Autor Tema: opinion sobre aceite protector tipo "slick 50"  (Leído 24016 veces)
romerojota
« en: 29 de Diciembre de 2008, 23:21:54 pm »
Tengo en mente echarle al coche el aceite protector "slick 50" con base de teflon y otros aditivos que lleva este tipo de aceite, (es el unico que conozco) para lubricar el motor y dice tambien para tapar posibles fugas.
Leyendo en la pagina web de ciao, notas de mensajes que han dejado los usuarios de otors coches que han usado este tipo de aceite protector a unos les han ido mal (incluso que se les ha roto partes del motor) y a otros bien y claro no salgo convecido, y mi pregunta es ¿si alguno de vosotros lo ha usado o me puede asesorar si es o no conveniente utilizarlo?
se que dura cada 80.000 km y poco mas.
Gracias.
Re: opinion sobre aceite protector tipo "slick 50"
« Respuesta #1 en: 29 de Diciembre de 2008, 23:24:17 pm »
si a alguien se le a roto algo del motor yo no lo hecharia jamas por si acaso me toca la china O0
romerojota
« Respuesta #2 en: 29 de Diciembre de 2008, 23:29:01 pm »
solo fue a uno y se le rompio el reten del cigueñal. aqui www.ciao.es/Opiniones/Slick_50__369026
« Respuesta #3 en: 29 de Diciembre de 2008, 23:32:22 pm »
pue si yo le hechara seguro que yo seria el siguiente en la lista mi consejo estate quieto  O0 ahora recuerdo que un vecino vendia coches de alemania con mas km que pa que y le hechaba un producto que le quitaba todo el ruido y tal pero no podia hecharle 2 veces por que podia romper el motor  creo recordar . osea que si que ahy productos que como no les des un buen uso plafff la lias mejor no te metas O0
« Respuesta #4 en: 29 de Diciembre de 2008, 23:33:45 pm »
Hola, yo te recomiendo que en vez de slick50 le eches metal lube o metal 2. son aditivos a base de particulas remetalizantes sin teflon y esos no tienen peligro como los que tienen teflon. Son mas omenos igual de caros o baratos y la verdad es que a mi desde luego me va muy bien. Se echa en el cambio de aceite y luego no se pierden las propiedades porque las particulas remetalizantes se adhieren a las partes de los cilindros que necesitan debido al desgaste por los años y añaden mejor compresion, menor consumo,. menor ruido y mas suavidad. Yo lo llevo desde hace unos 10.000 km y la verdad es que muy bien, no consume aceite, consume poco carburante y va muy bien. El mio fue metal 2  O0
romerojota
« Respuesta #5 en: 29 de Diciembre de 2008, 23:37:13 pm »
te dice cada cuanto te dura o te recomienda echarle otro bote, o es solo  una vez. Donde lo consigues por que esa marca no la he visto nunca.
« Respuesta #6 en: 29 de Diciembre de 2008, 23:50:00 pm »
yo ala moto que tenia le echava slick50 y se me jodio la moto por echarl eso para mi personal mente no vale  <cabreado <cabreado mejor el que tedice truly
« Respuesta #7 en: 29 de Diciembre de 2008, 23:51:06 pm »
Eso es solo una vez. hay 3 modelos: para motores con menos de 100.000 km, para motores con mas de 100.000 y para uso industrial. Yo particularmente lo compré en Rallye Manzanares pero en cualquier tienda de repuestos un poco bien lo tienen. su precio en torno a los 45 euros.
http://nextron.blogspot.com/
romerojota
« Respuesta #8 en: 29 de Diciembre de 2008, 23:52:49 pm »
segun la pagina web tengo que coger el bote rojo.
« Respuesta #9 en: 29 de Diciembre de 2008, 23:56:24 pm »
en su dia el Slick 50 lo recomendaban en la revista AUTOPISTA <idiot <idiot
romerojota
« Respuesta #10 en: 29 de Diciembre de 2008, 23:58:31 pm »
supongo que estaba de moda o era lo unico novedoso que existia
« Respuesta #11 en: 29 de Diciembre de 2008, 23:59:17 pm »
ahora mismo no recuerdo que color cogi yo, pero cogi el de mas de 100.000 km. Eso en la tienda te lo dicen.
