Autor Tema: Trucos Windows 7  (Leído 3669 veces)
hommer
Trucos Windows 7
« en: 22 de Marzo de 2010, 16:30:56 pm »
Tucos windows 7
Renombrar varios ficheros a la vez
Vamos con un truco práctico y fácil de realizar en Windows 7, con el que renombraremos varios ficheros a la vez de una sola vez.
Ahorraremos tiempo y el tedioso trabajo de tener que hacerlo uno a uno.
Es un truco que también se puede hacer en Windows XP y Vista. Primero haremos la selección de los archivos que queramos cambiar de nombre en el Explorador de Windows y una vez seleccionados pulsamos la tecla F2.
Tras ello podremos cambiar el nombre, el nombre que introduzcamos se aplicará a todos los archivos que hemos seleccionado.
Los números se agregan automágicamente a los archivos.
Reparar archivos de sistema en Windows 7
El comando sfc /scannow (System File Checker) escanea la integridad de todos los archivos de sistema protegidos de Windows 7 y reemplaza las versiones incorrectas, corruptas, cambiados o dañados con las versiones correctas y sanas, siempre y cuando ello sea posible.
SFC deja un informe en un archivo de log que se puede consultar luego de la ejecución del comando para ver los resultados.
Para correr el comando SFC debe abrir una ventana del intérprete de comandos, para ello vamos a inicio->Todos los programas->Accesorios y con el botón derecho realizamos un clic sobre el Símbolo del sistema, en las opciones que se nos abren escogeremos Ejecutar como administrador. Escriba sfc /scannow y presione Entrar.
En caso de que no encuentre ningún problema con los archivos de sistema, el comando informará tal situación mediante un mensaje  indicándonos que no ha encontrado ninguna infracción de la integridad.
Si el comando SFC detectó un problema, puede intentarse realizar una restauración del sistema usando un punto de restauración con fecha anterior a la fecha de modificación del archivo dañado. Es posible que necesite realizar varias restauraciones de sistema con distintos puntos de restauración, hasta encontrar alguno que efectivamente repare el archivo.
La ejecución del comando SFC deja un archivo con el registro de sus acciones llamado CBS.LOG, ubicado en la carpeta
C:\Windows\Logs\CBS
Dentro de este archivo, puede buscar las entradas con el texto [SR] para analizar los resultados arrojados por el comando SFC.
Eliminar programas del arranque de Windows 7
Cuando llevamos tiempo con un sistema operativo y tras instalar los programas y aplicaciones que usualmente usamos y algunos que nunca usamos  .
Vemos como Windows tarda más de lo normal en iniciar. Generalmente, esto suele asociarse a la cantidad de aplicaciones y complementos que el sistema debe de cargar en su inicio, traduciéndose a un incremento del tiempo de carga total del sistema operativo.
Existen formas de optimizar la velocidad de inicio de Windows 7, y eso es precisamente lo que vamos a aprender hoy. Es decir, vamos a ver cómo quitar programas del inicio de Windows 7 para que de esa forma, el sistema termine de cargarse antes, por no hablar de la liberación de recursos que obtendremos, al eliminar los procesos activos de dichos programas.
En primer lugar, hemos de ir al menú inicio e introducir el comando msconfig en el cuadro de ejecuciones, o directamente pulsar la tecla Windows + R y escribir ahí el comando.
En la ventana que aparece, deberemos de pulsar sobre la pestaña Inicio de Windows, y veremos un listado de todas las aplicaciones y complementos que Windows 7 carga cuando es iniciado el sistema.
Es importante identificar cada uno de los programas antes de quitarlos, pues en algunos casos se trata de programas relacionados con elementos de hardware, antivirus, etc. y en otros casos sólo serán aplicaciones independientes que no repercuten en el funcionamiento de Windows 7 como por ejemplo: PC Suite, Windows Live Messenger, reproductores multimedia, etc.
Una vez que hemos localizado aquellos programas que no queremos cargar junto al arranque de Windows 7, ya sea porque no los usamos habitualmente o porque detectemos actividades sospechosas, sólo tendremos que desmarcar la casilla de la izquierda correspondiente en cada uno de ellos y pulsar sobre Aplicar.
