Autor Tema: TUTORIALES: OP-COM  (Leído 56815 veces)
xandaschurras
Re: TUTORIALES: OP-COM
« Respuesta #25 en: 08 de Septiembre de 2009, 15:00:09 pm »
como lo has actualizado?  <mazo , me interesa para el mio..... :P
Mandado Privado con la Actualizacion.
EL que quiera actualizar, pedirlo en este hilo que se os dara. O0
« Respuesta #26 en: 08 de Septiembre de 2009, 15:35:06 pm »
proponme uno para el Saab ...ando pez y no doy con ninguno ...
xandaschurras
« Respuesta #27 en: 08 de Septiembre de 2009, 16:17:45 pm »
EL OP-COM tiene una opcion para GM:
Saab 9-5
- Trionic
- ECD (V6 TID)
- PSG 16 (TID)
Saab 9-3
- 19 TiD SPF
No se si sera lo que buscas o no Jose.  Sino el ELM327
« Respuesta #28 en: 08 de Septiembre de 2009, 16:32:44 pm »
Saab 9-3
- 19 TiD SPF
eso es la motorizacion?
no... el mio es un 2.3 de gasolina .... creo que ese es para la motorizacion moderna ...
xandaschurras
« Respuesta #29 en: 08 de Septiembre de 2009, 16:43:46 pm »
Saab 9-3
- 19 TiD SPF
Esa es la motorizacion Jose, debe de ser solo para Diesel que llevaran los mismos protocolos.
Sino la opcion del ELM327.
raul_zafi
« Respuesta #30 en: 08 de Septiembre de 2009, 20:18:51 pm »
ya lo he actualizado a la V 01.39, pero tengo 2 duda, para que sirve en el apartado setting la opcion interface type?, me da 4 opciones, en que se basan?, y ya tiene el programa OP COM al actualizarlo su medicamento, no?, o hay que ponerlo aparte?
gracias O0 O0
« Respuesta #31 en: 08 de Septiembre de 2009, 21:11:35 pm »
Saab 9-3
- 19 TiD SPF
ok
cualquiera ELM 327? o una version especifica?
lo digo porque he visto uno pero no menciona Saab
MADRUGA
« Respuesta #32 en: 08 de Septiembre de 2009, 22:32:20 pm »
Jo*der, donde he estado que me he perdido esto
En cuanto me haga con un opcom hablamos xandas
xandaschurras
« Respuesta #33 en: 08 de Septiembre de 2009, 22:55:38 pm »
En un principio te vale cualquiera, normalmente las versiones modernas de los cables es para modelos nuevos.
Los hay Bluetooh. Me imagino que tu Saab tiene puerto OBD-II.
gracias O0 O0
Eso es para las diferentes versiones del OP-COM del cable "original" tienes que probar haber cual es tu version, pero normalmente es la B.
raul_zafi
« Respuesta #34 en: 08 de Septiembre de 2009, 23:14:06 pm »
gracias  O0 O0
manocao
TUTORIAL OP-COM by manocao
« Respuesta #35 en: 08 de Septiembre de 2009, 23:20:39 pm »
Tutorial facil de op-com by manocao:
1º comprar el cacharro, el más barato, no importa la versión, lo actualizaremos a la última 1.39, este link lleva a ebay ordenándolos por precio, del más bajo al más alto, en todo el mundo (vendrá de china), y con la opción cómpralo ya, sin subasta (en seller info mira que sea un power seller y que tenga buena reputación 95-99%); si ya tienes la interfaz, pasa al punto siguiente
http://shop.ebay.es/i.html?LH_BIN=1&LH_PrefLoc=2&_nkw=op-com&_trkparms=65%253A12%257C66%253A2%257C39%253A1%257C72%253A1804&_trksid=p3286.c0.m14&_sop=15&_sc=1
2º descargar la última versión del programa, la 090714, que incluye la actualización de firmware 1.39 y los últimos drivers, además de no necesitar activación, que es la pera vamos
http://www.megaupload.com/?d=RCUVYF8G
3º enchufar el cable por usb al pc (con 2000, xp o vista), detectará el nuevo hardware y pedirá drivers, apuntar a la carpeta "drivers" del archivo que hemos descargado y descomprimido (si tienes instalado los drivers antiguos desinstálalos primero en panel de control/agregar o quitar programas/OP-COM USB V2 Interface, aunque también funcionará bien con éstos)
4º arrancar el programa ejecutando OPCOM090714_EN_OK.exe, ir a "settings" y "test interface", dirá que necesitas una versión de firmware más actual para usar el programa, sólo tienes que hacer clic en "Perform Update" y listo, ya tienes la versión de firmware 1.39 necesaria para usar esta última versión de op-com del 14 de julio de 2009, pudiendo hacer diagnosis a todos los coches de opel incluyendo a los actuales de 2009
de nada
xandaschurras
« Respuesta #36 en: 08 de Septiembre de 2009, 23:28:18 pm »
Hola Manocao, pasate por presentaciones y bienvenidas.http://clubzafira.com/index.php?board=4.0 Para que te recibamos como es debido. O0 O0
Este si que es un Artista de las Diagnosis, fue uno de los que me ayudo con esto, Manocao,  Bujias,Pachis y alguno mas que seguro que se me olvida.
