Autor Tema: Kilometros  (Leído 2515 veces)
xavi
Kilometros
« en: 26 de Julio de 2006, 10:40:29 am »
 Hola a todos:  Acabo de volver de un viaje  de Alicante a Gijón ,de Gijón A Burdeos ,de Burdeos s Cl .Ferrand
y de ahí a Alicante  Total 3.598kms en una semana Con temperaturas de  hasta 40º y con un consumo de 7,00 litros ,sin consumo de aceite ,nivel de refrigerante ok y como tengo el TOMTOM con avisador de radares de vez en cuando  me pesaba el pie dcho. Total una maravilla de coche y si parais cada 2 ó 3 horas
ni os enterais del viaje. Saludos
edicion especial 1.8
Re: Kilometros
« Respuesta #1 en: 26 de Julio de 2006, 10:46:30 am »
 [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] eso si que es un rodaje de los buenos que viajecito y encantado de la zafi no?  O0
xavi
Re: Kilometros
« Respuesta #2 en: 26 de Julio de 2006, 10:57:21 am »
Encantado es poco ¡¡Ah ¡¡ se me olvidaba la temperatura del motor nunca superó los 94º
bandido
Re: Kilometros
« Respuesta #3 en: 26 de Julio de 2006, 11:24:28 am »
3500 kms  :o
Te gusta conducir?  ^-^
flashback
Re: Kilometros
« Respuesta #4 en: 26 de Julio de 2006, 12:15:36 pm »
yo hace un mes exacto que la tengo y voy por los 4000 km... todo bien, con consumo medio en el 6,5... eso si, de 130 Km/hora no paso... por cierto, os habeis fijado que con la velocidad de crucero activada la zafi gasta más ?
bandido
Re: Kilometros
« Respuesta #5 en: 26 de Julio de 2006, 12:19:49 pm »
En principio deberia gastar menos, de echo el control de crucero es bueno porque te limita la velocidad y consume menos.
Re: Kilometros
« Respuesta #6 en: 26 de Julio de 2006, 13:22:18 pm »
a mi me gasta menos si con el activado
delta48
Re: Kilometros
« Respuesta #7 en: 26 de Julio de 2006, 13:34:33 pm »
Estás seguro.....a mi me gasta menos
jovaru
Re: Kilometros
« Respuesta #8 en: 26 de Julio de 2006, 14:11:31 pm »
a mi me gasta bastante menos ella sola inyecta lo justo y no da tirones ni nada yo hice un viaje de cordoba a almeria que son 360 + o -  y gasto solo 5.2 esto calculado solo en carretera a 130 km.
Javichu
Re: Kilometros
« Respuesta #9 en: 26 de Julio de 2006, 14:18:43 pm »
Eso es un viaje tocayo, y no los míos por la M-30. Da gusto escuchar un compañero feliz con su Zafi.
Pero, en mi caso, que es gasolina, con el control de velocidad, gasta bastante menos (1 litro de media + o -)
El coche consume solo lo justo y va muy suavecito. Desde luego, todo un invento
flashback
Re: Kilometros
« Respuesta #10 en: 27 de Julio de 2006, 08:27:08 am »
Ok, como decís en general el consumo será inferior con el control de velocidad, pero en pendientes prolongadas (ej, autopista del huerna, unos 20 km de bajada) el ordenador dice:
consumo instantaneo con el control de velocidad (1.1)
consumo instantaneo sin control de velocidad (0.0)  :o :o  <- Tenemos un coche que va a pilas!!! jeje
lo cual no puede ser real ... y claro, durante + de 20 km con un consumo de 0 l, imaginaros como queda la media
bandido
Re: Kilometros
« Respuesta #11 en: 27 de Julio de 2006, 10:48:23 am »
Pero es que eso engaña, normalmente cuando vas a una velocidad constante por ejemplo 120km/h pisando el acelerador, al llegar aun puerto, tu sigues con el pedal igual, la velocidad baja y el consumo sigue igual, pero con el control de velocidad la velocidad la aguanta, por lo que ha de acelerar y el consumo sube, al bajar es justo el caso contrario, a ti te consumira con sin el control, pero con el control de velocidad te bajara bastante.
Esto lo estuve probando en el ultimo viaje que 1200kms de autopista dan para mucho.  >:D
FPRIETOV
Re: Kilometros
« Respuesta #12 en: 27 de Julio de 2006, 10:55:51 am »
Sí, estoy de acuerdo, pero ésto es válido para los que mantengan el pedal en la misma posición, pero en mi caso, y creo que será la mayoría, lo normal es que si tú quieres ir a 120, sin el control activado, cuando llegues a la subida no mantengas el pedal en la misma posición, sino que lo pises más para mantener los 120. Y claro, la presión que tú hagas no es tan precisa como la que hace el control de velocidad, así que gastarías más que si llevaras activo el control.