Una vez que aceptamos el cambio de configuración, Windows 7 nos pedirá reiniciar para que se guarden los cambios e iniciar el sistema de nuevo.
Salimos reiniciando el sistema , y esta vez el sistema iniciara mas rápido, ya que no se ejecutaran esos programas que ralentizaban el arranque de Windows 7.
Acelera Internet Explorer 8 en Windows 7
Con este truco conseguiremos acelerar la velocidad del Internet Explorer 8 en de Windows 7. El primer paso para aplicar el truco de acelerar Internet Explorer 8 es cerrar el Internet Explorer 8, si esta en ejecución.
Seguidamente vamos a Inicio-> Todos los programas-> Accesorios y damos al botón derecho del ratón sobre Símbolo del sistema y elegimos Ejecutar como administrador.
Nos sale la ventana de Control de cuentas de usuario, pulsaremos en el botón Si.
Ahora en la ventana de Símbolo del sistema escribimos:
regsvr32 actxprxy.dll
Al presionar la tecla Entrar, nos saldrá una ventana en la que nos indica que se registro la DLL actxprxy.dll, pulsamos en aceptar.
Ahora ya podemos abrir de nuevo el Internet Explorer y comprobar que funciona el truco y va mas rápido nuestro navegador Internet Explorer.
Cómo utilizar CHKDSK para comprobación del disco
Windows 7 incluye una herramienta de comprobación de disco llamado CHKDSK que es similar al scandisk la “herramienta” de versiones anteriores de Windows. . Esta aplicación escanea el disco duro por errores como los sectores perdidos, los sectores defectuosos y la corrupción.
Puede iniciar CHKDSK utilizando dos métodos (el primero es el más fácil):
Interfaz gráfica:
Abra la opción de Equipo desde el menú de inicio, que mostrará todas las unidades disponibles para explorar en su PC.
A continuación, haga clic derecho sobre la unidad que desea para buscar errores y seleccione Propiedades:
Ahora, haga clic en el menú Herramientas, luego en Comprobar ahora en la sección Comprobación de errores:
Usted tiene varias opciones en la herramienta de comprobación de disco.  Siempre es recomendable marcar la  casilla Reparar automáticamente errores en el sistema. Si desea realizar una exploración más profunda, marque Examinar e intentar recuperar los sectores defectuosos. Esta segunda opción toma más tiempo, pero vale la pena hacer si  sospechamos un problema en la unidad.
Una vez que esté configurado, haga clic en Iniciar
Si intenta comprobar un disco que está actualmente en uso, usted recibirá un mensaje preguntándole si desea programar una exploración. Aceptando esta advertencia, se realizara el análisis la próxima vez que reinicie su PC.
Símbolo del sistema Método:
Si lo prefiere, puede utilizar el símbolo del sistema para realizar un análisis en una letra de unidad de su elección mediante la ejecución de “chkdsk x: donde x es la letra de unidad.  El manual de las opciones de análisis son:
•/F  Corrige los errores en el disco.
•/V en FAT/FAT32: Muestra la ruta completa y el nombre de cada archivo en el disco. En NTFS: Muestra los mensajes de limpieza si los hubiere.
•/R  Busca sectores defectuosos y recupera la información legible (implica / F).
•/L:size NTFS only:  Cambia el tamaño de archivo de registro al número especificado de kilobytes.  Si el tamaño no se especifica, muestra el tamaño actual.
•/X  Obliga al volumen a desmontarse primero si es necesario.  Todos los identificadores abiertos al volumen sería válido (implica / F).
•/ I Sólo para NTFS: realiza una comprobación de las entradas del índice.
•/ C sólo NTFS: omite la comprobación de ciclos dentro de la estructura de carpetas.
•/ B sólo NTFS: Re-evalúa los clústeres no válidos en el volumen (implica / R)
CHKDSK x: /F /R”  se realizará un análisis completo (incluidos los sectores defectuosos) y tratar de corregirlos.
