Bueno probando muchisimo a ver que es lo que pasaba al final descubri que le pasa a esta radio con los mp3 y los simbolos estos Ÿþ0 tan raros que van desde el Ÿþ0 al ŸþZ pasando por todo el alfabeto, bueno al caso, el problema viene en que ultimamente los MP3 que todos descargamos de vez en cuando
sin animo de lucro desde luego
tiene mas informacion que la radio no sabe comprender y la cual hace que falle y muestre esos nombres tan raros, existen 3 formas de dar descripcion al fichero mp3, el ID3_V1, el ID3_V2 y hasta la portada en algunos viene incorporada en el fichero, bueno la portada no, el camino donde esta situada la imagen, yo no me habia dado cuenta que hasta la portada viene referenciada en el fichero mp3.
La ventaja del ID3_V2 es que no tiene la limitacion de caracteres de la ID3_V1 y algunas canciones se os quedaran cortadas en su descripcion por el nombre pero de todas formas no las vemos completas.
Bueno aqui la solucion, debemos desactivar las ID3_V2 de todos los ficheros que tengamos y salvarlos, y lo de la portada tampoco puede estar, solo debemos mantener el fichero ID3_V1 en la descripcion de la cancion , solo y exclusivamente el ID_V1 , nada mas. Asi os aseguro que funcionan los titulos en el 100x100 de todas las canciones que tengamos en la radio. Os paso unas imagenes para que comprendais algo mas graficamente lo que os comento, son tomadas con el Wimamp y ademas os servira para eliminar toda la informacion que querais del fichero.
1. Aqui toda la informacion que el Winamp muestra sobre los ficheros, existe una pestaña mas que es de lyrics que creo que guarda tambien la letra, pero no encontre ningun fichero, asi que esto os servira tambien. Aqui os marco que debeis eliminar de todos los ficheros para que salgan los titulos correctamente.
2. Portada.
3. El ID3_V1 ( Este lo mantendremos )
4. Aqui el ID3_V2 ( que debemos eliminar de nuestro fichero )
Con hacer esto se queda completamente comprensible para nuestra radio que por lo que sabemos no es compatible con estas revisiones de los ficheros MP3 y sus ID3. Para dar con todo esto perdi la cuenta de las veces que grabe los ficheros de una forma y otra para asegurarme de todo esto
Existen otros programas para hacer todo esto mas facil y no tener que ir 1 a 1, esta aqui
http://www.id3-tagit.de/ es un buen programa aunque al principio os resultara on poco raro, chao Zafireros.
El enlace directo al programa ->
http://www.audio-toolz.de/download.php?id=70001
