Ya está arreglada ¡¡¡¡ que alegria !!!
Primero me tengo que dar un tirón de orejas por no haber leido antes el "brico" me habria ahorrado muchos sufrimientos, el caso es que quite los cuatro tornillos pero como no queria salir no quise obligarla por si estaba enganchada al airbag o a alguna cosa.
Segundo tal y como dice el "brico" forzando el muelle se soluciona el problema ( de momento ) pero no LA CAUSA, que da lugar al problema que es la excesiva dureza del roce de los dos ejes sobre las piezas, creo que es mejor seguir el brico, luego sacar las dos piececillas negras, salen tirando facilmente (según lo ajustadas que estén) lijar un poco el agujero, con desbastarlo una décima es suficiente y cuando al ponerlo vaya suave se le pone un poco lubricante, vaselina por ejemplo, y con su propio muelle sin forzarlo queda muy bién.
A la hora de pegar la guantera he buscado muchos pegamentos tipo como siliconas, pero en casi todos ponia " no apto para PP , PE, polipropileno y polietileno en el interior de las piezas de la guantera pone PP, así que lo he pegado con un cartucho del tipo silicona que pega todo, quedando flexible pero resistente que lo tienen en el Leroy Merlin al lado del "nomasclavos", espero haberos sido de utilidad a alguien.
Un saludo a todos.