Crear un disco de reparacion del sistema
Si hemos perdido nuestro disco de reparacion de Windows 7 o si compramos un equipo con Windows ya instalado y no tenemos este disco, con esta utilidad podemos crearlo.
Necesitamos un CD o DVD virgen, vamos a Inicio y en la caja de busqueda escribimos recdisc, a continuacion pulsamos enter y nos saldra la ventana de "Crear un disco de reparacion del sistema", con el CD/DVD en blanco le metemos en la unidad y pulsamos sobre el boton "Crear disco" y esperamos hasta que finalice.
Informe de eficiencia de energia (portatiles)
El comando Powercfg nos genera un informe de eficiencia de energia de nuestro equipo, desde el que nos muestra errores, peligros e informacion.
Para evaluar el rendimiento energetico, deberemos de tener cerrada cualquier aplicacion o documento.
Vamos a Inico > Todos los programas > Accesorios > Simbolo del sistema, damos al boton derecho encima de "Simbolo del sistema" y elegimos "Ejecutar como administrador".
Escribimos en el cmd:
Powercfg -energy -output trucoswindows.com.html
Y pulsamos Enter, hay que esperar 60 segundos a que termine el seguimiento.
Una vez terminado nos mostrara los problemas de eficiencia energetica, para verlo mas detallado vamos al html que nos genero:
C:\Windows\System32\trucoswindows.com.html
Donde nos mostrara el resultado del diagnostico de eficiencia energetica, veremos los errores del analisis, asi podremos saber a que se deben los consumos altos y solucionarlos, tambien nos mostrara informacion al respecto.
El comando Powercfg tiene mucha utilidad, para ver todo lo que podemos hacer con el escribimos en el cmd:
Powercfg /?
Enviar archivos de manera rapida (enviar a)
Por defecto si damos al boton derecho del raton encima de un archivo nos sale la opcion "Enviar a", pero nos salen las opciones tipicas de Carpeta comprimida, Destinatario de correo, fax, documentos y unidades.
Si queremos acelerar este proceso, debemos apretar la tecla mayusculas(shift) y despues dar al boton derecho del raton encima del archivo que queremos enviar. Ahora en "Enviar a" veremos que salen las principales carpetas de usuario, como puedan ser, contactos, descargas, mi musica, mis videos etc.
Acceder al Modo Dios (God Mode) en Windows 7
Se crea un acceso a un panel en el que tenemos todos los accesos a configuraciones de nuestro panel control.
Este truco para activar el Modo Dios funciona tanto en Windows 7 de 32bits como de 64 bits.
Para acceder tenemos que crear una carpeta, dando igual donde la creemos, por ejemplo en el escritorio damos al boton derecho del raton y seleccionamos "Nuevo > Carpeta" y la cambiamos el nombre por la siguiente linea.
GodMode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}
Veremos que nos cambia el icono por el que tenemos en nuestro panel de control y haciendo doble clic sobre el icono entraremos en el Modo Dios(God Mode).
Tambien puede interesarnos otros codigos para modos dios:
Lista de codigos para Modos Dios (God Modes)
Pues ahora podemos crear mas Modos Dios, tan solo tenemos que crear una carpeta nueva donde queramos y la cambiamos el nombre por cualquiera de las siguientes lineas que estan en negrita y podemos cambiar el texto anterior al punto por un nombre que nos sea mas comodo para recordar que es.
Hay alguno de estos modos que solo estan disponibles cuando Windows detecta el hardware apropiado.
