Autor Tema: Curso] Todo sobre la BIOS. Curso Practico. Destapate y Aprende.  (Leído 1931 veces)
hommer
« en: 02 de Febrero de 2009, 13:42:54 pm »
“¡Ni se te ocurra tocar nunca la BIOS!” Seguro que ésta fue una de las primeras cosas que te dijeron al comprar tu computadora.
Te revelamos un secreto. La BIOS no se come a nadie. Este curso te cuenta todo sobre la BIOS, desde para qué sirve cada uno de sus componentes hasta cuáles puedes variar sin problemas.
Vamos, atrevete a mejorar el rendimiento de tu PC y a mejorar algunos detalles en donde te cobrarían " el ojo de la cara".
Sin la BIOS nada funcionaría en tu PC.Y, aunque no tengas que hacerlo continuamente, en
ocasiones puedes mejorar el rendimiento del ordenador, o incluso ampliar sus capacidades, modificando la configuración de ésta. En este curso de tres entregas te lo contamos todo sobre la BIOS, desde para qué sirve cada uno de sus componentes hasta cuáles puedes variar sin problemas.
¿Qué tareas tiene la BIOS?
La BIOS es un programa
que ya está instalado en el ordenador,
en concreto en su
placa base.Siempre se carga
de forma automática después
de que aprietes el botón
de encendido.
Lo primero que hace es
un chequeo de todos los
componentes de hardware.
Si encuentra algún fallo, se
encarga de avisarte a través
de un mensaje en
pantalla, o mediante
los “tradicionales”
pitidos
de alarma. Últimamente,
algunos fabricantes
de placas
base han
incorporado también
un juego de
indicadores luminosos
que muestran
la fase de la
comprobación de
la BIOS, y que permite
diagnosticar
cuándo se produce
el error. Este test se
llama “POST” (Power
On Self Test,
Auto Comprobación
al Conectar).
Luego configura los
componentes del equipo.
Por ejemplo,adjudica las interrupciones
a las tarjetas
de expansión .Después,
el PC emite un tono
para indicar que no hay fallos.
Por último,la BIOS se dirige
al sector MBR e inicia
la carga del sistema
operativo ¿Tienen la misma BIOS
todas las placa base?
No, los fabricantes de placas
base se limitan por lo
general a comprar el núcleo
o bien ajustan la configuración
de la BIOS a sus placas
base. Un tipo de BIOS se
ajusta sólo, por lo tanto, a
un determinado tipo de placa
base. Los distribuidores
principales de BIOS son las
firmas americanas Phoenix,
fabricante de las “Phoenix-
BIOS”, y “Award-BIOS”, y
AMI (“AMI-BIOS”). La mayoría
de los ordenadores de
hoy en día están dotados de
una BIOS Award.
¿Para qué sirve
configurar la BIOS?
La forma en que configures
la BIOS determina cómo
hará su trabajo este programa.
Así puedes especificar,
por ejemplo, desde qué unidad
de almacenamiento se
va a cargar el sistema operativo.
También es posible
comprobar qué procesador
está “pinchado” en tu ordenador
y especificar su frecuencia
de trabajo, o bien
puedes configurar el ahorro
de energía.
La forma de configurar la
BIOS varía de unos ordenadores
a otros. En éste y en
los dos próximos números
de nuestra revista te vamos
a explicar sus principales
funciones y elementos ¿Tengo que
configurarla yo?
No.Te recomendamos que
no modifiques los parámetros
establecidos por el fabricante
si tu ordenador funciona
correctamente. Sólo
será necesario que “toques”
la configuración de la BIOS
de tu PC en casos excepcionales.
Por ejemplo, si dispones
de algún dispositivo
de hardware antiguo.
Descargate este enlace del Curso Completisimo:
Archivo PDF, Español.
2.56 MB
descargar: AQUI..(megaupload)
Re: Curso] Todo sobre la BIOS. Curso Practico. Destapate y Aprende.
« Respuesta #1 en: 20 de Enero de 2010, 16:56:30 pm »
El archivo puesto, da error.  :-\ :-\
halconlibre
« Respuesta #2 en: 20 de Enero de 2010, 17:06:25 pm »
si da error :-\
pepeluis
« Respuesta #3 en: 20 de Enero de 2010, 21:20:20 pm »
tambien me da error  :-\ :-\ :-\ :-\
« Respuesta #4 en: 20 de Enero de 2010, 21:57:29 pm »
ni se te ocurra nunca tocar la bios  ;D  eso fue lo primero que me dijeron a mi . homer eres un crack con esto seguro que andamos mas tranquilos O0
^AS^
« Respuesta #5 en: 20 de Enero de 2010, 23:47:21 pm »
Sigue sin funcionar el enlace  :-\
« Respuesta #6 en: 20 de Enero de 2010, 23:49:22 pm »
Por ahora me quedo con esto. ;D
Sardi
« Respuesta #7 en: 21 de Enero de 2010, 11:10:18 am »
Y puestos a pedir subirlo a megaupload en vez de a rapidshare, que este nunca tiene slot libres
« Respuesta #8 en: 21 de Enero de 2010, 11:14:25 am »
Buena información  ;) nunca esta de mas aprender algo nuevo  >:D
« Respuesta #9 en: 21 de Enero de 2010, 13:44:17 pm »
Ya lo teneis de nuevo,
 O0 O0 Hommer  [plas] [plas] [plas]
Gracias a los dos.  O0 O0
jannakis
« Respuesta #10 en: 21 de Enero de 2010, 13:47:26 pm »
loli_chico
« Respuesta #11 en: 21 de Enero de 2010, 13:47:50 pm »
Le echaremos un vistazo. Gracias por el aporte, patriarca de los Simpsons.  ;) ;)
 O0 O0
halconlibre
« Respuesta #12 en: 21 de Enero de 2010, 13:54:09 pm »
ya lo tengo O0 muchas gracias
ElTitoBouna
« Respuesta #13 en: 21 de Enero de 2010, 22:04:02 pm »
Muchas gracias por el aporte  O0
^AS^
« Respuesta #14 en: 22 de Enero de 2010, 02:46:02 am »
Gracias chicosss, muy interesante  ;)
Ahora cuando me llame mi cuñao pa que le arregle el pc ya sabré algo más, que la peña se piensa que porque seas informático tienes que arreglar pcs obligatoriamente.
Manolo
« Respuesta #15 en: 14 de Febrero de 2010, 16:34:18 pm »
Si quereis seguir aprendiendo desde abajo, empezar por echarle un vistazo a esta web, es un poco antigua pero esta bastante bien...
http://www.destroyerweb.com/
LECHUNDRIS
« Respuesta #16 en: 14 de Febrero de 2010, 18:37:44 pm »
En cuanto puede me lo bajo, gracias Hommer  [plas] [plas] [plas]