Te colgue el archivo de documentos DOCS que me has pasado. ;)
Mas facil de lo que ha puesto Manocao, no creo que se pueda. [plas] [plas] [plas]
manocao
« Respuesta #37 en: 08 de Septiembre de 2009, 23:51:07 pm »
gracias por tu bienvenida xandaschurras
encantado de participar en tu foro
tú si que eres un artista
un foro genial y en español, enhorabuena!
xandaschurras
« Respuesta #38 en: 08 de Septiembre de 2009, 23:58:00 pm »
El foro no es mio, es de todos los que lo componemos. Yo aporto mi granito de arena, y me dedico a los fichajes. :DD :DD :DD
Siempre pensamos que lo bueno siempre viene de fuera y no siempre es asi, este Foro no tiene que envidiarle a ningun otro y lo que es mas importante, somos un grupo de amigos ante todo.
manocao
« Respuesta #39 en: 10 de Septiembre de 2009, 01:55:29 am »
ya hay nueva version, la 090820b v1.39, necesita activación pero podeis usar el winhex para encontrar el código:
búsqueda por computer id:
abrid op-com.exe, id a settings y test interface (anotad el serial number), volved a diagnosis, intentad entrar en 1999/corsa-b/engine/x12xe, cuando os salga la pantalla mostrando "your computer id is" y pidiendo el código, abris el winhex/tools/open ram/op-com/primary memory, entonces search/find text y poneis los ocho primeros caracteres del id (hasta el primer guión sin incluir el guión) y ok, tecla f3 para buscar el siguiente y otra vez f3, tiene que aparecer el id completo y cerca (más abajo) un código tipo xxxxxxxx-xxx, o sea, 8 caracteres-3 caracteres (debajo está el serial number del test interface), copiad esos 8 primeros caracteres, lo meteis en search/find text y dando a f3 lo buscais completo tipo xxxxxxxx-xxxxxxxx, o sea, 8-8 (si no lo veis, cerrar winhex y op-com y repetir el proceso varias veces), que teneis que meter en el hueco en blanco bajo el id y darle a activate: si no hace nada, no es el codigo correcto, si se cierra la ventana sí.
o busqueda por serial number:
abrid op-com.exe / settings / revision b / save config / settings / test interface / anotad el serial number / close / back / diagnostics / 1999 / corsa-b / engine / x12xe / cuando os salga la pantalla de activación, abrís winhex / tools / open ram / op-com / primary memory / search / find text / poneis el serial number y ok, tecla f3 hasta que encuentre el último, arriba del serial number aparece un código tipo xxxxxxxx-xxx, o sea, 8 caracteres-3 caracteres, copiad esos 8 primeros caracteres, lo meteis en search/find text y f3 hasta el último que es completo tipo xxxxxxxx-xxxxxxxx, o sea, 8-8 (si no lo veis, cerrar winhex y op-com y repetir el proceso varias veces), que teneis que meter en el hueco en blanco bajo el id y darle a activate: si no hace nada, no es el codigo correcto, si se cierra la ventana sí.
se descarga aqui http://op-com.hu/Downloads/opcom090820b_EN.exe (no hace falta instalar sino descomprimir con winrar) y el winhex aquí http://www.x-ways.net/winhex.zip
cuando lo pruebe en el coche os digo como va
taluego
p.d: en settings, escoged interface type revision B y clic en save config
EDITO: esta versión activada con winhex no funciona bien con nuestros opcom clónicos, sigue leyendo más adelante y verás la 090821d
manocao
« Respuesta #40 en: 10 de Septiembre de 2009, 03:43:37 am »
090820b con carpeta drivers corregida (sin doble carpeta), revision b por defecto y archivo changes.pdf
también estoy participando en este foro, echadle un vistazo, es muy bueno, las aportaciones de vbarney son geniales
http://www.digital-kaos.co.uk/forums/f104/op-com-upgrade-v1-18-v1-33-a-42082/index9.html
xandaschurras
« Respuesta #41 en: 10 de Septiembre de 2009, 08:20:37 am »
SOlo puedo decir una cosa, muchisimas gracias Manuel (Manocao) [plas] [plas] [plas] [plas] [plas]
Eres un Artista  :o :o :o :o :o
Ya nos contaras como va esa version nueva.