Action Center.{BB64F8A7-BEE7-4E1A-AB8D-7D8273F7FDB6}(Windows 7 y posteriores)
Administrative Tools.{D20EA4E1-3957-11d2-A40B-0C5020524153}
AutoPlay.{9C60DE1E-E5FC-40f4-A487-460851A8D915}
Backup and Restore.{B98A2BEA-7D42-4558-8BD1-832F41BAC6FD}(Windows 7 y posteriores)
Biometric Devices.{0142e4d0-fb7a-11dc-ba4a-000ffe7ab428}(Windows 7 y posteriores)
BitLocker Drive Encryption.{D9EF8727-CAC2-4e60-809E-86F80A666C91}
Color Management.{B2C761C6-29BC-4f19-9251-E6195265BAF1}
Credential Manager.{1206F5F1-0569-412C-8FEC-3204630DFB70}(Windows 7 y posteriores)
Date and Time.{E2E7934B-DCE5-43C4-9576-7FE4F75E7480}
Default Location.{00C6D95F-329C-409a-81D7-C46C66EA7F33}(Windows 7 y posteriores)
Default Programs.{17cd9488-1228-4b2f-88ce-4298e93e0966}
Desktop Gadgets.{37efd44d-ef8d-41b1-940d-96973a50e9e0}(Windows 7 y posteriores)
Device Manager.{74246bfc-4c96-11d0-abef-0020af6b0b7a}
Devices and Printers.{A8A91A66-3A7D-4424-8D24-04E180695C7A}(Windows 7 y posteriores)
Display.{C555438B-3C23-4769-A71F-B6D3D9B6053A}(Windows 7 y posteriores)
Ease of Access Center.{D555645E-D4F8-4c29-A827-D93C859C4F2A}
Folder Options.{6DFD7C5C-2451-11d3-A299-00C04F8EF6AF}
Fonts.{93412589-74D4-4E4E-AD0E-E0CB621440FD}
Game Controllers.{259EF4B1-E6C9-4176-B574-481532C9BCE8}
Get Programs.{15eae92e-f17a-4431-9f28-805e482dafd4}
Getting Started.{CB1B7F8C-C50A-4176-B604-9E24DEE8D4D1}(Windows 7 y posteriores)
HomeGroup.{67CA7650-96E6-4FDD-BB43-A8E774F73A57}(Windows 7 y posteriores)
Indexing Options.{87D66A43-7B11-4A28-9811-C86EE395ACF7}
Infrared.{A0275511-0E86-4ECA-97C2-ECD8F1221D08}(Windows 7 y posteriores)
Internet Options.{A3DD4F92-658A-410F-84FD-6FBBBEF2FFFE}
iSCSI Initiator.{A304259D-52B8-4526-8B1A-A1D6CECC8243}
Keyboard.{725BE8F7-668E-4C7B-8F90-46BDB0936430}
Location and Other Sensors.{E9950154-C418-419e-A90A-20C5287AE24B}(Windows 7 y posteriores)
Mouse.{6C8EEC18-8D75-41B2-A177-8831D59D2D50}
Network and Sharing Center.{8E908FC9-BECC-40f6-915B-F4CA0E70D03D}
Notification Area Icons.{05d7b0f4-2121-4eff-bf6b-ed3f69b894d9}(Windows 7 y posteriores)
Offline Files.{D24F75AA-4F2B-4D07-A3C4-469B3D9030C4}
Parental Controls.{96AE8D84-A250-4520-95A5-A47A7E3C548B}
Pen and Touch.{F82DF8F7-8B9F-442E-A48C-818EA735FF9B}(Windows 7 y posteriores)
People Near Me.{5224F545-A443-4859-BA23-7B5A95BDC8EF}
Performance Information and Tools.{78F3955E-3B90-4184-BD14-5397C15F1EFC}
Personalization.{ED834ED6-4B5A-4bfe-8F11-A626DCB6A921}
Phone and Modem.{40419485-C444-4567-851A-2DD7BFA1684D}(Windows 7 y posteriores)
Power Options.{025A5937-A6BE-4686-A844-36FE4BEC8B6D}
Programs and Features.{7b81be6a-ce2b-4676-a29e-eb907a5126c5}
Recovery.{9FE63AFD-59CF-4419-9775-ABCC3849F861}(Windows 7 y posteriores)
Region and Language.{62D8ED13-C9D0-4CE8-A914-47DD628FB1B0}(Windows 7 y posteriores)
RemoteApp and Desktop Connections.{241D7C96-F8BF-4F85-B01F-E2B043341A4B}(Windows 7 y posteriores)
Scanners and Cameras.{00f2886f-cd64-4fc9-8ec5-30ef6cdbe8c3}
Sound.{F2DDFC82-8F12-4CDD-B7DC-D4FE1425AA4D}(Windows 7 y posteriores)
