo yo puesto hace mucho tiempo  O0
« Respuesta #7 en: 27 de Mayo de 2010, 15:45:36 pm »
ERROR!!!
Tu tendrás los ceniceritos ..... pero con un led y una toma de lo que sea en cada uno. >:D
 :DD :DD
« Respuesta #8 en: 30 de Mayo de 2010, 12:36:25 pm »
ERROR!!!
 :DD :DD
ya te digo pan de higo  :DD :DD :DD
« Respuesta #9 en: 30 de Mayo de 2010, 16:49:59 pm »
ERROR!!!
 :DD :DD
ERROR!!!
 :DD :DD
Que no que solo esta el cenicero ;D ;D
Frank_y
« Respuesta #10 en: 31 de Mayo de 2010, 17:21:46 pm »
si todo a presion
pues bo tengo ni idea pero si lo comentas elllos te lo buscan
tambien es una opcion ya me tocara a mi a la inversa
el caso es que lo tengo puesto desde casi nueva andaba siempre con la tapita negra en la mano y como tenia que comprar pues otra tapita como que no y asi fue
oscar98
« Respuesta #11 en: 01 de Junio de 2010, 07:22:41 am »
Ya hice el cambio con uno de las ceniceros de atras y perfecto,la referencio esta en la base de cenicero por si a alguien le interesa comprarlo. O0
« Respuesta #12 en: 01 de Junio de 2010, 16:24:54 pm »
solo un apunte o al menos en mi caso. Si no se dremela el hueco, no se puede poner la tapita donde el cenicero ni meter el cenicero donde estaba la tapito, porque tiene distintas cogidas, aunque son unos milimetros o menos  O0
oscar98
« Respuesta #13 en: 01 de Junio de 2010, 16:31:52 pm »
Le cuesta un poco pero entra tanto la tapita como el cenicero,en mi caso tarde 1min en cambiarlo.
Frank_y
« Respuesta #14 en: 01 de Junio de 2010, 19:20:40 pm »
pues yo antes de nada probe con los de atras y si encajaba alomejor varia algo en versiones,, :)
« Respuesta #15 en: 01 de Junio de 2010, 19:36:44 pm »
bueno esta bien la verdad!!!!!! aunque como decimos yo prefiero tambien que fuera para caramelillos y demas porque deje de fumar hace ya unos años,  O0 O0 O0
gokusi
  • 2.- EXTRAS: Varios
  • 3.-BRICOS: Alguno
« Respuesta #16 en: 02 de Junio de 2010, 10:11:56 am »
brico interesante y economico mejor el cenicero que la tapita eso que yo no fumo pero esteticamente queda mejor y como siempre por ahorrarse la opel los €. O0
galatea
« Respuesta #17 en: 07 de Abril de 2011, 23:47:31 pm »
joeee q bueno, a mi me cayo la tapa por el burato-agujero y no hay manera de cogerla..
gracias
mustermig
« Respuesta #18 en: 21 de Mayo de 2011, 17:26:15 pm »
A mi esta semana se me cayó la famosa tapita y desbarate hasta el tapizado de la puerta pensando que había caído por dentro, y estaba debajo de la silla L--i
Pero ya se que hacer cuando de verdad se pierda. ;)
azrapse
« Respuesta #19 en: 10 de Septiembre de 2011, 10:08:32 am »
Pues a mi se me acaba de perder la tapita, y si se fué para adentro decidí ya ponerle un cenicero y no ponerme a desvestir la `puerta, ya que probé el de la `puerta trasera y le viene perfecto, gracias por el tip.
galatea
« Respuesta #20 en: 10 de Septiembre de 2011, 21:51:43 pm »
Lo mio solucionado rapidamente.. desatornille 4 tornillos de abajo, abri un poco el plastico y cayo pal suelo..
azrapse
« Respuesta #21 en: 11 de Septiembre de 2011, 06:32:09 am »
Bueno, siendo así de sencillo, ¡voy primero por 4 tornillos!
mg
Re: BRICO: sustituir tapita negra puerta acompañante
« Respuesta #22 en: 28 de Julio de 2012, 08:32:16 am »
   Hola a todos:
 A mi tambien se me cayó la famosa tapita por el aujero. Solución: Cogí un palito, le puse en la punta un trocito de chicle (previamente masticado, claro) y con ayuda de una linternita de led y un poco de paciencia "pesqué" la tapita de marras.
   Ahora la llevo en su sitio pero pegada con unos puntos de loctite.
Frank_y
« Respuesta #23 en: 28 de Julio de 2012, 09:43:09 am »
Si, suele pasar , es un bug típico de opel, buen truco lo del chicle  XDD XDD
« Respuesta #24 en: 29 de Abril de 2013, 00:53:38 am »
no sabia que estaba este hilo , y si me merezco unas cuantas  X'-X X'-X X'-X X'-X
unos mas a las lista
un servidor & iñakisbd  O0
