Yo los puse originales despues de la compra, y os puedo asegurar que tuvieron que mover Roma con Santiago para poder conseguir el tramo de cables que faltaban, al final los enviaron de Alemania, les costo el dinero al conce con seguridad.
El problema es la centralita, como ya habeis dicho puede detectar un consumo excesivo y generar informes de errores, con lo cual puede "decidir" apagar esa linea de corriente para que no se queme y quedarnos sin luz de faro o lo que sea que este en esa linea.
Esto es de doble lectura, osea, si eres un buen ñapas puedes engañar a la centralita poniendo reles y cogiendo el negativo de una linea y el positivo de otra, pero esto no lo se seguro, por lo tanto el consumo no seria en una solo linea, esto se que funciona en 220 v, pero en 12 v ni idea.
La otra forma de verlo: si haces esa instalalcion "pirata" y la centralita detecta un error, ese error quedara grabado en la centralita y si el conce detecta un error por esa instalacion "pirata" puede daros problemas de garantia.