Speech Recognition.{58E3C745-D971-4081-9034-86E34B30836A}(Windows 7 y posteriores)
Sync Center.{9C73F5E5-7AE7-4E32-A8E8-8D23B85255BF}
System.{BB06C0E4-D293-4f75-8A90-CB05B6477EEE}
Tablet PC Settings.{80F3F1D5-FECA-45F3-BC32-752C152E456E}
Taskbar and Start Menu.{0DF44EAA-FF21-4412-828E-260A8728E7F1}
Text to Speech.{D17D1D6D-CC3F-4815-8FE3-607E7D5D10B3}
Troubleshooting.{C58C4893-3BE0-4B45-ABB5-A63E4B8C8651}(Windows 7 y posteriores)
User Accounts.{60632754-c523-4b62-b45c-4172da012619}
Windows Anytime Upgrade.{BE122A0E-4503-11DA-8BDE-F66BAD1E3F3A}
Windows CardSpace.{78CB147A-98EA-4AA6-B0DF-C8681F69341C}
Windows Defender.{D8559EB9-20C0-410E-BEDA-7ED416AECC2A}
Windows Firewall.{4026492F-2F69-46B8-B9BF-5654FC07E423}
Windows Mobility Center.{5ea4f148-308c-46d7-98a9-49041b1dd468}
Windows SideShow.{E95A4861-D57A-4be1-AD0F-35267E261739}
Windows Update.{36eef7db-88ad-4e81-ad49-0e313f0c35f8}
Un ejemplo seria:
Damos al boton derecho del raton en el escritorio y seleccionamos "Nuevo > Carpeta" y le cambiamos el nombre por:
Y si lo queremos mas personalizado cambiamos el texto anterior al punto:
Control Parental.{96AE8D84-A250-4520-95A5-A47A7E3C548B}
Nos cambiara el icono por el de control parental y ya tendremos un acceso rapido al control parental.
Desinstalar Internet Explorer 8 en Windows 7
El proceso de deshabilitar Internet Explorer 8 en nuestro Windows 7 es muy facil, para ello vamos a:
"Inicio > Panel de control > Programas"
A continuacion pinchamos en:
"Activar o desactivar las caracteristicas de Windows"
Como vemos ahora tenemos la ventana de Caracteristicas de Windows, en la que debemos de buscar "Internet Explorer 8" y desactivar la casilla que tiene a su lado, a continuacion pinchar en aceptar.
Nos saldra una ventana en la que nos avisa que si desactivamos el Internet Explorer 8 es posible que se vean afectadas otras caracteristicas y programas de Windows instaladas en el equipo, le damos al boton de "Si" para continuar.
Al aceptar vemos como sale una ventana en la que se estan aplicando los cambios, acto seguido nos pregunta si queremos reinicar para aplicar los cambios, pulsamos el boton de "Reiniciar ahora".
Mientras se apaga y reinicia nos dice que no apagemos el equipo, que los cambios se estan realizando y veremos el porcentaje que lleva.
Una vez ya cargado Windows, veremos que no esta en nuestra barra de inicio el Internet Explorer 8 y si hacemos una busqueda comprobaremos que no hay rastro del Internet Explorer.
Si necesitamos volver a instalar el Internet Explorer 8 solo hay que repetir el proceso citado anteriormente y en vez de desmarcar la casilla, activarla.
Acelerar apagado
Cuando apagamos nuestro Windows 7 lo que hacer es ir cerrando los procesos abiertos, por defecto tarda 12 segundos en matar cada proceso, podemos bajarlo por ejemplo a 6 o 8 segundos para acelerar el apagado.
Para ello debemos de editar nuestro regedit, pulsamos en Inicio con el raton o damos en el teclado a la tecla de Windows, escribimos "regedit" y pulsamos enter.
