Autor Tema: TUTORIAL: el mejor sitio para obtener positivo bajo llave  (Leído 1798 veces)
KUERVO
« en: 17 de Junio de 2009, 21:12:06 pm »
el mejor lugar del que se puede sacar positivo bajo llave para mi esos si, es de el mando de luces
si quitais el conector y probais con un polimetro queda asi, ademas lleva los numeritos escritos del nº del pin y todo el conector
PIN 7         12V  BAJO CONTACTO        OK
PIN 8         11V  BAJO CONTACTO        OK
PIN 9         11V  BAJO CONTACTO        OK
PIN 12       12V  BAJO CONTACTO        OK
Re: el mejor sitio para obtener positivo bajo llave
« Respuesta #1 en: 17 de Junio de 2009, 23:48:54 pm »
Gracias por el aporte kuervo  [plas] [plas] [plas]
Lo has comprobado con luces puestas y quitadas?
MADRUGA
« Respuesta #2 en: 19 de Junio de 2009, 16:47:06 pm »
No tengo claro lo que comentas.
No es normal que halla 4 positivos bajo llave, y esos que son de 11 voltios pueden ser o bien retornos o la iluminación de los botones.
Cuidado con conectar algo en paralelo a la iluminación de los pulsadores que el regulador o el BUS se resentirán.
Mi opinión es que la luz del mechero es una muy buena opción, para bajos consumos claro.
KUERVO
« Respuesta #3 en: 20 de Junio de 2009, 12:57:29 pm »
si melli funciona igual, da las mismas tensiones con luces puestas o apagadas
KUERVO
« Respuesta #4 en: 20 de Junio de 2009, 12:59:06 pm »
lo veo un buen sitio, sobre todo porque yo en concreto he usado el hueco que hay detras del mando para el controlador de luces daylight y ya ves la corriente la tengo al lado ni cableados ni nada.
JUCESAN
Re: TUTORIAL: el mejor sitio para obtener positivo bajo llave
« Respuesta #5 en: 25 de Mayo de 2012, 19:01:02 pm »
Aunque el tema es antiguo, siempre puede ser interesante, otro lugar es: en el Zafira A, quitando de su lugar el plafón delantero de la luz, en el hueco  hay  escondida una regleta sin uso con varios cables, de ese  lugar, tomé corriente para el dvd de techo, y sin problemas. En mi brico de instalación del dvd de techo hay una foto.
perryelmanso
« Respuesta #6 en: 24 de Julio de 2012, 08:27:00 am »
Tengo pensado hacer el brico del reloj de temperatura cuando lo reciba del ebay. Habia pensado alimentarlo con la luz del mechero. No tendre ningun problema no??? O seria recomendable ponerle algun relé o fusible??
KUERVO
« Respuesta #7 en: 28 de Julio de 2012, 15:02:47 pm »
no hay problema alguno O0 aunque como dices nunca esta de mas colocar un fusible ;)
perryelmanso
« Respuesta #8 en: 29 de Julio de 2012, 11:23:35 am »
Supongo que en Norauto habrán no?
