El color que quieras para el 1din es algo personal, si lo quieres como el que esta o si lo quieres cambiar para que resalte es cosa particular, yo preferiria que fuera le mismo color, bastante diferente se vera ya con la radio que le ponga. Ten en cuenta que ahora se ve todo muy lineal pero cuando le pongas una fuente no de serie se notara bastante, puesto que son cuadradas en su gran mayoria y no llevaran la curvatura de la de serie.
En cuanto al hueco que existe debajo no sirve para lo que tu dices del setting, es solo un hueco portaobjetos y es diferente al de theboarder porque sera de otro fabricante y cada maestrillo tiene nu librillo, pero es para dejar cosas, monedas, telf. El problema real consiste en que a pesar de que te digan que es para el zafira b luego vengan las medidas adecuadas y sirva.
El astra, que yo sepa, ha llevado la misma fuente que el zafira y en principio deberia servirle el 1din a uno igual que a otro, pero no te lo aseguro del todo.