Se nos abrira el editor de registro, en la parte de la izquierda buscamos la siguiente ruta:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control
Estando seleccionada la carpeta Control, buscamos en la parte de la derecha "WaitToKillServiceTimeout", veremos que tiene un valor de 12000 que son los 12 segundos que comentabamos, hacemos doble clic sobre "WaitToKillServiceTimeout" y en la ventana que nos sale cambiamos el valor de 12000 por 8000 y asi el tiempo de espera en matar un servicio cuando apagemos el ordenador pasa de 12 segundos a 8 segundos.
PD:  ire actualizando el hilo con mas trucos .. O0
gokusi
  • 2.- EXTRAS: Varios
  • 3.-BRICOS: Alguno
Re: Trucos Windows 7
« Respuesta #1 en: 22 de Marzo de 2010, 16:57:36 pm »
muy bueno hommer.gracias por enseñarnos esos trucos. O0
« Respuesta #2 en: 22 de Marzo de 2010, 19:38:04 pm »
 [plas] [plas] [plas] [plas]
Virio
« Respuesta #3 en: 24 de Abril de 2010, 04:06:49 am »
ATENCIÓN. QUE NADIE QUE TENGA WINDOWS VISTA SE LE OCURRA PONER EN PRÁCTICA LO DEL MODO DIOS.
Produce un error en el que el explorador reinicia constantemente y no deja hacer absolutamente nada. Solo puede arreglarse reiniciando en bruto el pc y entrando en otra cuenta de usuario (si tienes la suerte de tenerla creada) o en la de invitado y eliminando la carpeta creada en la otra cuenta, a través de la consola de comandos (Ejecutar CMD en Inicio y en modo administrador), y una vez allí situándose en la ubicación donde esté la carpeta y ejecutando el comando RD GodMode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}.
o RD "Ubicación de la carpeta"/GodMode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}.
Si sale un mensaje de error "acces denied" significa que tenemos que tener antes permisos sobre dicha carpeta o del directorio de su ubicación. Esto puede hacerse accediendo al directorio donde se encuentre la carpeta en la otra cuenta de usuario, desde la cuenta de invitado donde nos encontramos, pero sin abrir nunca la ubicación donde esta se encuentre sopena de sufrir los mismos efectos, y darle permisos del actual usuario a la carpeta.
 Por ejemplo si esta se encuentra en el escritorio del usuario "fulanito", vamos a Equipo/C:/Usuarios/"Fulanito"/Escritorio y pinchando en la carpeta Escritorio con el boton derecho/Propiedades/Seguridad y allí otorgamos permisos al usuario actual.
Después podremos eleminiar la carpeta desde la consola de comandos como he explicado.
Anda que menudo susto que me he llevado yo por culpa de la *** esa. Habría que informarse bien antes de postear este tipo de cosas..
De
« Respuesta #4 en: 24 de Abril de 2010, 07:39:22 am »
homer como siempre eres un crack O0 gracias por tus aportaciones informaticas [plas] [plas]
virio gracias por la informacion O0
Virio
« Respuesta #5 en: 24 de Abril de 2010, 15:25:15 pm »
De nada. Me he visto en la obligación moral.
zeke
« Respuesta #6 en: 24 de Abril de 2010, 17:14:59 pm »
pues a mi de momento me va de pm
hommer
« Respuesta #7 en: 27 de Abril de 2010, 01:19:14 am »
hola.! Virio siento mucho lo que te a sucedido y contento de que ya este solucionado... O0
en cuanto a...Habría que informarse bien antes de postear este tipo de cosas...no se donde esta el problema ya que el encabezamiento del post dice Tucos windows 7 y no Trucos windows Vista
en el apartado:Acceder al Modo Dios (God Mode) en Windows 7 dice claramente Este truco para activar el Modo Dios funciona tanto en Windows 7 de 32bits como de 64 bits.
