Autor Tema: Tubos retorno gasoil  (Leído 17545 veces)
alexfaru
« en: 15 de Octubre de 2008, 21:42:16 pm »
He leido en algun que otro hilo que pueden haber problemas con el encendido por culpa de estos tubos (y como es evidente yo los tengo), y mi pregunta es:
De donde salen estos tubos, es que querria cambiarlos yo y no donde están
Re: Tubos retorno gasoil
« Respuesta #1 en: 16 de Octubre de 2008, 03:50:07 am »
Es muy sencillo de cambiar,en primer lugar deberas de desmontar la tapa embellecedor del motor la que pone ECOTEC.
Es muy fácil de desmontar solo tiene tres tornillos tipo torx y una vez quitados estos tiras de ella hacia arriba ya que va encajada a presión en un silenblock de goma.
En la primera flecha de arriba te indico donde esta el silenblock de goma,los círculos son la entrada de los manguitos hacia los inyectores la segunda flecha de abajo son una T que de plástico que te recomiendo que compres nuevas junto a los manguitos de retorno lógicamente ;D  y al poder ser metálicas ya que de plástico con el tiempo se resecan y se parten,posiblemente al desmontar los manguitos se te rompa alguna.
Espero verte ayudado las fotos no son muy buenas  :-\ pero si necesitas alguna otra cosa mas ya sabes
alexfaru
« Respuesta #2 en: 16 de Octubre de 2008, 08:26:34 am »
Me va perfecto, muchas gracias compañero  O0 O0
« Respuesta #3 en: 16 de Octubre de 2008, 11:42:13 am »
Zafiruki, tienes fotos de todo [plas] [plas] [plas]
El consejo que te da Jesús hazle caso ya que esas T se secan y se quedan duras y al quitarlas es fácil que se te rompan, 4 T que es lo que lleva cuesta en opel 3 €  O0
alexfaru  Te aconsejo que la manguera no la compres en Opel un metro de manguera cuesta 24 € con iva, busca un sitio donde vendan recambios de coches y pregunta, por que nosotros fuimos a Opel a por manguera y a por varias cosas mas para el vassco y nos dimos cuenta después en la factura el sabrazo que nos metieron, preguntamos en un sitio de recambios y 1,28 € el metro así que fuimos a descambiarla  O0 la diferencia es notable
« Respuesta #4 en: 16 de Octubre de 2008, 13:41:21 pm »
el problema que te dan es que se cuartean, entra aire al circuito y forma una especie de bolsa de aire que lo que hace es dificultar (y mucho) el arranque llegando incluso a diagnosticar los menos avezados (mecanicos de opel tambien ojo¡¡¡¡) una avera en la bomba de inyeccion. Ese es el primer paso a revisar siempre que hay problemas de arranque y se ha comprobado que calentadores y bateria estan en perfecto estado. Luego hay otras juntas toricas de los inyectores que se van menos a menudo pero tambien pueden dar guerra pero en fin, teniendo bateria, calentadores y tubos de retorno bien...ahhh y filtro de aire y gasoil por supuesto, el problema de arranque desaparece  O0
alexfaru
« Respuesta #5 en: 16 de Octubre de 2008, 14:03:57 pm »
Si, ya cambié los calentadores, la bateria, y el filtro de gasoil, el del aire lo tengo pendiente.
Ya habia pensado en comprar el tubo en tiendas de recambios, ya que trabajo en AD Distribuidora de Recambios, pero gracias por el consejo Penuja  O0
Si despues de todo el problema persiste, intentaré cambiar las toricas como dice Truly  O0
« Respuesta #6 en: 16 de Octubre de 2008, 14:06:31 pm »
porque los problemas de arranque los tienes siempre? ¿en caliente? ¿en frio? hay un brico para que entren los calentadores cuando la temperautra exterior no es tan baja como para que se tengan que activar, pero es que a nuestras zafis les gusta que los calentadores le ayuden un poquillo sobre todo cuando han estado paradas por ejemplo 6 o 7 horas y fuera hace de 20 a 30 º
otra cosa ¿año de tu zafi? ¿kilometros?
