Como sabreis la gran mayoria cuando se pasan los 4 años de vide de un vehiculo particular como nuestras zafiras, hay que pasar la itv obligatoriamente hasta los 10 años bianualmente y anualmente a partir de los 10 años. Pues bien si os dais cuenta y pasais la itv a los 4 o despues y luego respetais los plazos marcados sin adelantaros nada, llegará el momento en que el coche tendrá 10 años o 10 años y un dia, ireis a pasar la itv y os daran la revision solamente para 1 años, cuando si la hubieseis pasado unos dias antes cuando el coche no ha cumplido los 10 años, os la darian para 2 años con el consiguiente ahorro de no tener que ir a la itv durante el año siguiente. Estos datos son para motores de gasoil, pero en gasolina tambien hay un substancial ahorro. Asi os podeis llegar a ahorrar hasta 60,51 euros que vale pasarla en la comunidad valenciana o 55,52 que vale en todo castilla-leon, es decir una pasta. Los mas agraciados para esto, son los asturianos y los estremeños que pagan 23,80 y 24,92 euros respectivamente, o sea la menos de la mitad que en las otras 2 comunidades citadas.
Por todo ello hay que sopesar si merece la pena hacerse un “viajecito” a otra comunidad autonoma para pasar la itv y ahorrarte una pasta gansa ¿ok?
Por ejemplo, en la comunidad de Madrid vale pasarla 47,33 €, por lo tanto, si vives en Meco que está en la frontera con guadalajara, de pasarla en alcalá a pasarla en azuqueca de henares, que la distancia es incluso inferior, te ahorras casi 6 euros. O por ejemplo, si vives en las afueras de alicante tirando para murcia, que pagas mas de 60 euros, ¿no te merecerá la pena ir a la estacion mas cercana que tenga murcia que pagas 36,96, es decir 24 euros menos?
Otro ejemplo, vives en avila que pagas mas de 55 y te puedes ir a plasencia, pagas 24,92, te ahorras 30 euros, Ves a polloyvaca, le compras unos zapatos con esos 30 euros y encima haces una minikdda
¿que os parece? Estupendo verdad?
Ya sabeis, investigad que os pilla mas cerca, los precios y ahorrar pasta
pd: los precios que os he dado son veridicos pero hay que sumarle el 7% de iva (que dentro de poco sera el 8
) es decir entre 3 y 6 euros mas dependiendo del precio de la estacion ITV