pd:Habría que informarse  y leer bien antes de postear este tipo de cosas..gracias por tu aportacion estoy seguro que a mas de uno le solucionara el problema.. [plas] [plas] [plas] O0
LECHUNDRIS
"Modo DIOS" en windows 7
« Respuesta #8 en: 12 de Agosto de 2010, 13:47:36 pm »
Encontré esto rulando por internet y la verdad es que parece muy útil, os dejo la cita textual y la forma de hacerlo, es muy fácil:
Citar
Por un momento creímos que todo en Windows 7 ya era conocido, desde sus versiones hasta la forma de optimizarlo. Sin embargo, ha aparecido en la red cierta información que «activa» una sección oculta del sistema operativo a la que se ha bautizado como «Modo Dios». El término, si bien suele ser asociado a comandos de consola internos disponibles en algunos videojuegos, calza a la perfección en Windows 7, debido a la enorme cantidad de opciones a las que se obtiene acceso. Microsoft no ha dicho nada al respecto, y sin embargo, el truco funciona sin mayores inconvenientes. No se necesita ninguna habilidad especial: Sólo hay que crear una carpeta y colocarle un nombre muy largo para que funcione.
Hablar del «Modo Dios» recuerda a cada FPS con consola de comandos al que he jugado. Los juegos nunca han sido tan difíciles como para forzar al usuario a recurrir a esta trampa en una partida, pero resultaba especialmente útil cuando el jugador quería explorar detalladamente un nivel (sólo para conocerlo mejor) sin riesgo a perder la partida. El «Modo Dios» existe de diferentes formas en los videojuegos, ¿pero qué hay de los sistemas operativos? Lo más parecido es la cuenta de administrador o súper-usuario, el amigo «root» para aquellos que usan Linux.
Sin embargo, hay algo en Windows 7 que, además de haber sido identificado como «Modo Dios», le ofrece al usuario un acceso rápido a múltiples opciones de configuración en el sistema operativo. La gran mayoría de ellas puede accederse a través de un camino más oficial, pero tener casi todo agrupado en una misma sección, definitivamente tiene sus ventajas. El «Modo Dios» en Windows 7 es cualquier cosa menos oficial. No se ha sabido nada de Redmond desde su aparición, y es probable que sólo quede documentado como un truco interno de Windows 7 sin mayor relevancia.
271 opciones
Funciona a la perfección en versiones de 32 bits como en 64 bits. Invocarlo es muy sencillo: Crea una carpeta en el escritorio de Windows, y como nombre coloca la siguiente sentencia sin las comillas: «GodMode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}». El icono de carpeta cambiará por uno similar al del Panel de Control, y con sólo un doble clic se obtendrá acceso a una notable cantidad de opciones de configuración. En la versión que aparece en Windows 7 Ultimate, el «Modo Dios» cuenta con un total de 271 opciones, la mayor cantidad de ellas encerrada dentro de la sección de Accesibilidad. Se pueden realizar muchos ajustes que de otra manera se encuentran disponibles a través del panel de control convencional, desde cambiar las opciones para el Programa de Experiencia del Usuario de Windows, hasta opciones de red, personalización y rendimiento.
En otras palabras, el «Modo Dios» en Windows 7 no es otra cosa que un panel de control gigantesco. Algunas de las opciones son más que conocidas para los usuarios, mientras que otras serán toda una novedad. La gran mayoría de estas opciones ajustan configuraciones de bajo nivel en el sistema operativo, por lo que deben ser tomadas con pinzas. Con esto no queremos decir que el «Modo Dios» afecte de forma negativa al ordenador, pero un par de dedos demasiado entusiasmados dentro de este menú especial pueden llegar a hacer mucho daño si no se sabe lo que se cambia. Honestamente, el «Modo Dios» de Windows 7 no es nada para emocionarse, pero al menos ahora sabemos que está allí, y que podría tener alguna utilidad en situaciones de emergencia.
Esto lo encontré en varios sitios de internet y no se cual será la fuente original. La frase para el nombre de la carpeta es :
GodMode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C} y hay que crearla en el escritorio. Yo lo acabo de probar y voy a empezar a hurgar, recordar hacerlo con cuidado y si no estáis seguros de lo que cambiáis preguntar primero  ;) ;) ;)
P.D. Creo que también vale para Windows Vista  O0
TOMAHAWK
« Respuesta #9 en: 17 de Septiembre de 2010, 20:58:49 pm »
Hommer, muy buenos los trucos para W 7  O0 O0
Haré pruebas con ellos... ;D ;D
