Autor Tema: TUTORIAL: Ajuste de consumo de combustible en el BC  (Leído 2387 veces)
wino
« en: 25 de Mayo de 2010, 15:24:16 pm »
Texto original de Danuvid
Ajuste de consumo de combustible en el BC:
Dentro de Engine/Programming/Next tenemos una opción llamada Fuel consumption correction en la que podemos ajustar en +-12,7% la desviación de lo que nos marca el BC para los litros consumidos. Si modificáis los valores, tenedlo en cuenta para futuros ajustes, ya que se acumularían.
Para calcular este porcentaje de variación tendremos que llenar el deposito, poner a 0 los litros consumidos de uno de los BC, (Si anotamos o ponemos a 0 el parcial, podremos ver si los L/100 reales corresponden), esperar a que se gaste, anotar los litros gastados, volver a llenarlo como la vez anterior (1er o 2º clack), y apuntar los litros (NO euros) que han entrado y compararlo con lo que marca el bc y calcular el % de desviación. Lo ideal sería apuntar los datos de 2-3 depósitos y conducir de la misma manera que siempre.
Ej: Han entrado 47 Litros reales, pero el BC marca 49L consumidos, he recorrido 847km.
Con una regla de 3 averiguamos el %
47L-100
49L-X
X=104.25 un 4.25% de desviación sobre los litros reales.
Si el BC marca de más, el % a ajustar lo pondremos negativo -4.2%, y si el BC nos marcara de menos pues positivo 4.2
Este ajuste también modificaría la media, al variar los litros consumidos.
BC: 49L / 847 km x 100= 5.8 Litros/100
Real: 47L / 847 km x 100= 5.5 Litros/100
Os dejo un videotutorial, empieza dentro de Engine:
http://yfrog.us/bhajusteconsumoz
También os pongo un link del clubastrah.net donde podéis encontrar más información, gracias a Phe:
http://www.clubastrah.net/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=173774#173774
PD. Dejo el enlace original en la referencia del autor
Una aportación adicional de phe:
Y este el tutorial que se creó para OP-com
Viene a cuento de...
http://www.zonaforo.com/vectrac/viewtopic.php?t=443&highlight=ajuste+ordenador
Empezamos
Conectamos el OPCOM al conector de diagnosis
Conectamos el cable al PC
Ponemos el contacto
Arrancamos nuestra ultima version Legal del OPCOM
Clicamos en diagnosis
Seleccionamos el año del coche o lo dejamos en deteccion automatica
Seleccionamos el modelo del coche
Entramos en Engine
Entramos en Programming
Clicamos en Next para acceder a la segunda pantalla de programacion
Entramos en Fuel consumption correction
Ahora debemos poner un valor entre -12,7 y +12,7. Como saberlo?
Antes de nada, ese valor debemos tenerlo a cero, y sino, deberemos ponerlo a cero antes de hacer los calculos.
Calculos.
- Llenamos el deposito hasta los topes y reseteamos el ordenador
- Circulamos normalmente  hasta agotar el deposito lo máximo posible (mejor precision)
- volvemos a repostar, vamos a suponer 57 litros (preferentemente en la misma gasolinera y mismo surtidor)
- vamos a suponer que el ordenador nos dice que hemos gastado 53 litros
Vamos a calcular el error
si 53 es el 100%... 57 es 107,5% por tanto un error de +7,5%, que es lo que debemos poner ...7,5
Vamos a suponer que el ordenador nos engaña en exceso en vez de por defecto
Cuando repostamos, vamos a suponer 57 litros igual, pero el ordenador nos indica 62 litros.
si 62 es el 100%... 57 es el 91,9% lo que indica un error del 8,1% en exceso, por tanto deberemos ajustarlo poniendo -8,1