Creo que te sobra un "con".
bandido
Re: Kilometros
« Respuesta #13 en: 27 de Julio de 2006, 11:25:33 am »
No te creas que casi todos mantienen la velocidad, cuantas veces he llevado alguien delante a la misma velocidad y al llegar algun repecho o puerto les he pasado enseguida, o en bajadas perderme porque aceleran, en un viaje recuerdo que estuve unos 100kms adelantando a la misma furgoneta en cada repecho y el me adelantaba en las bajadas y yo a 140km/h
Si me sobra el "con"  :-X
DiegoMAN
Re: Kilometros
« Respuesta #14 en: 27 de Julio de 2006, 11:33:36 am »
Eso es precisamente lo que hacía yo con mi viejo ZX diesel, aprovechar las bajadas y "quedarme" en las subidas, porque no daba para más.
En caso de muchas subidas y bajadas, creo que con el control de velocidad se gasta más, ya que:
- subiendo no es necesario (según cada cual) mantener a 120-130, sino que se puede bajar un poco, y
- bajando sin el control de velocidad y levantando el pie se gasta 0,0 como ha dicho flashback, y sin embargo con el control puesto siempre gasta algo más de 1 l.
Re: Kilometros
« Respuesta #15 en: 28 de Julio de 2006, 23:27:32 pm »
A mi con el control de crucero me consume bastante menos y normalmente tengo que frenar o adelantar, pero por norma gasta menos, aunque no lo he comprabado en subidas, pero en llano, genial.
Antur
Re: Kilometros
« Respuesta #16 en: 29 de Julio de 2006, 23:08:34 pm »
Yo también creo que en llano gasto menos con el control de velocidad. Mientras que en subidas puede llegar a gastar algo mas porque mantiene la velocidad programada. Eso sí es comodísimo, incluso aquí en una isla donde todos pensaréis que tanto podré haber llegado a pillar. Pues según donde, y por probar...., he llegado a coger los 130 - 140km/h. y hasta he llegado a poner la 6ª   ;D y claro, sin poder ir a mas velocidad creo que gasta igual que en 5ª
Por cierto, durante la primera semana no estaba ni consciente de que tenía seis velocidades hasta que me lo recordó mi marido  :DD
iceman
Re: Kilometros
« Respuesta #17 en: 30 de Julio de 2006, 08:25:44 am »
En 6ª y en llano consume bastante menos, es un desahogo para el motor y para el consumo, ahora comenzamos las vacaciones y espero hacer muchos kms. y la vuelta ya comentaremos los consumos...
Saludos desde Zaragoza
almiroy
Re: Kilometros
« Respuesta #18 en: 02 de Agosto de 2006, 11:12:10 am »
La mia también reduce el consumo llaneando con el control activado, pero no lo tengo muy claro en autovías/autopostas con toboganes.
Por ejemplo en 6ª con control crucero , viaje de Zaragoza-Barcelona-Zaragoza, 4 personas y sin mucho equipaje medias 5,7l / 100
Estas vacaciones probaré el control de velocidad en autovía con toboganes. Tengo que hacer varias veces el mismo tramo a si que probaré una vez con control y otra si el. Os cuento a la vuelta.
Re: Kilometros
« Respuesta #19 en: 03 de Agosto de 2006, 20:32:26 pm »
has estado en burdeos?? yo tengo familia alli y en merignac (y en lion y en toulousse)
Re: Kilometros
« Respuesta #20 en: 05 de Agosto de 2006, 08:42:38 am »
 ;D ;D Que eres muy internacional POLLOYVACA, lo bueno abunda   O0
delta48
Re: Kilometros
« Respuesta #21 en: 08 de Agosto de 2006, 16:55:39 pm »
Corroboro que con el control de velocidad y yendo en 6ª mi zafi consume menos, la prueba, Madrid-Ourense-Pontevedra-Vigo y viceversa.
Subiendo cualquier puerto en 6ª con el control de velocidad en 125Km/h el consumo (aprox) era de 8.7litros y reduciendo a 5ª el consumo era de 12litros a la misma velocidad.
Aunque me salga del tema del post; ya empiezo a notar más presencia de zafis por la carretera  [plas]  [plas]  [plas]