no me extraña pero seguro que fue hace muchos años antes de comprobar lo malo que era el teflon para el interior de los motores  O0. ademas es publicidad de la cual te puedes fiar o no
« Respuesta #12 en: 30 de Diciembre de 2008, 00:03:34 am »
TE HABLO DE UNOS 15 AÑOS+- O0
GOR
« Respuesta #13 en: 30 de Diciembre de 2008, 00:50:22 am »
Si quereis mi humilde opinion, yo no haria experimentos raros con algo tan importante como el motor, el aceite que se debe echar es el que marque el fabricante, y cambiarlo cuando toque. O0
« Respuesta #14 en: 30 de Diciembre de 2008, 01:00:21 am »
dices bien y no se hable más O0 O0
« Respuesta #15 en: 30 de Diciembre de 2008, 01:02:15 am »
cuantos km llevas gor? estas cosas se ponen en motores muy castigados por los km. en motores nuevos no se pone. En mi caso son 210.000 y en el caso de romerojota no le andará muy lejos por lo cual no solo no le va  a hacer mal si no que le va a hacer bien  O0
GOR
« Respuesta #16 en: 30 de Diciembre de 2008, 02:28:26 am »
Mi zafira tiene 59.000km, hombre nose la verdad es que tampoco soy mecanico pero es que como romerojota ha comentado que ese aceite a alguien le ha ido mal por eso lo decia, de todas formas yo creo que precisamente por tener tanto kilometraje es mejor usar aceites de confianza y de buena calidad, yo por ejemplo le echo siempre sintetico que dicen que es mejor que el mineral, pero vamos que si vosotros por vuestra experiencia creeis que es mejor otro tipo de aceite pues mejor, al fin y al cabo lo estais demostrando con esa porrada de kilometros. [plas] [plas] [plas]
romerojota
« Respuesta #17 en: 30 de Diciembre de 2008, 09:50:57 am »
Hoy que tengo que recoger el coche del taller, preguntare a ver que opinion me dan.
« Respuesta #18 en: 30 de Diciembre de 2008, 13:16:18 pm »
Yo en los anteriores coches que tuve (dos citroen, AX 1.4 D, y ZX 1.9 D) se lo eché a ambos a media vida de los mismos y, al menos en mi caso no me dió problema alguno, y tuve la impresión (aunque eso siempre puede ser un poco psicológico) de que iba un poco mas fino, como con mas compresión en el motor, creo que retenía mas al soltar gas.
Recuerdo haberlo puesto de aquellas en el FeuVert, y al cambierte en aceite y echarte el aditivo me dejaron las dos veces el motor encendido y me recomendaron darme un paseillo de 20/30 kms por carretera para evitar que le producto se depositara.
En la zafira no lo he probado.
Esta es mi experiencia por si te sirve de algo. O0
« Respuesta #19 en: 30 de Diciembre de 2008, 13:37:32 pm »
es que estas confundido porque esto (el metal2 o el metal lube) no es un "aceite", es un aditivo que se añade al aceite y lleva micro particulas metalicas que se adhieren a las paredes de los cilindros y zonas desgastadas de motores bajos de compresion y con muchos km. Tu en tu caso tienes el motoer como el que dice "nuevo" y en los motores de poco kmetraje, no es necesario ni recomendable hacerlo, pero en los que llevan ya un porron pues si  O0
romerojota
« Respuesta #20 en: 30 de Diciembre de 2008, 14:15:33 pm »
Todo lo que conteis con experiencia o no lo voy recopilando y decidire.
Gracias. O0
« Respuesta #21 en: 30 de Diciembre de 2008, 14:19:25 pm »
cuantos km llevas tu romerojota? yo desde luego te lo recomendaria pero no el slick sino alguno de los que te he dicho con marticulas remetalizantes. No se va entre cambio y cambio de aceite y bueno la prueba está en que mi motor va muy bien (tocare madera) O0
romerojota
« Respuesta #22 en: 30 de Diciembre de 2008, 14:20:19 pm »
156.000 km
« Respuesta #23 en: 30 de Diciembre de 2008, 14:26:34 pm »
156.000 km
un numero de km muy recomendable para añadirselo  O0
sopesalo y piensalo, pero bajo mi punto de vista merece la pena aunque sea caro, que lo es, pero todos estos productos lo son  O0
« Respuesta #24 en: 30 de Diciembre de 2008, 20:19:42 pm »
truly y ese aceite vale para cualquier motor no? o solo lo recomendarias a partir de cierto kilometraje? gracias de antemano macho y un saludin antes de que se acabe el año.