alexfaru
« Respuesta #7 en: 16 de Octubre de 2008, 15:06:32 pm »
La guardo en cochera y le cuesta en frio hay veces que me arranca a la segunda o tercera, quizás tendria q mirar ese brico a ver que tal, la mia es del año 2000 y tiene 203000 km
« Respuesta #8 en: 17 de Octubre de 2008, 13:24:54 pm »
en frio..........¿cuantos segundos actuan los calentadores? prueba antes de nada a dar calentadores tu 2 0 3 veces antes de dar al arranque y asi te aseguras de que el problema puede ser del tiempo de actuacion de estos. Si dando varias veces al contacto y activando calentadores 3 veces, el arrranque malo en frio persiste, tendras que plantearte lo de los tubos de retorno como hice yo.
a mi me empezó un pelin antes sobre los 180.000, ahora tiene 206.000  O0
alexfaru
« Respuesta #9 en: 17 de Octubre de 2008, 20:24:57 pm »
Si, eso es lo que hago, doy un par o tres de veces calentadores y ya me arranca, creo que va a ser de eso, haré el brico, mñn pillaré el fusible y creo que la resistencia ya la tengo, miraré hoy, a ver si lo soluciono y cuento algo
« Respuesta #10 en: 18 de Octubre de 2008, 10:48:06 am »
de todos modos y aunque me parece bien que hagas el brico, lo normal no seria tener que hacerlo porque ya te digo que la mia es como la tuya y en cuanto tienes todo bien, arranca a la primera. pero es bueno que los calentadores actuen algo mas  O0
xandaschurras
« Respuesta #11 en: 18 de Octubre de 2008, 12:52:03 pm »
Montarle los tubos reforzados con nylon, no los que no llevan recubrimiento de tela o los que lo llevan por fuera que esos no duran ni 3 meses.
Esos andaran sobre los 3€ el metro, si os cobran 1€ esos son los malos. 8:) :DD
charro8700
« Respuesta #12 en: 12 de Diciembre de 2008, 09:34:42 am »
a ver chavales si me echais una mano, desde que ha empezado el mal tiempo mi coche arranca despues de meterle hasta 6 veces los calentadores y aun asi le cuesta, la bateria es nueva, me he planteado cambiarle los calentadores despues de ver el brico me parece facil, mi cuestion es ya que voy a desmontar una serie de tubos deberia asegurarme y cambiar algo mas para no arriesgarme a que me falle mas adelante otra cosa, filtro de gasoil, aire etc....
« Respuesta #13 en: 12 de Diciembre de 2008, 14:26:04 pm »
lo mas posible es que tengas los tubos de retorno para cambiarlos. los calentadores tambien es posible que esten tocados ¿se te queda encendida la luz roja unos segundos despues de arrancar? ¿sabes cuantos km tienen los calentadores?
charro8700
« Respuesta #14 en: 12 de Diciembre de 2008, 16:58:44 pm »
se me queda encendida la luz de coche con llave luego se apaga, y no tengo ni idea de cuantos kilometros tienen los kemadores, pero bueno viendo que tampoco son muy caros prefiero cambiarlos y quitarme una preocupacion de enmedio y ya que lo desmonto pues cambiar aquello que sea necesario, un saludo miguel, todo bien ultimamente no se te ve demasiado por aqui??? O0 O0
« Respuesta #15 en: 13 de Diciembre de 2008, 11:29:05 am »
tienes seguro que 2 o 3 calentadores mal. cambiaselos y `problema resuelto. Ultimamente estoy un poco mal del tiempo. saludos
demi
Re:Tubos retorno gasoil
« Respuesta #16 en: 10 de Febrero de 2018, 09:54:55 am »
Siguiendo el hilo voy a cambiar los tubos, me podéis indicar tienda on línea para comprar dichos tubos ya he no los encuentro en ellas.
« Respuesta #17 en: 11 de Febrero de 2018, 16:40:06 pm »
en cualquier tienda de repuestos de tu zona tienen. Pides manguitos reforzados para gasoil y no tienes ningún problema. Eso si, que sean reforzados es importante
antoniomsv87
« Respuesta #18 en: 14 de Marzo de 2018, 13:29:29 pm »
Me cambiaron el tubo de retorno hace dos días todos menos el largo que va a la bomba y parece que todo a vuelto a la normalidad arrancaba mal.
Enviado desde mi Redmi Note 4 mediante Tapatalk