La anterior sin problemas  O0 O0
manocao
« Respuesta #42 en: 10 de Septiembre de 2009, 09:39:23 am »
de nada, ya sabes que me apasionan estos temas.
por cierto, la 090820b también sirve para actualizar el firmware de cualquier versión a la 1.39 automáticamente, simplemente entrando en settings y test interface, ni siquiera hace falta pulsar el botón "perform update", además la foto sale sin el mensaje made-in-china o ebay bla-bla-bla, y leidos los cambios del changes.pdf para mi es la mejor versión, hoy la pruebo.
manocao
« Respuesta #43 en: 10 de Septiembre de 2009, 09:54:42 am »
para actualizar de la 1.12 a la 1.18 o volver a la 1.18 desde cualquier versión:
http://www.megaupload.com/?d=3C03PSFC
sólo hay que ejecutar upgrader-downgrader.exe y esperar 20 segundos
si sale "fimware update failed", cierra y vuelve a abrir y espera 20 segundos otra vez, siempre funciona a la segunda
manocao
« Respuesta #44 en: 10 de Septiembre de 2009, 21:35:06 pm »
algo pasa con la 090820b, sólo tuve 5 minutos para probarla pero en mi corsa'99 engine ecu no funcionaron los "output tests", seguiré probando para decir cual es mejor para usar, si la 090714 o 090820b o incluso la 081016
estad atentos...
xandaschurras
« Respuesta #45 en: 10 de Septiembre de 2009, 21:40:42 pm »
estad atentos...
¿Se puede usar las distintas versiones antiguas con el mismo Firmware 1.39v o al poner una antigua lo cambia automaticamente?
Porque cuando actualice a la vesion 1.33v, me cambio automaticamente la version del Firmware, y me empezo a "ratear" los reles, le volvi a meter la medicina y vuelta a la carga.
manocao
« Respuesta #46 en: 10 de Septiembre de 2009, 22:17:37 pm »
estad atentos...
confirmado, con la 090820b no funcionan los output tests al menos en mi coche (probe con los drivers antiguos del 081016 y nuevos del 090714 y 090820b) por lo que vuelvo a la 090714, para mi la mejor versión de op-com, esperaremos a una futura versión corregida de la 090820b u otra más nueva
manocao
« Respuesta #47 en: 10 de Septiembre de 2009, 22:27:40 pm »
estad atentos...
a la 1ª pregunta, sí, se puede y no, no actualiza "hacia atras", sólo a una más nueva, a no ser que uses el 1.18 upgrader/downloader que convierte automáticamente de cualquier versión a la 1.18
a lo segundo, seguro que tenias una versión anterior a la 1.33 y te la actualizó a la 1.33.
tú tenias originalmente la 1.12 tal como te vino de ebay, que es una versión un poco especialita (al actualizar a 1.20 empezaban a clickear los relés, y problablemente es lo mismo que te pasó al actualizar a 1.33 con la versión alemana de op-com, no?) al tener diferente hardware que los cables que venían con 1.18, 1.20 o superior.
pero bueno, vuelve a la 1.18 y luego directamente a la 1.39 que trae la 090714 o 090820b, y puedes utilizar las versiones anteriores del programa como la 081016 por ejemplo, que no te actualizará automáticamente a 1.20
xandaschurras
« Respuesta #48 en: 10 de Septiembre de 2009, 22:43:54 pm »
estad atentos...
No fue exactamente esto, sino que al probar otra version del Op-COM me cambio automaticamente el firnware, antes lo tenia a 1.12v lo pase a 1.18v, creo recordar que fue la 080805 y me empezo a ratear los reles, porque era para la 1.20v.
Pero en fin , no hay nada que no se pueda arreglar o por lo menos ahora.
Si yo he podido pasar de 1,12v a 1,39v lo puede hacer cualquiera.
Sobre el OP-COM 090714, seguiremos con esta version que es bastante moderna y va muy bien.
Cuando prueben la otra y le quiten los fallos, pues probaremos la otra.
Muchas gracias Manocao por contarnos todo esto.
Esto es un hilo de bandera.
rauserba
« Respuesta #49 en: 15 de Septiembre de 2009, 00:06:05 am »
Hola, me interesaria tener la ultima actualización. ¿Alguien me la puede pasar?.
Por cierto, ¿se pueden reprogramar los mandos de las llaves con este aparato? Gracias de antemano  :)
